Råd om val av utrustning för svetsning av tandhållare.. svets & elektroder?
35 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera svetsning här
#31 » 11:20:55, 14-11-2021
Rent allmänt kan man säga att det knappast finns några MMA-elektroder som är enkom avsedda för växelspänning.
Enligt den Esab-katalog som jag har, ska 33.80 användas på likspänning minuspol eller växelspänning.
Det varnas för att elektroden är ovanligt fuktkänslig, samt att den har hög ljusbågsspänning och därför kräver kraftiga svetsaggregat som kan hålla inställd ström även då bågspänningen går upp mot 35 V.
Läser man mellan raderna så får man en känsla av att det finns risk att den ger ganska sprött svetsgods, katalogen skryter inte direkt med några hållfasthetssiffror. Elektroden verkar vara mest tänkt för svetsning på ackord där det är mer viktigt att svetsaren får dit mycket svetsgods per timme än att svetsfogen blir av högsta kvalitet.
#32 » 11:35:03, 14-11-2021
Tycker det låter helt galet med 5or, kör med 4or istället , jag skulle tagit någon trevlig 7016 pinne..... INTE OK48
Micke_fixar
#33 » 16:50:09, 14-11-2021
Jaha då är inte elektroden inge vidare med andra ord. Har aldrig provat högutbyteselektråd hade mest varit roligt experiment om dom va skapliga. Ska svetsa upp slitet material som senare ska svarvas så hade varit fint om det bygger mycket. Kanske är bättre och köpa annan elektrod och lägga någon timme till på svetsningen :grin:
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
Martin.Eriksson
#34 » 21:15:20, 15-11-2021
Jag har bara svetsat skopor till en 17 tons bandare och en tjälkrok till en 21tons case och skopor till min huddig med 5or å Inget av dom har då spruckit.. Men enklast å smidigastr väl å köra med 3.25 eller 4or då dom finns lite var stans å köpa och kräver inte lika mycket till svets..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
ianews
#35 » 18:31:58, 16-11-2021
Till ett byte av slitstål rekommenderar jag en MIG/MAG tillräckligt för spraybåge (ca 200 ampere) med rörtråd. Men som alla säger det går med pinne 3,2 mm förstås á ca 130 amp. Har för mig att intermittens cykel är 6 minuter numera, så ett aggregat med 30% intermittens på 130 amp kan du köra 2 minuter. sedan byter du pinne, slagga, slipa, ta en liten, liten rast, och fortsätt. Men visst, nog vill man ha 100% på 130 ampere! OK:48 är OK för höljet, kanske sämre att bygga upp slitna tänder med (de fungerar dock bra för ett buffert lager innan man svetsar på med hårdsvets elektroder på slutet). Gymnasiets Industriprogram med erfarna lärare borde kunna hjälpa annars för en billig peng.
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
Återgå till Svetsning
