ESAB OK 21.03 elektrod för håltagning
40 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
swepeho (trådstartaren)
#1 » 19:31:11, 05-12-2007
Hej,
Är det någon som har testat OK21.03 för håltagning?
Det står att bågspänningen ska vara 70volt men längre ner i produktbeskrivningen så står det 43V.
Är det då helt kört att använda min Kemppi Minarc150 med bågspänning på ca 25V ?
Text från ESAB produktkatalog:
OK 21.03 är en elektrod för bågmejsling och håltagning
i alla ståltyper, gjutjärn och övriga metaller
med undantag för ren koppar med vanliga
standard svetsmaskiner, med bågspänning på
min 70V.
Strömart
AC, DC- OCV 70 V
Svetsdata, riktvärden
Diameter mm Längd mm Ström A Bågspänning V
2,5 350 100-120 43
3,2 350 130-180 43
4,0 350 170-230 48
5,0 450 230-300 48
swepeho
Maskin: Valmet 504
#2 » 19:39:24, 05-12-2007
Såg precis att OCV är Open Voltage Circuit vilket är tomgångsspänningen på svetslikriktaren. En Kemppi Minarc150 har en OCV =85 volt så det går ju bra men bågspänningen ska ju vara 43V enligt ESAB för OK21.03, man kan undra vad som händer när man har 25V bågspänning?
swepeho
Maskin: Valmet 504
andreas jansson
#3 » 19:45:30, 05-12-2007
Har inte direkt svaret på din fråga men hål lär du ju få (i vadå föresten?) har bara provat Elga cut som va ok men ej lika effektiv som skärbrännare, de där med volten har ja aldrig någonsin tänkt på.
De ja tänkte upplysa dig om är att (ej 100% säker) en elga cut pinne kostade 43:- så kolla upp vad pinnarna du nämner kostar för du får även en skärande effekt då du blöter en "vanlig" pinne med vatten.
/Andreas
andreas jansson
#4 » 19:54:38, 05-12-2007
Jag ska svetsa en motvikt till traktorn. Tänkte jag skulle ta hål i några fyrkantsprofiler för att få dit bultarna som lyftarmarna ska hålla i.
Elga cut ska jag helt klart undersöka, tackar för tipset :thumme:
swepeho
Maskin: Valmet 504
andreas jansson
#5 » 20:08:00, 05-12-2007
Använde dom då jag skar av bultarna (m24) på ett plogstål, lättare att "låna" några skärpinnar än skärbrännare, de va 2,5:or ja använde.
Tänkte kanske att du skulle tycka dom va dyra d å du även kan göra hål med vanliga pinnar alltså (och hög ström :razz: )
andreas jansson
#6 » 20:12:07, 05-12-2007
Håller med om att de var dyra men jag planerade att dra in lunchen imorgon istället, lite får man offra för vetenskapen... :mrgreen:
swepeho
Maskin: Valmet 504
andreas jansson
#7 » 20:55:02, 05-12-2007
He he, sant, provar man ingenting så får man ju heller inte reda på nått! :thummar:
Rapportera gärna om pris & resultat
andreas jansson
Robban_C
#8 » 21:13:41, 05-12-2007
swepeho skrev:... lite får man offra för vetenskapen... :mrgreen:
Sådärja! Så ska det låta! En typisk nationalhjälte! :thummar: :mrgreen:
Utförlig rapport tack! Jag har klåpat mig med svetsning av de flesta slag mer än halva livet men aldrig någonsin har jag mejslat med pinnsvets.
Och bilder vill vi ha! Massor av bilder. Men det behöver inte vara "actionbilder", jag är medveten om att det inte är så lätt att plåta samtidigt som man svetsar. :mrgreen:
Önskemålen rör bilder på utrustningen och på resultatet.
Andreas, menar du att jag borde kasta ut ett paket 48:or i bäcken här utanför om jag behöver skära? :grin:
Fungerar det? Ska man ha samma ström som vid svetsning? Hur väljer man elektrodtjocklek? :klia:
swepeho, det skulle ju vara trevligt om du kunde offra ett par 48-pinnar och lite skrotbitar för att jämföra med mejsling.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nixs
#9 » 21:21:35, 05-12-2007
Det du är beroende av när du mejslar eller skär är ju en blåsverkan som blåser bort smält material annars så kladdar det ju igen på ett ögonblink. Kolbåge så har du ju tryckluft och gasskärning så har du jetverkan i gaslågan (Egentligen skärlågan). Höljet på en skärelektrod ger ju denna effekt och jag funderar om det verkligen går med blöta 48.00:or? Skall ta och prova men jag tror inte på det, tror bara att det blir ångbildning innanför höljet på elektroden och att det spräcker bort höljet!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
andreas jansson
#10 » 22:00:48, 05-12-2007
Har faktiskt inte provat själv :vissla: men några ja jobbat med påståd de, så släng 48:orna i bäcken å prova så vi får se :mrgreen:
Men ja svetsar en hel del rör och när det är vatten kvar i rören så...poff=hål.
Men ja har iallafal skärt hål med "torra" 48:or i ca 4-5mm plåt, med lång ljusbåge och som Nix skrev om blåsverkan av höljet.
Robban, prova med ett blåsmunstycke i andra handen, då blir de nog grejer :thummar: :lmao:
andreas jansson
Gossebear
#11 » 15:22:54, 07-12-2007
jag har tagit hål och använder 21.03 regelbundet,
Det är perfekt om man skall bränna ett hål rakt igenom ett massivt stycke, har bränt igenom 60mm stål med pinnen hade dels 2,5 & 3.25 .
Jag klarade 2,5 på ca 130-150 amp med min Kempii master 2200 som är på 220 amp.
Jag använder äve de vid gjutgärns svetsning för att bränna ur svetsfogen från olja o grafit.
De är dessutom väldigt bra till att "ploga med" alltså gör en skåra V-fog samt att fogbredda två stycken.
Din maskin kan vara i klenaste laget och den kommer få jobba ganska så hårt. Har du möjlighet att ställa in bågtryck på maskinen? Isådan fall skall dte vara uppställt på max.
Har du köpt pinnar redan?
Ge mig din adress annars så kan jag skicka några till dig så att du kan prova.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
#12 » 15:38:59, 07-12-2007
Näe, har inte köpt några pinnar ännu, har bara fixat en fyrkantsprofil som jag har tänkt testa på. Kollade på ESABs produktsida för 21.03 och en 2.5mm ska man köra med 100-120A så visst får min lilla Kemppi jobba hårt men enligt specen så klarar den ju 140A. Har inga knappar att fingra på typ bågtryck, bara full gas som gäller antar jag. Har du några pinnar över så tar jag vänligt emot dem :buga: adressen kommer snart.
swepeho
Maskin: Valmet 504
Tomasb
#13 » 20:22:37, 20-12-2007
Nån som hunnit kasta några 48:or i bäcken än??
Tomasb
#14 » 08:03:05, 21-12-2007
Näe, inte ännu tyvärr.
Lite info om OK 21.03
Kollade med en svetsbutik och de rekommenderar INTE att köra ESAB OK 21.03 med min Kemppi Minarc150. De påstår att den kommer ta mycket stryk. Jag påtalade att elektroden kräver ju bara 100-120A och min svets klarar 140A.
Bågspänningen för 21.03 ska vara 43V men min Minarc ger 25V, detta skulle tydligen vara anledningen till att den kommer bli ordentligt trött ....
swepeho
Maskin: Valmet 504
Matthew
#15 » 13:40:23, 21-02-2008
Pratade med killarna på en firma här i stan (JoisAB) och de hade samma tips. Lägg rutila pinnar i blöt, så kan man använda dem för bågmejsling. Dock så torkar de fort, så man får helt enkelt ha några stycken i blöt som "varvar" med varandra när de torkar....
Har dock inte provat själv än.
//M
Min maskins Liv å leverne, Atlas 1302
Matthew @ [Grävmaskiner] Atlas 1302 Renovering
Nu med företag :-)
Matthew
Återgå till Svetsning
