Förfrågan / Hjälp - slang till TIG
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
t00l91 (trådstartaren)
#1 » 16:56:37, 09-11-2021
Hejsan! Jag fick nyligen hem min tig svets , men dessvärre fick jag inte en gasslang med för att koppla tigen till argontuben.
Kan någon vänlig själ berätta exakt vad jag behöver köpa?
Sett att det finns 5,0mm samt 6,3mm diameter på argonslang ...spelar det någon roll vilken jag köper?
Behöver jag något mer? Snabbkoppling får jag till tuben men är det något mer än slang & snabbkoppling som behövs?
Behöver jag någon mutter eller något överhuvudtaget mer än en slang & en snabbkoppling?
Vänlig hänvisa mig till vad jag behöver :)
Tack!
// Robin
t00l91
#2 » 17:34:26, 09-11-2021
Sitter det någon slangnippel på svetsen?, isf köp den slang som passar
#3 » 17:41:12, 09-11-2021
Hej! Ja, det gör de. Sitter en nippel i uttaget till gasen på svetsen.
Däremot ditt svar, hur ska jag veta vilken diameter som passar? Bara ta skjutmåttet o ta diamtern på nippel o ta slangdiametern som är närmst?
Sedan, behöver jag ingenting annat än en slang? Tänkte på slangklämma elr nåt?
t00l91
#4 » 17:52:47, 09-11-2021
Ta en slang som går på tajt, funkar lika bra med slangklämma eller najtråd
#5 » 18:23:21, 09-11-2021
Minsta slang är på 5,0mm diameter och jag fick det till ungefär 4,5-4,6 på nippeln
Så borde bli bra med 5,0mm slang & en slangklämma...Men däremot ser det inte ut som att det finns slangklämma för 5mm, hittar till 6mm som minst :P
t00l91
#6 » 18:31:45, 09-11-2021
Men med najtråd så menar du kanske som jag tänker...Sätta fast gasslangen i tigen sedan snurra runt najtråd runt så att den sitter fast?
t00l91
tortap
#7 » 18:45:53, 09-11-2021
Eller en kattstrypare räcker. Det är inte nåt jättetryck eller flöde det handlar om.
tortap
#8 » 18:50:06, 09-11-2021
Tack för era råd & hjälp.
Nippeln är ungefär 7 mm fick jag det till. Beställde en 6mm i diameter argonslang.
Så är bara o trycka på skiten tills den går på, bättre o ha lite för smal slang än för tjock så slipper man bunta fast slangen tänkte jag.
t00l91
#9 » 18:53:20, 09-11-2021
Slang mäts normalt invändigt, och slangklämmor brukar normalt sitta på utsidan, så slangklämman bör invändigt vara något större än 5mm.
Framtiden var bättre förr..
#10 » 18:58:14, 09-11-2021
Mjo, bör ju vara så.
Men i och med att nippeln är 7mm, öppningen/början på nippeln är 8mm och i och med att det inte finns en argonslang som är tjockare än 6mm så ska det inte vara något bekymmer att helt enkelt bruka våld med att få in slangen på nippeln.
Oavsett vilken slang man än köper så är de alltid töjiga som kondomer.
Blir väl att svänga runt med lite najtråd bara för att.
t00l91
#11 » 19:11:29, 09-11-2021
Svårare än så är det inte..
#12 » 19:18:44, 09-11-2021
Vad har du för diameterslang och diameter på nippeln?
Är argonslangar töjiga nog att kunna trä på med 1-2mm skillnad?
Nippeln 7-7,5mm
Argonslang 6,3mm
Finns inte tjockare/bredare än 6,0/6,3 överhuvudtaget alltså så borde det inte vara något problem...Är väl annars inte värre än att skära upp slangöppningen litegranna , trycka på skiten o sedan nöta ihop med najtråd för att försegla?
t00l91
#13 » 19:25:54, 09-11-2021
Går ju att värma slangen lite om den inte går på.
rospigg
#14 » 19:50:23, 09-11-2021
Det brukar vara en eller flera vulster på slangnippeln.
Diametern mäter du där nippeln är minst, vulsten hjälper till att hålla slangen på plats om klämman/najtråden sätts (på slangen) ovanför vulsten.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#15 » 20:07:17, 09-11-2021
Rospigg, japp den är typ 6,8-6,9 där den är minst och 8,0 vid "vulpsten" elr vad du kallade det.
t00l91
Återgå till Svetsning
