Oerlikon cmw 451
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Nedom (trådstartaren)
#1 » 00:13:38, 16-10-2022
Hej jag undrar om det är någon här som har erfarenhet med Oerlikon cmw 451? Finns ett pluspol uttag på den så jag får för mig att det ska gå att svetsa pinne med den med rätt inställning men har inte lyckats eller är jag ute och cyklar?
Nedom
silverryggen
#2 » 11:07:42, 16-10-2022
Har du en bild på svetsen framifrån?
Jag har och har haft flera olika Oerlikon svetsar.
Den svetsen som jag hade innan den nuvarande behövde en fjärrkontroll för att kunna svetsa pinne.
Fjärrkontrollen kostade 9000 ex moms!! Således helt otänkbart.
Den nuvarande svetsen Oerlikon 480 TRS har 6 olika lägen på fjärrkontrollen där man skiftar mellan mag , pinne, kolbåge eller vad man
nu vill svetsa med.
Med vänlig hälsning
Silverryggen
silverryggen
#3 » 20:26:29, 16-10-2022
Tack för svar! Hoppas inte det ska krävas en fjärrkontroll för det har jag ingen men här kommer tre bilder
https://www.bildtagg.se/bild/2v32b85spn9fz9bfp27vnmzh
https://www.bildtagg.se/bild/r38wswg8tclar22tlwgt77h
https://www.bildtagg.se/bild/4io89z5jm31ahn0gv9sr6o7j
Nedom
silverryggen
#4 » 13:40:28, 17-10-2022
Hej igen Nedom
Jag måste tyvärr göra dig besviken,detta är samma svets som jag bytte bort innan
jag skaffade den som jag har idag.
Din svets behöver den dyra fjärrkontrollen för att man ska kunna svetsa pinne med den.
Det är en mycket bra svets på många andra vis,men tråkigt om man saknar fjärrkontrollen
och vill kunna svetsa pinne.
M v h
Silverryggen
silverryggen
#5 » 15:02:45, 17-10-2022
Vad innehåller fjärrkontrollen? Istället för att betala 9000 kr kan man nog lägga ner en eller annan kväll på att bygga en ersättare själv.
silverryggen
#6 » 16:39:42, 17-10-2022
Hej Torbjörn
Jag vet inte exakt vad fjärrkontrollen innehåller för elektronik? Men det är inga enkla komponenter som ingår.
Du kommer in i "datorn" på svetsen och kan ändra på en flera olika parametrar,som olika program,strömstyrka & volt.
Jag blev själv rådd till att byta till en modernare Oerlikon svets för 10 år sedan,istället för att köpa den dyra fjärrkontrollen.
Bytet av svets är inget som jag ångrar idag om man ska se till helheten.
Den gamla svetsen var dock enklare att köra pulsprogram i , än den nyare.
Min nuvarande svets är helt underbar att köra slaggande rörtråd med (metod 136), och har flera olika program för detta.
Sedan så har den en rätt så unik funktion som jag inte vill vara utan? Man kan pulsa strömmen när man svetsar pinne med den.
Denna funktion vill jag inte vara utan idag.
Med vänlig hälsning
Silverryggen
silverryggen
#7 » 21:33:39, 17-10-2022
Okej då har jag blivit lite klokare av svaren. Känner en som håller på med kretskort så jag ska höra med honom om han kan lösa något.
Nedom
#8 » 21:37:37, 17-10-2022
Finns det något elschema för svetsen eller originalfjärrkontrollen?
#9 » 21:52:59, 17-10-2022
Har för mig att det finns ett schema om man plockar loss en plåtskärm på den, ska kolla imorgon.
Nedom
#11 » 20:33:32, 18-10-2022
Jag ser inget i schemat som uppenbart verkar vara anslutning till fjärrkontrollen, vad har den kontakten för posnummer?
Återgå till Svetsning
