Råd om val av utrustning för svetsning av tandhållare.. svets & elektroder?
35 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
prosten (trådstartaren)
#16 » 22:57:58, 13-07-2021
fretchi skrev:
prosten skrev:...ett argument jag hörde "mot" att köra med för liten svets (förutom att det skulle ta lite längre tid eftersom var tvungen att gå ner i elektrodstorlek) var ju att materialet man svetsade i var så grovt (skopa) så att det var svårt att få upp värmen, men det låter på de flesta här som att det inte är ett problem?
Nä, är det så grovt material och sådan legering att du måste förvärma så måste du göra det oavsett svets. Första strängen kommer ju alltid vara kallare än nästa.
Sen är det ju inte bra att svetsa för varmt heller.
Hmmm... och hur vet man egentligen om förvärmning krävs? Detta är en S45 skopa och skulle väl gissa(!) att stålet är 15-20mm tjockt...
prosten
Maskin: ECR88 Plus -07
QV_
#17 » 23:03:24, 13-07-2021
Som jag har förstått det så förvärmer man för att förhindra att det spricker.
Eftersom när man läser här på forat alla som svetsar slitstål eller tandholkar så är det ingen som förvärmer (vad jag har sett).
Ingen skriver heller om att det spricker och lossnar.
Med det skulle jag säga att du inte behöver förvärma.
Min tandhållare sitter kvar. Då får jag min lilla 4 tonnare att stå på shacktbladet när jag drar upp stubbar. Svetsat utan förvärmning.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Martin.Eriksson
#18 » 23:06:41, 13-07-2021
Ja bytte stål å tandhållare på min skopa för nån vecka sen. S45 skopa. Stålet är 25 grovt. Hade bara 3.25 hemma så svetsade med dom. Men brukar köra med femax 33.80 5or och det är ju grymt. Underbara pinnar men kräver ju lite svets. Går som bäst vid 250amp. Nu har ja visserligen svets på 630 men en 300 borde ju räcka. Håll koll på toveks mm för brukar gå 3-500a svetsar där.. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210713/1f92f2f9eae96440a640cc28b87fe17f.jpg
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#19 » 23:14:03, 13-07-2021
QV_ skrev:Som jag har förstått det så förvärmer man för att förhindra att det spricker.
Tja, hållarna som sitter på nu har hållt väl funkat ok under många år och de sattes på utan förvärmning vad jag kommer ihåg. Men så plötsligt så har 3 av 5 gett sig.... vet inte om det är sommarvärmen som "knäckt dem" :klia: Förstår faktiskt inte riktigt då jag inte tycker jag slitit hårdare på dem nu än tidigare...
Spontant tycker jag väl ändå att en kraftfullare svets borde sprida ut värme mer (och "ner") i det man svetsar och isf minska behov av förvärmning och/eller ge bättre resultat......
Det verkar f.ö. vara förbaskat svårt att få tag på några pinnar OK48 5mm i stockholm!! :(
Bästa alternativet nu är att beställa hem ett paket med leverans från "svets och tillbehör", men det känns lite risky om man vill ha grejorna snabbt...
prosten
Martin.Eriksson
#20 » 23:17:52, 13-07-2021
Som ja nämnde så köp inte ok48 om du ska ha 5or. Köp femax 33.80!
Martin.Eriksson
#21 » 23:20:56, 13-07-2021
Så nu försöker jag beställa hem 5mm OK48:or och hyra en <300A svets.... borde väl gå bra antar jag (om det nu går att lösa tidsmässigt)....
Funderade sedan på att skaffa en:
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d ... ick-welder (270A vid 60%)
...för framtida behov och egna försök. Borde väl vara räcka för att svetsa skopor på hobbynivå med 5mm ? Har hört både bra och dåligt om svets från stahlwerk och det är såklart ingen esab eller kempi. Ett alternativ hade ju varit att köpa ett äldre "monster", men har inte plats för det nu.
prosten
QV_
#22 » 23:21:25, 13-07-2021
Swedol har 4mm i Bromma.
Men det blir rejält varmt med 3,25 också.
Hela din gamla skopa vart varm när jag svetsade den med 3,25:or
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#23 » 23:26:38, 13-07-2021
Nu har jag bara kört 2-3 paket pinnar men 5mm är djävulskt grovt.
Känns som man måste ha en stor spalt att fylla igen för att det skall löna sig, eller fogbredda riktigt mycket.
Men jag har saknat någon grov elektrod när springan är 10mm
Du får väl lasta skopan på släpet och ta en tur hit ner.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#24 » 23:32:31, 13-07-2021
Martin.Eriksson skrev:Som ja nämnde så köp inte ok48 om du ska ha 5or. Köp femax 33.80!
....shit det här är en djungel! :) Jag trodde man ville ha basiskt och inte rutil, för att få "starkare" svets?
...läser jag på ESAB:s sidor så verkar ju 48.00:an ha/ge något starkare (både brott och sträck) värden, men det rör sig om några få procent så det är väl iof försumbart.
Såg femax 33.80 var en "högutbyteselektrod", men fattar faktiskt inte vad det innebär...
...och tyvärr verkar inte heller den gå att köpa "i butik" i stockholm.
...tack för input!
prosten
#25 » 23:53:09, 13-07-2021
Swecon i Spånga ?
Högutbyteselektrod ger över 100% svetsgods med hjälp av järnpulver i skyddshöljet (som mest strax över 150%.
johan.eriksson
#26 » 07:48:24, 14-07-2021
Södermalms maskin har nog vad du behöver på hyllan. Och kolla med dom om en begagnad svets istället för en Stahlwerk.
https://www.sodermalmsmaskin.se/
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
fretchi
#27 » 09:54:57, 14-07-2021
https://ssabwebsitecdn.azureedge.net/-/ ... sprocesser.
Kolla sida 13. Detta kan man nog applicera på alla likvärdiga slitstål. Vanligt konstruktionsstål behöver normalt inte förvärmas.
fretchi
#28 » 10:31:48, 14-07-2021
...tack för input!
Basiska elektroder ger ju, under optimala förhållanden, bättre kvalitet på svetsgodset än rutil. Men nackdelen är att de basiska elektroderna är mer känsliga för fukt, och åtminstone vissa av dem är mer känsliga för föroreningar, konstiga legeringsämnen mm i grundmaterialet.
Man kan lite förenklat säga att basiska elektroder använder man på en välordnad svetsverkstad som ständigt har omsättning på elektroderna, kan förvara dem torrt och kan arbeta under tak. Rutilelektroder använder man för mer fältmässiga jobb eller om man svetsar sällan och måste förvara elektrodlagret i fuktig och dålig miljö (typ kallförråd, skåpbil etc).
silverryggen
#29 » 11:55:34, 23-07-2021
...tack för input!
Du har inget behov eller nytta av att köra med högutbyteselektroder ex vis Ok Femax 38.48,här kommer en bra jämförelse.
Ok Femax 38.48 Sträckgräns 460 Mpa Brottgräns 545 Mpa Slagseghet - 20 grader 100 Joule
OK 48.08 Sträckgräns 540 Mpa Brottgräns 600 Mpa Slagseghet - 20 grader 160 Joule
Ok 48.08 är en mycket tacksam pinne att svetsa med,och är flera gånger bättre än Ok 48.00 som är allas "standardval" annars.
Själv gillar jag Lincolns pinnar skarpt,men Esab har en stor fördel i att man kan köpa deras flesta pinnar i både stora och små Vacpac.
Ok 48.08 har ett nickel legerat LMA recept som "lyfter" pinnens egenskaper på många vis faktiskt.
En 4 mm:s pinne Ok 48.08 kan man köra mellan 150-200 ampere vilket dom flesta svetsar klarar av.
Du kan inte svetsa "läge" med en högutbytespinne ,så därför är dessa inget att ha i min värld.
Jag har inget behov av att "imponera på omgivningen" genom att berätta att jag minsann kör 5 mm:s pinnar som behöver drygt 300ampere för att
smälta ut på ett bra sätt.
Titta bara på skillnaden i sammanställningen ovan så är det inget att diskutera i min värld i alla fall....
Man kan köpa en 2,3 kilos förpackning med 4 mm:s pinnar i Svets och Tillbehörs webbutik för 222 kronor inkl moms
silverryggen
Micke_fixar
#30 » 23:58:53, 12-11-2021
Hur är femax 33.80 att svets med? Har läst lite på Esabs sida och tydligen ska den elektroden svetsas med växelspänning. Men misstänker att många av er provat med vanlig likspänning. Hur fungerar det? Tänkte köpa ett paket med 5mm trådar till min gamla esab LHD 400.
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
