Svetsa sprucken spisplatta
50 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera svetsning här
Stefan1972
#16 » 09:07:18, 12-09-2022
Fast finland är väl inte isolerat från resten av världen så varför såga tips om ev nya saker? Visst kan man försöka laga men med tanke på hur den ser ut och kvaliteten på dylika gjutgods gör ju att det troligen inte håller. Som jag nämnde så är det ju osannolikt att pressa ihop sprickan och föröka hårdlöda. Det kommer bara säga ping nästa gång den blir varm och så är sprickan tillbaks. Alternativet är ju att försöka fylla igen sprickan med pinne cm för cm och hoppas på det bästa.
Stefan1972
DennisCA (trådstartaren)
#17 » 09:24:40, 12-09-2022
Jag är inte intresserad av att köpa nytt, det har jag inte å göra med, jag ville bara veta om det går att reparera eller ej. Om det inte ens är värt å försöka så tar jag inte ens emot plattan utan släpper det hela. Jag försökte någorlunda artigt avstyra diskussionen om nyköp då jag tyckte den var off-topic och inte intressant alls för min del, men det verkar som du vill pressa mig på den här punkten.
Dessutom finns det säkert finska ställen mycket närmare, men det är som sagt inget jag vore involverad i.
Jag tror det blir så jag tar inte och provar med tanke på att det låter som en framgångsrik reparation är osannolik då jag läser mellan raderna, onödigt å slösa skyddsgas, kiselbrons och gasol.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Stefan1972
#18 » 09:32:26, 12-09-2022
Ok, fast det är ett forum där var och en skriver fritt. Istället för att försöka hålla bort vissa svar så är det enklare man scrollar vidare och inte kommenterar det man finner ointressant. Precis som på nätet i övrigt. Det är ingen som försöker pressa någon..........
Stefan1972
Berntson
#19 » 09:41:50, 12-09-2022
Som nämnts tidigare, OK 4800 eller motsvarande, svetsa korta bitar och smida, vänta till det kallnar.
Plattan ska i princip inte bli varmare än att man kan lägga handen på.
Tar tid men kostar inte så mycket.
Berntson
Maskin: MF 6480
Göran Ekman
#20 » 09:51:12, 12-09-2022
Jag har inte kunskapen.
Det jag har är en historia från min far. För 70 år sedan gick han en verkstads utbildning. Dit kommer en kvinna med sin favorit stekpanna i två delar. Den lades på en bädd av glödande kol svetsades liggandes i kolbädden, täcktes med kol fick sedan svalna långsamt. Så gjorde dom i Gimo för länge sedan.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#21 » 10:13:30, 12-09-2022
DennisCA skrev:Låter som tig lödning är metoden att gå på, det bör vara likt hårdlödning i princip, man smälter inte godset. Men ingen poäng å försökta trycka ihop sprickan då...
Det är ingen skillnad i princip på hårdlödning med TIG respektive med gaslåga. Lödningen går till på exakt samma sätt, det är bara en annan värmekälla. Vid hårdlödning smälter man ALDRIG ned godset, det är ju det som är skillnaden mellan hårdlödning och svetsning.
östemann
#22 » 10:38:49, 12-09-2022
Hitsman i Vasa har Selectarc 29/9 på hyllan En påläggselektrod den elektroden borde vara lämplig att testa med.Har själv använt den på okända legeringar med hyfsat resultat
Skickat från min S60 Lite via Tapatalk
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Verktygsmakaren
#23 » 10:53:03, 12-09-2022
Ska väl inte vara några större problem att fylla sprickan med kiselbrons, bara inte plattan blir för stor och inte får plats i hålet.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
Zukram
#24 » 13:29:57, 12-09-2022
Fråga mig inte varför det funkar, men jag har kört vanlig mig, lärde mig av en gubbe som renoverar just vedspisar.
Förvärm materialet så bra det bara går, och sedan kör som sades, korta bitar, och värm ordentligt emellan.
Man kan få tillbka och slipa bort svetsen upp till 3ggr för att det blir så mycket porer från föroreningarna i järnet, men det kan mycket väl gå bra.
Eller så går det dåligt. I vilket fall är det värt ett försök.
Tiglödning skulle säkert också fungera, men jag har aldrig riktigt lyckats med det.
Zukram
Simnil
#25 » 13:32:22, 12-09-2022
Finns enkoma gjutjärnselektroder till pinnsvetsen, har inte testat själv men vet dom som testat med skapligt resultat.
Allt gjutgods ska väl egentligen förvärmas innan svetsning om jag minns rätt. Så värm lite först innan svetsning. (går nog googla fram temp men 100-150 grader skulle jag gissa, kan vara högre)
Hade det varit min spis så hade jag, om nu svetsningen skulle skita sig, gjort en ny platta i vanligt stål då det väl bara rör sig om en rund skiva.
Simnil
Zukram
#26 » 14:01:37, 12-09-2022
Jag har provat de där gjutjärnselektroderna, och tycker väl att det gick bra. Men mig hra funkat bättre. Det blev sjukt mycket porer, så man fick svetsa 3cm, slipa bort porerna, osv minst två, ibland 3 ggr. Förmodligen är det väl bättre hållfasthet, men kraven på en spisplatta borde ju inte vara så höga.
Zukram
#27 » 15:05:52, 12-09-2022
Står lite om gjutjärn i Esab's Handbok för reparations och underhållssvetsning, dock inte specifikt om spisplattor.
https://www.svetshuset.se/res/Esabkatalog/repuhall.pdf
#28 » 16:10:12, 12-09-2022
Problemet är väl rörelsen efteråt, vid användning av spisen, många temperaturförändringar den ska stå ut med, personligen skulle jag inte lägga ned många minuter på det där projektet, hur ser sprickan ut när spisen är uppe i temperatur ?
För övrigt ser konstruktionen, "inte efter regelboken" om vi tittar på alla ytor på spisar som överlever år efter år, med förstärkningar i form av flänsar under, utvidgningszoner och stödpunkter, har aldrig sett en sådan där konstruktion och tänker att det är där skon klämmer, en felaktigt uppbyggd värmepåverkad zon helt enkelt.
#29 » 16:34:49, 12-09-2022
Såhär bör spisen se ut, det är visst en Leino, en finsk spis med fyrkantiga plattor. Jag har inte varit i huset på 20 år så jag kommer inte ihåg riktigt, men tror det är en sån.
Originalets URL: https://i.imgur.com/KYTgjOM.jpg
Det är alltså en fyrkantig design.
DennisCA
#30 » 16:54:37, 12-09-2022
Spisen på bilden verkar vara till salu för 150€ så det är nog bättre affär att köpa den och ta plattorna från den.
Jag har en Wamsler vedspis från tidigt 80-tal och där är plattorna av en slätplåt. De är fortfarande plana fast hela överdelen av spisen har varit röd när det har varit kallt och jag har haft torr björkved.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Återgå till Svetsning
