AGA TIG ? Vad är det jag köpt?
Postat: 21:31:25, 13-11-2012
Ursäkta lite dumma frågor!
Länge funderat på att lära mig TIG-svetsning till husbehov men har tyckt att det är alldeles för mycket pengar att lägga ut. Särskilt om man även vill kunna svetsa i aluminium. Ropade på vinst och förlust in en sån här för en billig peng (???) och hoppades på att den skulle fungera. Nu har jag problem att få igång den. Sätter man i kontakten så tänds den gröna lampan och trycker man på knappen på brännaren så tänds den röda och det börjar gnistra mellan elektroden och jorden (arbetsstycket)
HF tändning kanske? men ingen ljusbåge tänds och det händer inget om jag nuddar med elektroden mot jord. Finns inget reglage för strömstyrka på apparaten och dessutom blir en kabel över med samma fattning som anslutningarna + och - på min pinnsvets så jag börjar fundera på om det fattas något eller om den är trasig.
Kan någon förklara vad det är jag köpt och hur jag får igång den?
