Stödvagn för tigsvetsning, finns det?
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Verktygsmakaren (trådstartaren)
#1 » 15:29:36, 27-10-2022
Har börjat på att tröttna på att vingla runt med ljusbåge när jag svetsar ihop rostfria lådor.
Lådorna är i 2mm plåt så man kan busa på rätt bra men lådorna är desto större. Den minsta mäter 1200x850x600 och den största klockar in på 1900x1200x900, det blir en del svets för alla kanterna svetsas :grin:
Finns det någon vagn som man kan sätta på handtaget liknande den som används när man skär med gas?
Hade varit mumma att kunna använda en sådan som stöd och samtidigt få snyggare fogar.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
#2 » 15:50:49, 27-10-2022
Jag har inte sett nån men ett rör i bra höjd parallellt med strängen funkar bra. En vertikal pinne likt golvlampa sen ett knutkors osv. Har använt nåt annat skrot som stöd ibland.
Sen om man lägger arbetsstycket på en vagn kan man sitta mer still och skjuta vagnen lite med foten osv
bert
#3 » 16:52:13, 27-10-2022
Är det många du skall göra? För i såfall hade det ju underlättat om du kan bocka dom som 2 U så blir där ju mindre och svetsa
bert
#4 » 20:04:57, 27-10-2022
Det finns ju en stödring på plasmahandtaget som glider mot plåten för att hålla munstycket på lagom höjd så ett stöd av någon form borde inte vara så svårt att få till.
För att vara rimligt stadig på hand behöver jag lägga/trycka handen eller armbågen eller vad som passar bäst mot arbetsstycket, men ska man glida längs med fogen får man inte trycka för hårt och då blir man inte lika stadig.
magloman skrev:Jag har inte sett nån men ett rör i bra höjd parallellt med strängen funkar bra. En vertikal pinne likt golvlampa sen ett knutkors osv. Har använt nåt annat skrot som stöd ibland.
Hur menar du? Ett rör i bra höjd parallellt med fogen, fattar inte ett dugg hur det skulle funka men är klart intresserad.
När lådan är färdig väger den från 250kg och uppåt (den är full med pryttlar) så det är lättare att jag flyttar mig själv men idén är inte ointressant.
bert skrev:Är det många du skall göra? För i såfall hade det ju underlättat om du kan bocka dom som 2 U så blir där ju mindre och svetsa
I detta läget är det 25 st på ca 6 månader, så inte så många men med de måtten som jag skrev om blir det stora plåtar. Har inte maskinerna för att kunna göra det heller.
Totalt blir det runt 300m svets i rostfritt och 60-70m i aluminium.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#5 » 20:22:24, 27-10-2022
Bygg en tung fot med ett vertikalt rör i samma dimension som ställningar. Sen ett burtonkryss med horisontalrör
#6 » 23:50:51, 27-10-2022
En svetsrobot kanske? :)
rospigg
#7 » 07:48:20, 28-10-2022
Hyr in tjänsten för svetsning.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#8 » 08:43:22, 28-10-2022
Absolut enklast är att tacka nej till jobbet, men vad lär jag mig på det?
Ska testa lite under dagen, bilder på resultatet kan komma om jag blir nöjd.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#9 » 13:15:54, 28-10-2022
Hjälper det att balansera upp tyngden av din axel med ett enkelt balansblock?
#10 » 14:39:40, 28-10-2022
Första testet blev väl sådär, att ha handtaget fast på en vagn kommer inte att funka. Man (eller iaf jag) flyttar smältan efterhand genom att kompensera med elektroden i sidled beroende på hur smältan beter sig när jag svetsar. Inga stora rörelser men något som behövs för att det ska bli snyggt.
En "skateboard" som vänstra handen vilar på ska kanske funka, tre kullager som "brädan" rullar på och två kullager som följer kanten. Då lär det inte krävas någon större insats att följa kanten.
Balansblock används när jag löder innehållet för att hjälpa till med att hålla gashandtaget som både är rätt tungt och blir varmt efter ett tag. Men det är för litet för att balansera mer än gashandtaget så det går tyvärr bort för tillfället.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
tortap
#11 » 15:45:26, 28-10-2022
Jag vet inte om jag riktigt är med men det låter som att "tigfinger" kunde vara rätt. Om du ser weldingtipsandtricks på youtube så gör han alltid reklam för den produkten som han säljer. Bara en bit isolerande keramisk filt som en extra värmeskydd mot fingret som då kan glida på materialet medan du svetsar utan att bränna upp handen.
tortap
#12 » 16:03:37, 28-10-2022
Har sett TIGfinger men inte funderat något på det men nu är vagnen testad och ska nog fungera med lite träning. Svetsfogen blir iaf inte så gropig som innan.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
ghaven
#13 » 21:18:18, 28-10-2022
Kjør med fotpedal eller håndtak med fjernstiller og såkalt tigfinger er mitt råd ,da kan du kan du senke strøm litt når du er kommet i gang samtidig som du glir bortover , og det blir blankere og jevnere ahøyde. Ellers syns jeg vogna di var en lur ide. Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
rospigg
#14 » 21:43:58, 28-10-2022
Jag tog för givet (mitt svar i inlägg #7) att just det här jobbet var ett återkommande "tråkjobb" som du inte såg fram emot - men, jag hade fel!
Om det går att ställa plåtarna så att svetsfogen kommer som nocken på ett tak så kan det vara enklare att få en liksidig svetsfog (som redan nu är förbaskat fin och symmetrisk). :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#15 » 21:44:58, 28-10-2022
Ja, vagnen var en trevlig ide !
Återgå till Svetsning
