Esab miggy 125 1-fas maskin
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
bastiplutt (trådstartaren)
#1 » 23:56:13, 07-01-2023
Har just nedkommit med en enfas Miggy defekt. Min gamla enfas Miggy har stått i 25 år efter att ersattes med trefas Miggy. Har nu två defekta enfas.
Den senastes första funna fel är att ena permanentmagneten i motorn delat på sig så att halva den magneten låg lös i motorhöljet. Aldrig varit med om detta fel tidigare. Får kolla om transistorn som styr strömmen genom motorn tagit skada. Vad jag minns från gamla enfasen var att jag mätte upp dess transistor och konstaterade att den var trasig. I samma veva köpte jag en trefas miggy från ett proffs som demonstrerade den med utsökt svetsning. Duperade mig då det visade sig att nån diod var trasig. Bytte några dioder så jag också kunde svetsa som ett proffs. Får se om min fastlimning av permamentmagneten fungerar. Om inte fortsättning följ......er.
bastiplutt
Maskin: SCHaeff HR16
Volvo F10
#2 » 18:51:32, 08-01-2023
Har limmat fast magneten, motorn går, styrtransistorn trasig, beställt från kina några extra, lååång leveranstid.
bastiplutt
Volvo F10
Återgå till Svetsning
