Aristotig LTN 250 med DTD250 kontroll
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
nimrod_pro (trådstartaren)
#1 » 23:49:07, 10-05-2023
Hämtade upp en ny maskin till verkstan häromdagen. Denna gång en Aristotig LTN 250 med DTD250 kontroll. Har sedan tidigare en Aristotig LT 315 som det slits på för tillfället när det ska svetsas DC. Denna har lite mer finesser som jag saknat lite. Dels mindre format på denna maskin samt att det är pulsfunktion.
Köpte den som reparationsobjekt med trasig väljarknapp för programläge. Innan den ställdes undan har den antagligen fått en smäll på reglaget då omkopplaren hade delat på sig och en av lägeskulorna hade hoppat ner bland kontaktytorna. Men detta är ordnat, nu har jag istället problem med att den går in i övertempläge direkt vid påslag, enligt servicemanualen beror detta på felaktig sensor så detta får jag väl kolla vidare på vid tillfälle.
Någon annan som har har DTD240 eller DTD400 panel på sin maskin? Tänker främst i vilket läge omkopplarna ska stå då det finns fler lägen på omkopplaren än möjliga va, ex längst motsols på programval = pinne. Samma sak med valet mellan lift arc eller HF-tändning.
Christoffer
nimrod_pro
#2 » 23:19:00, 11-05-2023
Nu har jag studerat servicemanualen. Nu ska MMA läget fungera, LED för aktiverad modulering (utgångsström på svetskabel lyser upp)
Men nu har jag problem med att detta verkar vara en maskin som tidigare varit utrustad med vattenkylaggregat
Kontrollkortet får signal om lågt flöde, får söka vidare
Christoffer
nimrod_pro
clun
#3 » 06:27:20, 19-05-2023
Kanske saknar byglingen om det tidigare har suttit ett kyl aggregat!
clun
#4 » 12:47:14, 19-05-2023
Det är korrekt, listade ut detta efter att ha hittat tre klippta kablar, letar nu information för hur jag ska få igång HF tändningen då det inte sitter kabel på kontrollkortet där det ska sitta.
Christoffer
nimrod_pro
#5 » 12:48:51, 19-05-2023
Här finns lediga plintar?
Här fattas kabel på anslutninx/ X4
Christoffer
nimrod_pro
Återgå till Svetsning
