Svetsa i galvat
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
bmh10350 (trådstartaren)
#1 » 21:02:13, 02-09-2021
Har en stor yta och svetsa med pinnsvetsen. Det är en gammal esab svets. Det blir vitt pulver på baksidan så antar att stålet är galvat? Men jag tycker att svetsstrålen låter annorlunda än vid svetsning av vanligt stål? Kan se sprickor i svetsen efteråt? Slipning är inget jag vill göra. Är det galvat stål?
bmh10350
Simnil
#2 » 21:15:25, 02-09-2021
Galvrök är ordentligt giftigt till att börja med så slipa före du svetsar är en bra idé av den anledningen, sen kommer inte svetsen bli bra heller om du inte slipar bort galven.
Jag har bara haft lindrig "galvfrossa" och jag slipper gärna ett ordentligt "anfall"
Brukar bli vitt "sot" kring fogen och man brukar även se vita sotflagor yra omkring när det är galvat. Ljusbågen brukar bli annorlunda i färgen, grönaktig skulle jag nog kalla det.
Simnil
BM425
#3 » 21:18:34, 02-09-2021
Läs om "Galvfrossa" eller "Zinkfrossa"
Finns en del nyttigt här men mycket svamel i tråden Sa.Ro @ Svetsa i galvat
Svetsa utomhus!
Absolut inte inne i stängda rum!
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
bonnen513
#4 » 21:25:42, 02-09-2021
Har fått galvfrossa och det var inget vidare.
Det blir oftast ingen bra svets i galven
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 21:30:08, 02-09-2021
Har svetsat nu i 2 dagar, blåser hårt ute så det är inga problem med röken. Har inte fått galvfrossa men får inte till svetsen. Är galven endast ytligt?plåten är gammal från 70 talet var det mer galv då? Har svetsat i galvat men detta är något helt annat. Svetsen blir inte bra
När jag svetsat så börjar undersidan brinna? Är det typiskt galvat?
bmh10350
#6 » 22:14:50, 02-09-2021
Vilken typ av galvning är det (elförzinkning eller varmförzinkning)? Om det är varmförzinkning med ett tjockt zinkskikt så bör man nog slipa bort det noga, så att inte zinkrester blandar sig i svetssmältan (eller ta bort det på något annat sätt, t ex genom kemisk betning eller elektrolys, om man absolut inte vill slipa). Olika svetselektroder är olika känsliga för sådana föroreningar, det kan löna sig att läsa på i databladet för den elektrodtyp du använder och fundera på om det kanske finns någon annan som är mer lämplig. Jag bläddrar just i en gammal Esabkatalog och ser att vissa rutilelektroder, t ex, OK 46.00, 46.16 och 46.44 sägs gå att svetsa galvad plåt med. Däremot inte vissa andra rutilelektroder och överhuvudtaget inte basiska elektroder.
wol
#7 » 01:04:25, 03-09-2021
Gammal varmgalv innehöll ofta en del bly men nu är det förbjudet.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Simnil
#8 » 07:23:23, 03-09-2021
Varför är du motståndare till att slipa? Du behöver ju bara slipa där du ska svetsa, inte hela plåten.
Slipa bort skita och rost/oxid/färg bör man ju göra hursomhelst för att få en bra svets.
Simnil
#9 » 11:05:49, 03-09-2021
Precis, slipa djupt, inte putsa med lamellrondell.
Ska du få till det med svetsfogen lär du ta bort 98% av galven som går in i ytan på stålet, slipskiva på högkant.
#10 » 11:16:24, 03-09-2021
wol skrev:Gammal varmgalv innehöll ofta en del bly men nu är det förbjudet.
Det står en del om saken i Naturvårdsverkets allmänna råd om varmförzinkning, https://www.naturvardsverket.se/Documen ... r-97-4.pdf .
Riktigt bra skrift, nästan så att den innehåller allt man behöver veta för att starta galvaniseringsverkstad!
rospigg
#11 » 17:37:12, 03-09-2021
När du slipar bort galven (för det SKA du göra!) så ser du när det börjar gnistra mer från slipskivan, då är du igenom zinkskiktet.
Är det tjockt lager med galv så funkar slipskivor för aluminium alldeles förträffligt.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
