Kombisvets
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
dongan (trådstartaren)
#1 » 11:15:05, 21-02-2023
Har funderingar på att köpa mig en svets och då en som klarar mig/mag och mma.
Finns ju lite att välja på:
migatronic rallymig 161 8744
parweld xtm 161 7493
lincoln bester 190c 5900
jasic 160 multi 8243
telwin 200 synergic 7494
stamos s-multi 195 7490
Någon av dessa som rekommenderas?
dongan
Maskin: Bm 400
Case 956xl
#2 » 12:35:35, 21-02-2023
Ska man vara krass, så borde man väl egentligen återkomma om 10 år för att kunna tala om vilken av de svetsar (eller godtycklig kategori prylar) som finns på marknaden idag, man borde ha köpt eller inte borde ha köpt.
Ett par saker att tänka på:
Har du tillgång till trefas eller måste du ha en enfassvets? Om enfas: måste du klara dig med ett vanligt 10/16 A-avsäkrat schukouttag eller har du tillgång till t ex 32 A?
Kan det någon gång bli aktuellt att köra svetsen på mycket klen matning (typ bensinelverk eller växelriktare)?
#3 » 08:56:56, 22-02-2023
Visst har jag trefas, tänkte det blir smidigt med en mindre bärbar svets.
Men huvudsäkring 16A.
Köra på elverk kan också vara aktuellt.
dongan
Maskin: Bm 400
Case 956xl
JOADAT
#4 » 19:22:31, 22-02-2023
Jag har Rallymig 161.
Det fanns en sådan på skolan och på helgjobbet så fanns det en i servicebussen som åker ut. Därav mitt val av maskin. Det enda negativa jag kan säga är svåravläst panel när den står i svetsbåset eller i bussen, i hyllan på affären syns det jättebra.
Volvo bm616
Scania L66
Ferguson FE35
JOADAT
Maskin: Volvo GM616
magnusk750
#5 » 23:19:58, 22-02-2023
Jag har Lincoln Bester 190C. Väldigt fina svetsegenskaper jämfört med gamla transformatormigsvetsar jag använt förut, går lugnt o fint. Lätt och behändig att bära med sig. Känns väldigt rejäl, inga rappliga plastmojänger. Hur den är i jämförelse med dom andra svetsarna du nämner, eller hur den funkar med mindre stabil strömkälla vet jag inget om.
magnusk750
kimmen
#6 » 09:38:45, 23-02-2023
Välj en med så lite automatik som möjligt. Trefas är bäst, dom är för tunga att flytta omkring
Småelverken 2.2 kw, enfas klarar inte att starta en enfas svets, elverket slår tvärstopp
kimmen
Mats i Myrhult
#7 » 11:16:50, 23-02-2023
Har en Telwin Maxima 230, funkar utmärkt till mig och pinne. Till Tig rekommenderar jag en enkom tigsvets med AC och de rätta finesserna.
Eller så nöjer man sig med mig och pinne.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
stefansmark
#8 » 22:49:42, 23-02-2023
Jag köpte en fronius transsteel 2200 för ungefär ett år sedan och tycker den går jäkligt bra.
Det blev lite strul när jag skulle svetsa stigande men det var bara en inställningsfråga, kanonbra synergiprogram, bara att svetsa.
stefansmark
#9 » 08:57:38, 13-03-2023
Har inte riktigt bestämmt hur jag ska göra ännu.
Började klura på om man skulle köpt en lite större beg 3-fas mig och sen ev en pinnsvets senare.
Eller räcker en 1-fas kombisvets till om när man behöver svetsa nåt grövre?
dongan
Maskin: Bm 400
Case 956xl
fretchi
#10 » 09:03:03, 13-03-2023
Räcker tiil och räcker till... Det går att svetsa grovt med en liten MIG men det är inte kul och det går inte fort. Har en 180A MIG men blir det över 5-6 mm åker pinnsvetsen fram.
Edit: Missförstod. En kombisvets räcker till på det viset att du alltid kan svetsa med pinne när det blir grövre. Men räkna inte med at MIG-delen är så kul till tjockare gods.
fretchi
Göran Ekman
#11 » 09:08:43, 13-03-2023
Har svetsat pinne 3,2 med våran lilla en fas migatronic inverter på 10 A säkring.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#12 » 09:10:14, 13-03-2023
Beror på hur länge du ska hålla på. Är det reparationssvetsning eller serietillverkning, eller nåt där i mellan?
Små maskiner klarar ju i regel grova pinnar osv men inte lika lång stund.
Har en polsk(?) stamos pinnsvets på 200a(?) som kostade en tuselapp. den tar grova pinnar men inte så lång stund. har bara kört max 3.2or i den och det gick iaf mata på mer än jag klarade.
Vad gäller mag funkar väl smårullar bra om man inte ska köra produktion
#13 » 09:38:44, 13-03-2023
Mest reparationssvetsning.
Får nog bli kombisvets då.
dongan
Maskin: Bm 400
Case 956xl
Toost
#14 » 14:53:59, 13-03-2023
Vi har flera trådar om frågan här på forumet.
Jag har en Rallymig 161 och är mkt nöjd med den.
här är några :
Hjälp en Noob med sin första svets (Köpråd)
1-fas migsvetsar med ~200A ström och synergi?
Migatronic rallymig 161i
Lunningsvagn och skrotkonst
Toost
#15 » 18:35:44, 19-03-2023
Hittade en begagnad rallymig för 6000 inkl full flaska.
Har provat lite idag på bilen som behöver rostlagas.
Smidigt att bara ställa material tjocklek och köra på.
dongan
Maskin: Bm 400
Case 956xl
Återgå till Svetsning
