Migatronic rallymig 161i
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
t0gge (trådstartaren)
#1 » 20:20:29, 11-11-2021
Hej, har köpt ny svets efter turerna kring den förra. Eller, ny var fel ordval. Begagnad. Men problemen är nya i alla fall! :)
Jag får inte till det med svetsningen. Den liksom pulsar när jag svetsar. Jag bifogar en film. Bortse från övriga intällningar och parametrar, jag har inte kunnat försöka få till det eftersom att den "pulsar" som den gör. Har någon nått tips på vad det kan vara? Spelar ingen roll hur jag ställer in inställningarna. Den "pulsar" bara snabbare eller långsammare.
Marcushttp://cloud.tapatalk.com/s/618d5ed996a53/20211111_184903.mp4
Skickat från min SM-G973F via Tapatalk
t0gge
#2 » 23:07:00, 11-11-2021
Många MIG-svetsar har ju ett läge där man kan ställa in den för att den SKA pulsa på det sättet.
En annan möjlighet är om klen matning från elnätet (hög förimpedans etc) leder till spänningsfall som svetsen inte tycker om. Prova att mata den från andra uttag, och i synnerhet att koppla den direkt till vägguttag och inte använda skarvsladdar.
Fungerade svetsen bra hos säljaren innan du köpte den?
#3 » 08:46:04, 12-11-2021
En bild på svetsen, typskylt och framsida ?
Koppla bort trådmatningen (frigör matarrullens stödhjul) och lyssna på svetsen
.Som första idé, eftersom pulsningen är så ren och tydlig borde vara att du har aktiverat pulssvetsning på maskinen och vridit potentiometern från noll.
Vrid på potentiometern för puls medans du tittar på matarrullens drivhjul, så du lägger märke till orsak och verkan.
Ofta enbart elektronik som styr drivmotorn till trådmatningens puls, resten är på så länge du håller knappen inne.
#4 » 09:05:28, 12-11-2021
Jag hittade problemet :) Saknades etikett på trådrullarna jag fick med. Det var tråd för svetsning utan gas ;)
Nu går den som en dröm!
Nu ska här svetsas så självaste svetsministern står i lä! :)
t0gge
#5 » 09:11:21, 12-11-2021
Det felet var liite för långsökt för mei och Torbjörn..
Bra att du kom på det själv.
braha
#6 » 10:31:48, 12-11-2021
t0gge skrev:Jag hittade problemet :) Nu ska här svetsas så självaste svetsministern står i lä! :)
När han nu gett sig själv sparken, finns väl tid för en uppdateringskurs...
braha
mats_o
#7 » 19:04:59, 12-11-2021
Bara polvända så kan du svetsa med den tråden också
mats_o
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: jonek84 och 17 gäster
