Inget händer då. Dem blir inte varmjoakim72 skrev:Du börjar närma dej.. Lyft trådmatarrullen så det inte matar tråd och håll in knappen ungefär lika länge som det går att svetsa. Då skall inte dioderna få bli varma.
t0gge skrev: .... Är det i så fall där spänningstappet sker?
Michael Meier skrev:"lilla" transformatorn ska ha ström via maskinens huvudbrytare.
Primärlindningen till "stora" svetsströmtransformatorn lär matas via ett relä som ska säga "klick" när du trycker in knappen i handtaget, från det reläet ska även gasventilen och kretsen som styr trådmatningen komma.
Eftersom det är en spole och öppna kontaktbleck så skyddar man gärna omgivande komponener med ett kapsling.
Vad menar du med att du har ström på hela tiden? nu efter diverse komponentbyten från reservdelssvetsen,
In i slangpaketet, har du en eller två RK kablar ?.. knappen behöver en krets, om det enbart är en fysisk kabel in till knappen så används svetsströmsledaren som den andra kabeln.
t0gge skrev:DEn har totalt 3 knappar, där on/off är en av dom. Men jag tror faktiskt att infon jag hela tiden behövt finns i specen du bifogat. Duty cycle, enligt den så kan jag endast köra på fullt klös i 48 sekunder under 10 minuter. Tror faktiskt det förklarar mina problem. Är ungefär så länge jag skulle säga att den ger fina svetsfogar. Sen blir det problem. Så jag belastar helt enkelt den för hårt, trodde den skulle klara det bättre än så! Tack för hjälpen!
Tjena, jag tror som sagt att det helt enkelt var så att jag överskred intermittensen. Var bara 8% på 100A. Så jag tror det var handhavande fel som var orsaken på slutet. Så jag skulle vilja säga att, ja. Jag kom någon vart:) Men nu har jag köpt en ny svets, med nya problem. Eller begagnad iaf. En migatronic rallymig. Men jag startar en ny tråd med problemen med den.Michael Meier skrev:Kommer du någon vart?
