Störande som fasiken, det har börjat slira med 0.6mm tråd. Slirandet är nästan som en rytm, saktar i snabbar upp, saktar i, snabbar upp igen osv... Är det dags för nya matarrullar eller är det nåt annat? Vet inte när dom byttes sist, inte så länge jag ägt svetsen. Med .8mm hade jag inga problem men det är att förvänta sig, men nu behöver jag .6mm för tunnare plåtjobb.
Jag tog bort den ena rullen (två matarrullar på en 2500) och rengjorde den med aceton och så funkade det en liten stund igen, fick inte bort den andra utan att helt mata ut tråden så jag ska prova det, kanske den har smutsat ner den andra igen och det är därför det slirar. Innan jag rengjorde funkade det inte alls oavsett hur mycket jag ställde in trycket på matarrullarna.
Jag tänker rullen själv kan vara en orsak i det hela också, den känns tvinnad på ett vis som gör att tråden inte verkar ligga längst ut när man rullar ut den, utan ibland ligger tråden längre in och det orsakar mera friktion. Det var ju nåt billigt märke jag köpte från Puuilo...
Slutligen, finns det nån bättre design på matarrullen för tunnare tråd eller är det den helt släta rullen i metall från Kemppi som gäller? Den har två spår, ett för .6/.8 och ett för 1.2mm.
Tråden går lätt att dra igenom slangen annars.
