Göran Ekman skrev:Torbjörn RC-nätet ? Ligger utanför det jag begriper.
Med risk för felstavning
R = resistor = motstånd
C = capacitor = kondensator
RC-nät = 1 kondensator och 1 motstånd ihopkopplat.
torbjorn_forsman skrev:Det borde vara 230 V mellan fas och nolla (ungefär lika oavsett vilken fas du mäter mot) och 400 V mellan faserna. 10 % tolerans kan man vänta sig, inte gärna mer under normala förhållanden. Skulle spänningen vara onormalt hög mellan en eller två faser och nollan och onormalt låg mellan den tredje och nollan, så tyder det på avbrott i nolledaren någonstans på vägen från nätbolagets transformator till det uttag där du mäter, s k nollsläpp. Sådant bör man inte lämna utan åtgärd utan felsöka och fixa till omedelbart, innan saker börjar gå sönder eller det går varmt på allvar någonstans.
Är du säker på att multimetern visar rätt? Många digitalmultimetrar börjar visa för mycket då batteriet blir dåligt.
Göran Ekman skrev:...Den här luringen går på två faser...
