Wallius LKC 185 inställnings fundering?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Punkarn (trådstartaren)
#1 » 19:49:16, 20-02-2023
Har en Wallius LKC 185, men funderat lite på de här när man ställer i den om man skulle kunna koppla om den, för nu om jag ställer upp strömmen på ena ratten följer trådmatningen med också och börjar gå en aning fortare, idealet vore ju får ställa trådmatningen själv, är ju tyvärr van med nyare svetsar där allting är steglöst eller du väljer trådmatningen själv och strömmen själv.. är ju inte alls något problem att den gör så men skulle de gå skulle det varit suveränt om någon gjort en sådan operation på något liknande? Eller kanske dessa gamla svetsar funkar så här...
Volvo Lm 840 :cool2:
Massey-Ferguson 1020 :cool:
Punkarn
Maskin: Volvo bm Lm 840.
#2 » 20:56:22, 20-02-2023
Om du har något elschema för den så kan det gå att se om det är normalt att den ska bete sig på det sättet.
Närmare bestämt: Om strömregleringen sker genom omkoppling på primärsidan av huvudtransformatorn, och även spänningen till matarverket tas ut från den (det finns alltså ingen särskild liten transformator för manöverström), så skulle svetsen mycket väl kunna bete sig som du beskriver. Möjligen skulle något fel i reglerkretsarna för trådmatningsmotorn göra att den blir mer beroende av ströminställningen än vad det var tänkt från början. Lite mer information om svetsen - elschema, bilder på hur den ser ut invändigt mm - skulle kunna hjälpa till i utredningen.
Är det där förresten en rent finskbyggd svets eller är det en omskyltad italienare? Typskylts-rutan tycker jag ser ut precis som den brukar göra på italienska svetsar (CEM, Cebora, Telwin m fl) från 80-90-talet.
#3 » 04:20:01, 21-02-2023
Vad jag kan förstå är det en Wallius svets såld av Finska Hankkija lantbrukshandel, så borde vara finskt byggd. Verkar vara svårt att få frqm elschema tyvärr då den är så gammal, men klart kan nog pröva mejla Wallius och se om det skulle lyckas.
Bilder invändigt kan jag nog fixa imorgon så,
Punkarn
#4 » 11:09:49, 21-02-2023
Där kom elschemat ifrån wallius och manual
Kan bra vara att det är en omskyltad italienare ändå :???: eller var det fattigmans svets det här som kom, är ju liksom några grejer borta när man börjar checka bilderna i pdf filen
Punkarn
#5 » 12:21:25, 21-02-2023
Och där ser det ut som om trådmatningsmotorn matas direkt av spänningen från stora svetslikriktarbryggan via ett reglermotstånd, alltså ingen aktiv varvtalsreglering eller stabilisering alls. Så då ska nog svetsen vara som den är.
#6 » 12:43:46, 21-02-2023
Tack för snabbt svar, får väl bara vänja mej få
Punkarn
Återgå till Svetsning
