Kemppi EKA likriktare, klarar nån annan pinnsvets detta?
62 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera svetsning här
dejvi
#46 » 21:32:40, 05-07-2013
jag har någongång bytt ut dioderna i likriktarbryggan och fick en eka 150 att fungera! Gjorde snålvarianten och bytte söndriga, sedan såldes den svetsen...
Undrar om det inte var så på den att jag kunde svetsa 46or men inte 48or, efter bytet kunde jag svetsa både och? Kan det vara så? Länge sedan jag fördjupade mig i det där men har något sådant minne...
dejvi
Maskin: -
roger82
#47 » 00:17:37, 06-07-2013
Har själv en EKA 275, fick renovera brytarna lite men nu går hon som en dröm! Helt klart favoriten!
Det du inte gör idag får du inte gjort imorgon heller!
roger82
Maskin: Fiat 680 DTH
Volvo BM 350 Boxer
Volvo BM 2200
Rottne Blondin 750
Ferguson TED
Valmet 405
Volvo Bm 400 Buster
Ferguson FE 35
Hymas 474
Ferguson 550
Fripp
#48 » 11:30:46, 04-08-2013
Kollade igenom dioderna igår och såg två som var sönder så jag skall börja med att byta dem.
Någon som vet var man får tag i rp4040t dioder? eller motsvarande?
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
Jars
#49 » 19:22:49, 04-08-2013
Du kan väll fota en sån diod det blir lättare att skaffa (anvisa) en ersättare när man vet typen
hittar ingen referenser till nämda diod men den är på 40Amps och 400volt men var sitter katoden då ?
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
Fripp
#50 » 21:29:53, 04-08-2013
Här kommer några bilder på dioden i fråga
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
dejvi
#51 » 21:50:22, 04-08-2013
elektroniikkakeskus i "stan"! Tror du får välja mellan en billig o en dyr variant, den billiga utan svansen så det är lite mera jobb med dem!
EDIT:
Om det är 40A o 400V så kan det vara någon av dessa:
http://www.vekoy.com/product_info.php?c ... s_id=14911
http://www.vekoy.com/product_info.php?c ... s_id=14912
Dessa två är samma men den undre är reverserad, ta med din till elektroniikkakeskus så får du nog rätt!
http://www.vekoy.com/product_info.php?c ... s_id=14920
Samma med svansen!
Dessa kostar mellan 5-13€ per styck, har blivit lärd att byta alla dioder på en gång men har aldrig gjort det och det har fungerat likaväl... Billigare att bara byta två, men det tar ju emot lite när man ändå håller på... :grin:
dejvi
Maskin: -
Fripp
#52 » 22:01:55, 04-08-2013
Tack dejvi, satt faktist och kollade på samma sida :), blir nog att åka via vekoy imorron. Tror också jag snålar och bytter de söndriga först och kollar om det kan vara problemet.
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
Jars
#53 » 22:06:21, 04-08-2013
Här finnes med en del. till samma priser.
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... &toc=18884
Jars
Volvo FL 611
Fripp
#54 » 20:32:25, 05-08-2013
Efter att ha stått bortgömd och bortglömd i säkert över 10 år .......och några nya dioder senare, en fungerande eka 155 :bira:
Svetsar verkligen fint och borde nog räcka åt mina små projekt.
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
Krister W.
#55 » 21:18:29, 05-08-2013
Gratulerar! :thumme:
Min EKA 160 går som en dröm.
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
dejvi
#56 » 22:00:32, 05-08-2013
Bra jobbat, den 160 som jag bytte dioder i blev också som ny!
dejvi
Maskin: -
Fripp
#57 » 13:33:14, 03-03-2014
En fråga till alla eka 275 ägare, vad för säkringar behöver man. Har själv 3x16amp räcker det?
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
#58 » 14:41:09, 03-03-2014
Det räcker en bra bit, automatsäkringar kan slå ifrån när du startar den någon enstaka gång.
Framtiden var bättre förr..
kb
#59 » 21:49:05, 06-05-2014
Ny inom svetsarnas värld och har kommit över en gammal EKA-160 som jag håller på att "städa & renovera". Ikväll kopplade jag för första gången in spänning och säkringarna höll, fläkten lät dock som ett tröskverk, ska se om den går att fixa iordning...
Har dock inte provat att svetsa, behöver en kabelkontakt till ena svetskabeln, på den som jag har står det Dinse DIX SK-50. Har sökt på nätet men hittar ingen i Sverige som verkar sälja den, så tips på var jag kan få tag på en dylik kontakt mottages tacksamt.
kb
Maskin: Case IH JX60
#60 » 21:57:34, 06-05-2014
Är det den vanliga "standard" bajonettkontakten finns den på många ställen (t,o,m swedol) "okc50" heter den väl på ESAB-språk,
Återgå till Svetsning
