Filarc 801 - Gjutjärn
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
GillarFixa (trådstartaren)
#1 » 15:46:42, 25-11-2023
Behöver svetsa ihop en spricka i en gammal stekgryta som skall återanvändas som blomkruka. Inget viktigt alltså.
Jag köpte en kartong Filarc 801 på ett loppis. Den var märkt ”Gjutjärn” med svart tuschpenna… men när jag googlar hittar jag ingen info.
Vad är Filarc och vad är 801?
Enligt innehållsförteckningen är det >92% Ni, <5% Fe
Så i princip en ren nickeltråd.
Stämmer det att man reparationssvetsar gjutjärn med denna?
GillarFixa
#2 » 16:12:51, 25-11-2023
Det stämmer bra, att man kan använda nickel- eller kopparnickelelektroder för reparation av gjutjärn. Dock kan det vara bra att läsa på svetsanvisningar för gjutjärnsreparationer med liknande elektroder, och inte minst övningssvetsa på skrotbitar, innan man ger sig på något "skarpt" jobb. Tänk på att "bränt" gjutjärn, sånt som man hittar t ex i eldstäder eller avgasgrenrör, kan vara omöjligt att svetsa.
Filarc var ett varumärke för svetselektroder från någon firma, okänt vilken, som numera tycks vara uppköpt av Esab. En del Filarc-elektroder finns fortfarande kvar i Esabs sortiment.
Skulle tro att 801 inte betyder något särskilt utan mest bara är ett typnummer, kanske har Filarc haft ett beteckningssystem där man kan läsa ut någonting av numret.
#3 » 19:57:54, 25-11-2023
Tack!
Elektroderna ligger i och för sig i en plastask, men förpackningen var bruten. Den är säkert väldigt gammal, och dessutom låg den förvarad i en ouppvärmd byggnad.
Kan det vara en fördel att torka elektroderna vid strax under 100 grader i köksugnen ett par timmar?
Jag ska använda en liten invertertersvets. Spelar det nån roll om man använder negativ eller positiv jord när man svetsar gjutjärn med nickelelektrod?
GillarFixa
Mattias Petterson
#4 » 21:45:49, 25-11-2023
Kör med minusjord
Och förvärm hela grytan i ugnen på högsta värme, svetsa medan den är varm och tillbaka in i värmen för att sen låta den svalna långsamt i ugnen
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#5 » 21:55:53, 25-11-2023
De flesta svetselektroder tål att torkas vid 250-300 grader i ugn.
Enligt en ESAB-katalog från 60-talet, rekommenderas i första hand minuspol på elektroden och plus till jord vid gjutjärnssvetsning med nickelelektroder. Detta för att få så lite värme som möjligt i gjutjärnet. Man kan dock i nödfall svetsa på pluspol, t ex om det är en svetsverkstad där flera arbetsplatser delar på samma omformare och någon annan svetsare måste ha pluspol.
SwedEh
#6 » 22:07:11, 25-11-2023
Tror dina elektroder motsvarar de här
https://esab.com/se/eur_sv/products-sol ... /ok-ni-ci/
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
En bunt motorsågar och gräsklippare (några fungerar)
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Fyrhjuling, en röd med "oljedrift"
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Axelqvist och 7 gäster
