Problem med gas
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
ramn (trådstartaren)
#1 » 13:10:17, 27-12-2023
Har acetylen/oxygentuber, när jag ska tända med acetylen så blir det inte en stor gul låga som det brukar utan en tunn blå. Vad är fel?
ramn
Maskin: Hyundai Robex 60
bert
#2 » 13:39:49, 27-12-2023
Känns ju som du har syret på
bert
#3 » 19:47:49, 27-12-2023
Ja precis men det har jag inte.. Kan det bli så här när acetylenflaskan börjar ta slut? Trycket ut är fortf 1,5 bar.
ramn
#4 » 00:25:29, 28-12-2023
Normalt så har man lite syre på och sedan så öppnar man acetylenen när man tänder. När man har lärt sig så får man en låga som är blå och sedan så får man justera till lämplig styrka. Att tända med bara acetylen gör att man får en massa sot i luften.
I ditt fall så kan det vara något som gör att det läcker lite syre genom ventilerna.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 01:04:11, 28-12-2023
Kör aldrig helt slut på acetylen, om man går under någon enstaka bar finns det risk att aceton följer med acetylenet ur flaskan, vilket ställer till onödigt besvär för den som sedan ska fylla flaskan (eller för den delen risker för nästa användare av samma flaska, om acetonbristen inte upptäcktes vid fyllningen).
Nickel
#6 » 14:38:25, 28-12-2023
ramn skrev:Ja precis men det har jag inte.. Kan det bli så här när acetylenflaskan börjar ta slut? Trycket ut är fortf 1,5 bar.
Tror att rekommenderat tryck på acetylen är 0,5 till 0,7 både vid svetsning o gasskärning syre däremot justeras beroende på hur tjock plåt som ska skäras, om du inte får fram den sotiga lågan på enbart acetylen så kan det vara läckage på kranen för syre
Nickel
Maskin: Kramer 620 årsm.-00 BM 500 årsm.-78
Toost
#7 » 14:57:37, 28-12-2023
en okunnig fråga, inte avsikt att vara dryg.
det är acetylen och inte gasol ?
Toost
#8 » 14:17:52, 30-12-2023
Toost skrev:en okunnig fråga, inte avsikt att vara dryg.
Ja det är en acetylentub, det är ingraverat i flaskan dessutom :)
ramn
#9 » 14:19:38, 30-12-2023
Läckage - kan det vara i "blandaren" i handtaget? Finns det någon packning man kan byta där eller behöver man byta hela handtaget isåfall?
ramn
#10 » 14:20:34, 30-12-2023
Trycket in till regulator 7 bar, så helt slut är inte flaskan.
ramn
#11 » 14:36:27, 30-12-2023
Mest troligt är väl i så fall att krankäglan för syrgas inte riktigt tätar pga någon skada. Vanligtvis finns ingen separat tätning utan käglan i änden av kranspindeln ska täta direkt mot ventilsätet, men jag ska inte säga att det är så på alla fabrikat och modeller av gassvetsbrännare. Det är nog lämpligt att börja med att skruva isär och avsyna tätningsytorna noga, och sedan bedöma vad som eventuellt kan göras med dem. Jag har sett brännare där ventilsätena har varit helt förstörda för att klåpare har försökt putsa till dem med olämpliga verktyg och helt utan handlag. Har för mig att jag också har sett specialfräsar för att rätta till dåliga ventilsäten i gassvetsbrännare, i någon gammal järnhandlarkatalog.
Tänk på att allt som har med syrgas att göra måste vara absolut fettfritt! Ta alltså inte i sakerna med flottiga händer och diska allt noga med hetvatten och något rejält alkaliskt (grovrengöring, maskindiskmedel etc), skölj noga och låt torka, innan hopsättning.
Toost
#12 » 18:39:54, 30-12-2023
inga brännbara packningar på syrgassidan, ingen nylon , teflon, gummi etc. Aluminiumpackning regulator mot gasflaska.
Toost
kimmen
#13 » 19:38:57, 30-12-2023
Vad har du för typ av svetshandtag. Aga, Dillon..?
kimmen
MaChrill
#14 » 03:34:27, 31-12-2023
Koppla bort oxygenflaskan, och se om du får sotig acetylen låga, annars är det fel på gasen.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
