Slang till rotgas
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
busse (trådstartaren)
#1 » 18:59:49, 16-10-2022
Köpte en Gasiq optimator för att dels kanske spara lite gas men främst för att få uttag till rotgas då det ska svetsas nytt rostfritt insug till kompressor Hondan och turbo grenrör till andra CB250;in som ska turbomatas.
Vad gäller med slang till argon som rotgas, läser man på vissa ställen så rekomenderas speciell gasslang men andra har använt tryckluftsslang? Svets.pro har gasslang för argon som ser ut som tryckluftsslang som kostar 19 kr/m seb verkar det finnas dyra slangar. Funkartryckluftsslang så köper jag det på järnaffären annars måste jag beställa slang.
Vad gäller med slang till argon?
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
rospigg
#2 » 19:07:39, 16-10-2022
Jag har använt sån där billig genomskinlig slang lik den som sitter på batterier.
Slangen är ju trycklös, men såklart man får se till att nysvetsade delar inte kommer åt den så att den smälter.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 19:35:00, 16-10-2022
Går med vad slang som helst. Jag har sån fin mjuk som är extra medgörlig och värmetålig, men det är lite lyx. Sen i änden har jag satt en bit bromsrör för ofta hamnar slangen så den bli varm o smälter :lmao:
Sen sån där alutejp är bra o ha och lite latexpluggar till rör mm.
#4 » 20:33:39, 16-10-2022
Okej, då blir det järnaffären imorgon och kolla efter slang.
Några tips på pluggar till rören, vill ju inte lägga nån förmögenhet. Aktuellt är från 50 mm och nedåt.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#5 » 21:13:39, 16-10-2022
Alutejp och latexpluggar
#6 » 04:09:34, 17-10-2022
Googlar man på latexplugg, fick man då fram allt annat än pluggar för rotgas till rörsvetsning :uupps: Var köper man lämpliga laatexpluggar ?
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
rospigg
#7 » 06:52:57, 17-10-2022
"plugg svets rotgas" ger träffar,
även "rotgaspropp"
Aluminiumtejpen fungerar väldigt bra, men är det flera rör av samma Ø så är det smidigt att ha en propp!
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#8 » 06:55:17, 17-10-2022
:lmao:
ok prova sök på "Tube Silicone Purge Plug" eller "rotgas pluggar" eller rotgasverktyg
Mina köpte jag i staterna då jag inte hitta några i sverige till hobbypengar.
#9 » 13:20:34, 17-10-2022
Så det funkar bra att bara tejpa runt slangen med aluminiumtejp? I sånt fall får det blir aluminiumtejp. Lär ju inte blir så mycket rotgassvetsande för min del, insuget till kompressor Hondan och turbogrenröret till det kommande 250 turbobygget.
Vad säger ni om att inte använda rotgas på avgassystemen på kompressorhojen, är det ett måste eller onödigt? Att det blir bättre är väl helt klart men har det någon praktisk betydelse på en hoj som körs 50-100 mil per år och i övrigt inte är är speciellt optimerad för max effekt? Tänker göra ett nya avgassystem till den så man får nåt som är lite snyggare och blir av med det förhatliga avgasbandaget
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
rospigg
#10 » 20:56:45, 17-10-2022
Om det är i änden av ett rör eller rörböj, tejpa röränden tät, stick röret (det lilla rör av 5-6 mm Ø) som du har rotgasslangen sitter på, och sen tejpar du fast lilla röret så det inte halkar ur sitt läge.
En plastslang kommer förmodligen att bli mjuk eller bränd, så använd några Dm rör, helst rostfritt, då koppar leder värme på tok för bra så att gasslangen kan ta stryk. :thumme:
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#11 » 21:33:38, 17-10-2022
Köpte 1/4" tryckluftsslang på järnaffären blev en 10 m svart slang med kopplingar då det var vad som fanns i 1/4" har köpt en kulventil för gas på Ahlsell som jag tänkte ha på slangen för att slippa skruva om flödeskranen. Köpte även aluminiumtejp så man har att tejpa ändarna med. Tänkte ta en stump bromsrör att ha sista biten på slangen. Tänkte att man kunde sätta en bit gummislang mellan kulventilen och bromsröret för armerad gummislang till bränsle borde ju palla med eventuell värme.
Jag förmodar att man ska tejpa eventuella skarvar som bara är ihoppunktade så dessa blir täta, insuget lär måsta punktas upp innan man svetsar ihop skarvarna helt för att ha koll på passformen.
Hoppas jag får tid att testa lite mer rotgas
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#12 » 21:43:34, 17-10-2022
Finns det plats kan man ta en trasa o plugga änden med oxå, lätt att sticka in slangen då med.
Bra om det läcker lite i andra änden så man får ett flöde av gas genom röret. Inte helt noga o täta skarvar. Man får testa lite.
Tyvärr bränner klistret från tejpen gärna fast om det blir varmt men det går tvätta bort.
rospigg
#13 » 23:07:38, 17-10-2022
En gummislang pallar värmen långt mycket bättre än en plastslang.
Argon, spola igenom minst 5 ggr volymen i röret innan du svetsar. (Argon är tyngre än luft. Ha gasinloppet lägst och några små hål i tejpen på den del som vätter uppåt.
Formiergas, då räcker det med spola lite grand, då syret förverkas när du börjar svetsa.
(edit -fyllestavning..)
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#14 » 06:02:49, 18-10-2022
Jag hoppas lite tid att börja testa mig fram, ska försöka hitta ett lämpligt ändrör till slangen. Formler hade väl varit fint men det känns som lite väl häftigt att köpa en till flaska bara för att svetsa ett insug, visst kommer det säkert att bli svetsning av rostfria rör i framtiden men inte i nån störrre utsträckning vad jag kan se nu.
Vad säger ni om att svetsa rostfria rör utan rotgas till tex avgassystemen till min kompressormatad Honda? Är det helt förkastligt eller funkar det även om insidan inte blir perfekt, håller det lika bra dom svarta rören som nu sitter på hojen lär dö ju hålla denna hojs livstid med tanke på hur mycket den körs.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Orsa
#15 » 07:23:23, 18-10-2022
På en hoj skulle jag inte använda rotgas om jag inte tyckte det var roligt, jag hade för lite att göra eller jag tyckte det axade bättre sen.
Orsa
Återgå till Svetsning
