ESAB Origo Mig C170
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Gustavors (trådstartaren)
#1 » 21:00:09, 26-05-2021
Det önskades lite info om ESAB Origo Mig C170.
Köpte en sådan häromveckan, och det kom ett önskemål om info/omdöme om den.
Jag beställde den via JULA, och det fungerade bra.
Köpte en rulle 0.8 tråd och lite svetsspray, samt en regulator för gasen.
Gasen köpte jag via Nipon Gases lokala ombud.
Jag valde denna svets då jag ville ha en ESAB, och då den har ett standard ESAB utbytbart slangpaket.
Svetsen är förberedd för volt/amperemeter. men jag har inte köpt till detta till min då jag inte riktigt ser behovet.
Montaget av svetsen gav inga större problem mer än ett litet hams på svetstråden och att man får göra en adapter för den lilla trådrulle (5 kg)
Jag skall köpa en riktig hållare, samtidig som jag beställer en burk svetspasta till munstycket och en munstyckstång (DUAB-huset) Samt en hög med saker till.
Det tog inte så mycket svetsande innan man insåg hur varm det blev om händerna nu.
Jag köpte ett par svetshandskar med andra ord, Julas var prisvärda och faktisk sköna.
Precis som det sagts så passar de små gasflaskorna så "där" bak. men jag skall göra en "fot" för tuben så den passar bättre.
Jag har monterat saxpinnar för att hålla fast "bakhjulen" bättre
Vi börjar väl så här så länge?
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Iznogoud
#2 » 21:33:42, 26-05-2021
Hållare?
Är det inte bara att skjuta på trådrullen på "axeln" och låsa fast den?
Tips: Köp svetstråd på mer svetsorienterad butik nästa gång, jag köpte sist på Svedol och den är eoner bättre än biltemas och julas.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#3 » 21:39:18, 26-05-2021
Iznogoud skrev:Hållare?
1, Det behövs en adapter för att 5 Kg spolen skall passa mot bromsen på axeln.
2. jag köpte ESAB svetstråd.
Adaptern finns i 2 varianter
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Iznogoud
#4 » 21:42:23, 26-05-2021
Ok, så 5Kg rullen har större diameter än 15Kg rullar? :klia:
Aldrig köpt så små rullar.
Esab, ja då gäller inte mitt "gnäll" ovan :mrgreen:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Göran Ekman
#5 » 21:44:46, 26-05-2021
Har en likadan köptes för kanske 6-7 år sedan en väldigt simpel svets. Inga finesser funkar rätt okej. Har en 50liters tub till den.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#6 » 21:45:52, 26-05-2021
15kg rullar finns med olika centrum. Den övre här ovan får jag använda på vissa 15kg rullar iaf.
Sen finns det 5kg och 1kg rullar men vet ej hur dom ser ut. Tror alla 5kg jag sett haft det lilla navet iaf.
#7 » 21:47:35, 26-05-2021
Iznogoud skrev:Ok, så 5Kg rullen har större diameter än 15Kg rullar? :klia:
5 kg trumman passar på axeln, men den är smalare så den når inte in till bromsen
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Iznogoud
#8 » 22:00:52, 26-05-2021
magloman skrev:15kg rullar finns med olika centrum. Den övre här ovan får jag använda på vissa 15kg rullar iaf.
Oj då har jag haft tur, har aldrig råkat ut för det i tron att det bara "one size fits all" typ, vilka rullar har annan storlek?
Bra med olika input :thumme:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#9 » 23:00:52, 26-05-2021
Här två olika 15kg
Iznogoud
#10 » 09:25:52, 27-05-2021
Till och med jag som är halvblind skulle nog se skillnad på de rullarnas olika diametrar, och köpa "rätt".
Trodde det handlade om ex,vis 50 och 60mm diameter rullar.
I svedols katalog fanns bara den vänstra sorten, som jag brukar köpa där.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
bmrobban
#11 » 13:27:38, 27-05-2021
Jag har en sån svets, har haft den i fem år och tycker den fungerar bra som hobbysvets, det är stor skillnad mot en 1-fas mig.
Jag hade en rulle 0.8-tråd som inte passade, jag spolade över på en rulle som passade istället för att krångla med adapter.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#12 » 22:21:05, 27-05-2021
Kunde inte låta bli att justera en sak.
På i princip alla "elsvetsar" jag använt har jag saknat en kabelhållare.
Utan dessa har rullats upp och hängts lite här och där.
Nu så har detta ordnats snabbt och enkelt. :idee3:
En slangupphängare från Clas i sjön löste det problemet snabbt.
Nu behöver jag bara en bra korg för svetspasta, handskar och munstyckstången.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#13 » 22:29:05, 27-05-2021
Öhh hur ofta behöver du tången till munstycket? Inget som jag skulle släpa runt på med svetsen iallafall.
#14 » 22:39:02, 27-05-2021
Det jag menar är en "ESAb Fixtång"
Jag gillar den och använder den när jag svetsar.
Dels för att göra ren gasmunstycket och dels för att renklippa tråden om den blir för lång.
Den är ju som "gjord" för att använda på Mig/Mag svetsar.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Återgå till Svetsning
