ESAB OK 21.03 elektrod för håltagning
40 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
danne mähl
#16 » 17:14:46, 06-05-2009
Är det någon som har efrarenhet av att använda pinne för skärning av järn.
Har skaffat en elektrod som hetter OK 2103 3.25 m.m. som är för endamålet.
Men det fungerar dåligt för mig.
Pinnen tänder men det blir liksom inget mer
grund matrialet smälter knapt ingen Blås efekt
svetsen är en liokriktad sak med max 165 A 25 V
tomgåns späning ca 50 V
vet inte vad jag gör för fel
hoppas att det är någon som har förslag eller vet
Danne
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
jörgen.ottosson
#17 » 17:34:40, 06-05-2009
OK 21.03 är till för mejsling, för att "öppna" sprickor och dårliga svetsfogar (bör fukna bra till detta enda mål med den svets du har går på AC/DC 70A)....fungerar dårligt för att skära ut delar ur plåt (använd gas eller plasma till detta endamål) ....tänd elektroden och "gräv"/styr det smällta matrealet framför elektroden för att fogbereda (lite övning krävs)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ja-bond77
#18 » 18:29:43, 06-05-2009
Slog ihop ämnena... //ja-bond77
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Kristian Smith
#19 » 21:30:12, 06-05-2009
Danne, tyvärr så är din strömkälla alldeles för klen. OK 21.03 är en tungdriven elektrod, som ställer stora krav på strömkällan. 3,2 mm elektroden kräver en svetsström på 130-180 A. och en bågspänning på 43 V. Din svets kan inte leverera det, tyvärr.
Du kan testa med 2,5 mm istället, men jag tror att även det blir för svettigt för din strömkälla.
Kom också ihåg att skifta svetskablarna, 21.03 skall köras med minus i handtaget vid DC svetsning.
Kristian Smith
Gossebear
#20 » 21:36:20, 06-05-2009
Tyvärr är nog din strömkälla för svag för att köra 21.03 3.25 jag får nästan problem med min 220 amp. Kemppi svets.
Rekommenderat är även att du kör ämnet lodrätt så att smältan kan komma loss ifrån ämnet av gasbågstrycket.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
nixs
#21 » 21:37:40, 06-05-2009
Skaffa STOR svets! :grin:
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
danne mähl
#22 » 22:54:09, 06-05-2009
tack för att du slog i hopp trådarna
Hadde sökt info men inte hitta något (synd att jag inte såg det inann jag köpte ett paket)
pinnen brinner rätt ok men ingen smälta och ingen blås effekt als att tala om
en fundering om båg spänningen
om resistansen i själva bågen är större än svetning med tex 48
så behövs högre spänning för att få ampen att bli rätt
danne mähl
Hymas TM 9 1984
JohnOlof
#23 » 22:21:30, 25-12-2013
Läste denna tråd och kunde inte låta bli att testa. Köpte ett paket 2.5mm OK 21.03 och testade med blandade resultat.
Svetsuppställning (Asea LZ325):
Hade man bara tillräckligt med ström så var att skära ett hål lätt som en plätt och att fasa av en kan likaså. Däremot var det inte alls lika lätt att mejsla upp ett dike. Hade tänkt att man skulle kunna använda elektroden för att skära upp en spricka, istället för gas, plasma eller kolbågsmejsling (äger ingendera). Resultatet blev mycket smält järn men elektroden orkade inte blåsa ut smältan ur diket. Det blev ett vackert dike men en stålkorv i, oavsätt om jag körde vertikalt eller horizontellt. Det verkade inte heller spela någon roll hur mycket ström jag körde på. Testa allt ifrån 100A till 325A med ungefär samma resultat. På paketet står det att pinnarna ska köras på 100-120A.
Frågor:
Borde det fungera men svetsen min (en gammal omformare)?
Är det så att det är begränsningar med elektroderna, att de måste kunna blåsa ut smältan bakåt så att säga?
Skulle det bli bättre med 3.5mm's pinnar?
Har ingen större svetserfarenhet så det skulle kunna vara något pinsamt nybörjarfel jag gör. Tycker dock att jag testade med alla olika strömstyrkor hastigheter och vinklar.
Lite olika försök:
Actionbilder: Full spätta med de nya elektroderna (lite mer stänk en med vanliga elektroder):
En andra erfarenheter som jag kan vittna om är att elektroderna ger ifrån sig mycket rök!
Kan också meddela att elektroderna var ganska dyra. Tror jag betalade 650kr för en ask om 70 pinnar (1,5kg). Ska man ha roligt så får det kosta :cool:
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
danne mähl
#24 » 13:58:13, 30-12-2013
Har kollat lite under åren sen jag skrev förra gången i denna tråd
Har inte fått det funka särsilt bra och tror det beror på att (alla svetsar jag testat) Har för lite späning i elektrodbågen och då kan man inte få tillräkligt med "tryck" för att det ska funka Oms lag U=IxR
Har för mig att det stod att elektroden skulle ha 40 V
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Gossebear
#25 » 15:21:14, 02-01-2014
Jan-Olof! Bra action bilder, Det som jag tro dock är felet när du försöker mejsla är att du inte lutar elektroden tillräckligt mycket. Man böver vara rätt så horicentell när man kör diken med elektroden (om man räknar 90 grader lodrätt så 45 vanlig så är jag nog nere på 10-15 grader i vinkel). Jag brukar få bra resultat när jag kör med min Keppi master 2220 maskin både 2.5or & 3,2:or Har märkt att om man ändrar bågtrycket så blir det lite bättre. Är ju inte alla maskiner som det går att ställa på men. Jag skulle dock inte prova med en hobby-jual-biltema maskin. De har nog verkligen för klen tändström. Sedan så skall väl polerna även switchas.
Gossebear
Jars
#26 » 15:49:49, 02-01-2014
Varför skaffa elektråder av allehanda typ? Det går ju hyfsad med 43.00 samt 48.00 bara ut och träna ! ska ni se !
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
HenrikGbg
#27 » 19:44:33, 02-01-2014
Och var har du utsuget??? Slarver där!
HenrikGbg
Maskin: Reparatör
JohnOlof
#28 » 22:09:34, 02-01-2014
Gossebear skrev:Jan-Olof! Bra action bilder, Det som jag tro dock är felet när du försöker mejsla är att du inte lutar elektroden tillräckligt mycket. Man böver vara rätt så horicentell när man kör diken med elektroden (om man räknar 90 grader lodrätt så 45 vanlig så är jag nog nere på 10-15 grader i vinkel). Jag brukar få bra resultat när jag kör med min Keppi master 2220 maskin både 2.5or & 3,2:or Har märkt att om man ändrar bågtrycket så blir det lite bättre. Är ju inte alla maskiner som det går att ställa på men. Jag skulle dock inte prova med en hobby-jual-biltema maskin. De har nog verkligen för klen tändström. Sedan så skall väl polerna även switchas.
Oj, 10-15 grader! Riktigt så långt var jag nog inte nere. Kanske får testa igen. Uppenbarligen kan jag nog glömma att ställa bågtrycket. Inte en tillgänlig finess på en svets från 70-talet, eller vad det nu kan vara.
HenrikGbg skrev:Och var har du utsuget??? Slarver där!
:vissla: dörren står ju öppen ... Man får så att säga ta rökpauser :mrgreen:
JohnOlof
HenrikGbg
#29 » 20:37:02, 05-01-2014
Jag tycker det ser ut som om du John-Olof, kör åt fel håll! Du ska skjuta elektroden från dej, och smältan framför pinnen. Lycka till.
HenrikGbg
Maskin: Reparatör
JohnOlof
#30 » 20:39:07, 08-01-2014
Tyckte jag körde åt alla håll och kanter och med alla vinklar, men som sagt, jag ska testa igen. Tyvärr är jag många mil från svetsen nu... :sad:
JohnOlof
Återgå till Svetsning
