Plus och minus på Pinn-inverter
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
senmathal (trådstartaren)
#1 » 20:59:30, 12-11-2022
Jag köpte för några år sedan en billig men ganska väl fungerande MMA inverter 200 A. Jag har utan att tänka på det haft handtaget kopplat till plus och jordklämman till minus. Idag när jag var i garaget råkade jag kika där kablarna sitter och såg att det var en symbol för handtaget på minus och en symbol för jordklämman på plus. Spelar det någon roll för resultatet hur man kopplar? Testade att byta plats men kunde inte direkt märka någon skillnad på resultatet.
Är det inte så att det brukar stå på paketet för elektroderna hur polariteten ska vara? Lite dumt i så fall att det står på svetsen eller är det så att i 9 fall av 10 så ska plus vara koppat till handtaget?
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
östemann
#2 » 21:53:35, 12-11-2022
Det är nog den rätt så allmänna standardinkopplingen på pinnsvetsar med + i handtaget och - i jordanslutningen.
Inte alls ovanligt och fullt tillåtet att svänga polaritet på svetsen enligt elektroderna.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
fretchi
#3 » 21:55:43, 12-11-2022
Plus brukar mig veterligen vara kopplat på handtaget i de flesta fallen. Ibland om man ska lägga en rotsträng kan man växla polaritet för bättre resultat (mer värme på elektroden än i svetsgodset, mindre risk för genombränning)
fretchi
#4 » 22:00:41, 12-11-2022
Lite lustigt då att det är en handtagssymbol på minus och en jordklämma på plus.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
johan.eriksson
#5 » 22:07:22, 12-11-2022
Kör man inte så när det är TIG?
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#6 » 22:08:39, 12-11-2022
Möjligt men det här är en ren pinnsvets.
Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
#7 » 22:10:00, 12-11-2022
Vilken polaritet som ska användas beror också på vilken slags svetselektroder man har. Det brukar stå på paketet eller i elektrodtillverkarens katalog om de ska kopplas till plus- eller minuspol.
De flesta basiska elektroder för vanligt kolstål ska ha pluspol, men minuspol förekommer bl a på en del rutilelektroder och specialelektroder för t ex rostfritt eller gjutjärn. En annan tumregel är att elektroder som även går att använda på växelström, vanligtvis ska gå på minuspol vid likström. Säkrast är dock att inte ta något för givet utan antingen läsa på om just den elektrodtyp man använder eller prova med bägge polariteterna och se vilken som fungerar bäst för just den slags svetsjobb man ska göra för dagen.
De flesta inverter-pinnsvetsar är även byggda för att kunna användas som strömkälla till TIG. Ibland finns det en omkopplare mellan MMA- och TIG-läge, ibland finns ingen sådan.
johan.eriksson
#8 » 22:10:46, 12-11-2022
Några bilder på svetsen kan ju ge mer klarhet.
johan.eriksson
#9 » 22:13:05, 12-11-2022
Har lämnat garaget för idag så bild får bli en annan dag.
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
silverryggen
#10 » 22:45:35, 12-11-2022
torbjorn_forsman skrev:Vilken polaritet som ska användas beror också på vilken slags svetselektroder man har. Det brukar stå på paketet eller i elektrodtillverkarens katalog om de ska kopplas till plus- eller minuspol.
Dom flesta basiska elektroder avsedda för likström går alldeles utmärkt att polvända och ha minuspol i handtaget och
jorden kopplat till pluspolen.
Köra polvänt lämpar sig väl till rotsträngar och även tunna rör.
Jag har svetsat mycket med 2,5 mm:s OK 53:05 som är en 7016 pinne med dubbelt hölje.
När man har hittat dom rätta parametrarna kopplat till spaltbredd och med minus i handtaget med denna pinne,så resultatet så bra att man kan tro att
rotsträngen är svetsad med tig...
silverryggen
ianews
#11 » 11:54:47, 28-11-2022
Hoppas jag inte retar upp er med detta inlägg men det skär i hjärtat när vissa säger "jord". Det är bara en återledning av strömmen och heter därför "återledaren". Mycket riktigt som har påpekats om elektroden tillåter, så är det en fördel att svetsa med elektroden kopplat till - polen vid rotsvetsning i V-eller X-fog eftersom värmefördelningen är 70% på pluspol och 30% på minuspolen. Länge lever svetsare (om dem inte får gråstarr eller cancer). Jag fick både delarna men lever gott fortfarande:) Tack för en härlig site.
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
JD400
#12 » 12:33:51, 28-11-2022
Usch då! Krya på dig!
JD400
Maskin: JD400
Återgå till Svetsning
