Clas Olsson MIG 130 säkring
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Chefen15 (trådstartaren)
#1 » 18:18:40, 03-12-2021
Hej jag har en äldre svets köpt på Clas Olsson MIG 130. Var sitter säkringen? Finns inget jag kommer åt utifrån.
Chefen15
rospigg
#2 » 18:21:54, 03-12-2021
Ta ur svetsens stickpropp från vägguttaget och öppna upp en sida eller toppen på maskinen så ska du nog hitta på säkringen.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 21:42:25, 03-12-2021
Vad är det för säkring du väntar dig att hitta?
En svets har normalt ingen nätsäkring på primärsidan, för en apparat med så hög strömförbrukning tar gruppsäkringen i husets fasta elinstallation över den rollen.
Någon liten glasrörssäkring för manöverström, trådmatningsmotor mm kan eventuellt finnas, i så fall i anslutning till den lilla manöverströmstransformatorn eller på något kretskort.
Troligen har den stora transformatorn ett överhettningsskydd i form av en bimetallströmbrytare (klixonkontakt), som återställer sig självt när det har kallnat efter en överhettning. Dock kan det gå sönder permanent om det har löst ut många gånger.
#4 » 08:20:18, 04-12-2021
Ok, tack för svar. Trådmatning fungerar och fläkt går igång men lampan på framsidan lyser inte. Så då går det inte att reparera? Svetsen är bara använd ca 10 gånger totalt. Vad jag vet då har den inte löst ut huvudströmbrytaren.
Chefen15
#5 » 08:55:43, 04-12-2021
Inget svar, jag samlar länkar enbart.
Clas Ohlson MIG 130 Schema
Iznogoud
#6 » 10:43:31, 04-12-2021
Fungerar svetsen att svetsa med, i.o.m att fläkt, trådmatning och ev, andra saker tycks fungera?
Är lampan indikering för att svetsen är påslagen, eller för att den är överhettad?
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#7 » 10:51:11, 04-12-2021
Lampan indikerar nog att den är påslagen. När jag slår på går fläkten igång, lampan lyser inte. Går alltså inte att svetsa med.
Chefen15
Iznogoud
#8 » 11:31:33, 04-12-2021
Du minns inte hur det var tidigare då svetsen fungerade?
Något borde ju indikera att svetsen är överhettad, därav min tanke på lampfunktionen.
Gav bort min CO Mig130 för 20År sedan då den strulade, felet med den då var kortis i "slangpaketet" enligt nye ägaren.
Jag minns inte hur lampan fungerade på min svets.
Eller är det så enkelt att lampan är trasig, och slår ut svetsen precis som en trasig laddlampa gör med en generator i bilar?
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#9 » 11:38:24, 04-12-2021
Om du tittar på det länkade schemat, som iofs gäller MIG 110, så ser du att lampan ligger parallellt med överhettningsskyddet. Lampan tänds alltså då överhettningsskyddet löser ut. Man ser också att enligt det schemat, används stora transformatorn och likriktarbryggan även för att mata trådmatningsmotorn, och det ligger spänning på trådledaren så snart svetsen är påslagen. Om det schemat stämmer för din svets, så är enda möjligheten om trådmatningen går men det saknas svetsström, att det är avbrott någonstans mellan likriktarbryggan och svetshandtag respektive jordledning. Sådana fel bör vara ganska lätta att hitta genom en enkel avsyning.
Några bilder på installationerna i svetsen skulle kunna vara användbara för att avgöra om schemat i princip gäller även för din svets eller inte. Lite mer påkostade MIG-svetsar har ofta en separat transformator för trådmatningen, och ett relä som slår till ström till huvudtransformatorn samtidigt som trådmatningen startar.
#10 » 19:05:45, 04-12-2021
Om den har konstant svetsström så måste tråden vara i maskin och mata ut via munstycket innan det går att svetsa.
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
