Råd om val av utrustning för svetsning av tandhållare.. svets & elektroder?
35 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
prosten (trådstartaren)
#1 » 12:25:42, 13-07-2021
Hej,
Ett par tandhållare (S45 skopa) har gått sönder och jag behöver fixa dessa och kan få hjälp av någon som kan svetsa (inte jag! :)
Har själv en liten inverter som jag tror maxar ut runt 110-140A, vilket är "på gränsen för litet" enligt min "svetskille". Har några pinnar som följde med svetsen i storlek upp till 3.2
Han fixade till en hållare förut med denna, men nu när det är ytterligare ett par så var rekomendationen att hyra en lite större (typ upp till 280A) och köra med 5mm pinnar.
Hittade inga vettiga pinnar som gick att köpa i närheten utom i "storpack", vilket kändes lite onödigt (dyrt). Dessutom hittade jag bara 4mm och då verkar man ju klara sig med en mindre svets.
Så här kommer frågor och funderingar:
* Kan man trots allt lösa det med en min lilla svets och mindre pinnar eller bör man köra en större?
* Vilka elektroder bör man ha? Basiska antar jag efter att ha läst på lite? OK48 verkar vara någon slags "standardelektrod" som många kör med, men är den lämplig för denna typ av jobb och kan man "anpassa" val av elektroder till att man kör med en lite mindre svets (förutom att gå ner i storlek då):
.......och om man skulle försöka lära sig att svetsa för att kunna reparera skopor och kanske byta något slitstål framöver, vad är då lämplig storlek på svets för denna typ av jobb? 200A kan man ju få för rimliga pengar idag... .
prosten
Maskin: ECR88 Plus -07
Towil
#2 » 12:36:13, 13-07-2021
Kolla vilken intermittens du har på den ström du skall skall svetsa. Är ju inte så kul med intermittens på 30% att svetsa 3 min och vänta 7min på att svetsen inte skall överhetta.
Towil
#3 » 12:39:06, 13-07-2021
Man lägger ju många strängar så man kan ju köra med mindre pinnar fast det tar längre tid. Det man vill ha är ju en svets med tillräcklig hög intermittens på den strömstyrka man ska köra på så man inte behöver vänta på att svetsen ska kallna efter 1-2 pinnar.
En 200Ah modern invertersvets av hygglig kvalité ska ju räcka till det där tycker man.
Men visst, tid är pengar. Kan man köra med en tunnare pinne när man punktar upp och sen mosa på med en grov så går det fortare.
#4 » 12:44:11, 13-07-2021
Towil skrev:Kolla vilken intermittens du har på den ström du skall skall svetsa. Är ju inte så kul med intermittens på 30% att svetsa 3 min och vänta 7min på att svetsen inte skall överhetta.
Ah, jo, i närtid är det ju bara två "holkar" (tandhållare) som skall svetsas och nu har jag som sagt begränsad erfarenhet, men tycker att det borde väl röra sig om max några minuter aktivt svetsande per hållare, även om man kanske måste gå ner till 2.5mm? Så då kanske man kan kompromisssa lite och ta en paus?
...men skall jag själv köpa något nytt så får man ju såklart ta med det i beräkningen.
prosten
QV_
#5 » 12:45:09, 13-07-2021
Tjälkroken som jag byggde vart svetsad med OK48 3.25mm
Saknade 5mm elektroderna men man får ösa på med många fler 3,25 istället :-)
Den har hållt och är väl använd.
Som nybörjare vill man ha svetsen plant och börja "borta" och dra pinnen mot sig. Allt annat är bara strul.
Sen pendlar man (höger/vänster) så att man smälter ner kanterna ordentligt när man svetsar.
Kan jag svetsa? Nej, men det tar sig och det håller.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#6 » 12:47:36, 13-07-2021
Skar ju ut tjälkroken med plasman och det vart mycket att fylla... Man är ju int så bra på allt.
matade ner minst 50 st 3,25 i tjälkroken. Det var en bra mängdövning i svetsning :-)
har 100% på 140A så jag kan mata 3,25:or hela dagen med den
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#7 » 12:48:56, 13-07-2021
magloman skrev:Man lägger ju många strängar så man kan ju köra med mindre pinnar fast det tar längre tid. Det man vill ha är ju en svets med tillräcklig hög intermittens på den strömstyrka man ska köra på så man inte behöver vänta på att svetsen ska kallna efter 1-2 pinnar.
De 200A jag kollat på verkar ligga på runt 30% intermittens, fast då kanske jag kollat på för billiga....
....men hinner inte köpa något för att fixa det som behöver göras nu, så frågan är om jag ska försöka få honom att köra på med min "lilla" svets eller om man måste hyra en större och då dessutom åka på att köpa en storpack elektroder (vilken sort isf?), vilket just nu känns lite onödigt iaf...
prosten
#8 » 12:50:54, 13-07-2021
I mitt fall gissar jag att det är max 30cm "fog" per tandhållare som skall fyllas.
prosten
fretchi
#9 » 14:19:32, 13-07-2021
Kör på med lillsvetsen, Har du inte bråttom löser du det med den. Mycket montagesvets blir gjort ute i fält med små invertrar.
Köp ett paket OK48, Elga P48 eller motsvarande.
Ska du repa mycket och ofta och vill att det går undan köper du en stöddig MIG/MAG.
fretchi
bert
#10 » 15:01:40, 13-07-2021
UTP614 har jag svetsat en del med.
Som jag har fattat så är det liknade 48 och rätt lätttända
bert
Viktorputts
#11 » 17:15:00, 13-07-2021
Hemmasvetsen får gärna vara en gammal omformare på 250A tung som bly men lätt att svetsa med.
Bortasvetsen har du redan.
Lite kollande på Tradera så har du lämpliga elektroder till rimlig kostnad.
Glöm inte att svetsa är roligt :hurra:
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
#12 » 18:05:54, 13-07-2021
Nu var det ju kompisen som hellre ville ha grova pinnar så att det händer något..
Viktorputts
#13 » 19:02:10, 13-07-2021
Alla kan svetsa en del lite bättre.
Låt inte kompisen ha roligt, han kan hacka slagg.
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
#14 » 20:36:51, 13-07-2021
...ett argument jag hörde "mot" att köra med för liten svets (förutom att det skulle ta lite längre tid eftersom var tvungen att gå ner i elektrodstorlek) var ju att materialet man svetsade i var så grovt (skopa) så att det var svårt att få upp värmen, men det låter på de flesta här som att det inte är ett problem?
prosten
fretchi
#15 » 22:16:22, 13-07-2021
prosten skrev:...ett argument jag hörde "mot" att köra med för liten svets (förutom att det skulle ta lite längre tid eftersom var tvungen att gå ner i elektrodstorlek) var ju att materialet man svetsade i var så grovt (skopa) så att det var svårt att få upp värmen, men det låter på de flesta här som att det inte är ett problem?
Nä, är det så grovt material och sådan legering att du måste förvärma så måste du göra det oavsett svets. Första strängen kommer ju alltid vara kallare än nästa.
Sen är det ju inte bra att svetsa för varmt heller.
fretchi
Återgå till Svetsning
