Stående vertikal med Mag?
50 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera svetsning här
Holger
#46 » 20:36:33, 25-06-2008
Leif, även jag ber dig komma med relevanta inlägg.
Du har stor kunskap och det vore en resurs för forumet om du lade mer energi på att förklara eller delta aktivt.
kan ingen moderator eller webmaster fixa fram IP adressen som Östensson har, så ska jag sätta upp en Linux burk här med lite spännande saker i... haha ?
Visst kan jag det, men det berör då TRE medlemmar som postar från samma IP. Sånt sysslar vi inte med.
MEN, IP-adressen sparas med inläggen.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
daniel.h
#47 » 20:05:10, 26-06-2008
Lägger in en bild hur jag brukar svetsa vertikalt med stora pinnar, kanske
någon kan ha nytta av det.
Jag brukar svetsa i sidled och lägga svetsen på förgående, jag kör även
en sväng upp med pinnen så det hinner svalna lite innan man lägger nästa
sträng och jag brukar svetsa med minus i pinnen.
daniel.h
lastvagn8
#48 » 23:04:04, 17-03-2021
Stående vertikal svets. Synd bara att det är massa annat i vägen, när man ska svetsa på plats....
Jag svetsar i ett långsamt sick-sack mönster uppåt. En liten paus vid varje vändning. Bild
Skickat från min BV9800Pro via Tapatalk
lastvagn8
Maskin: Volvo L50C
ianews
#49 » 21:46:07, 03-05-2021
Hmm, gick lite hetsigt till. Håller med om att man ska vara försiktig med ordval. Men när man lägger svetsprov på 12 mm gods har man aldrig fått svetsa fallande om inte "licensen" WPS:en, tillåter det. Definitivt inte på rörprov. Det är ett faktum att fallande MAG-svets har ett snyggare utseende men man får inte samma penetration. Var med om en SJ-vagn många många år sedan som ramlade ihop. Det visade sig att svetsarna hade svetsat fallande och det höll inte. Då lär man göra åtminstone tre fallande strängar lagda på rätt sätt. Fallande gör jag jämt på 2-3 mm gods däremot, men aldrig på 5-12 mm. Hmm, det blev längre än vad jag tänkt mig. Glory to all welders!
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
ianews
#50 » 21:52:34, 03-05-2021
[quote="lastvagn8"]Stående vertikal svets. Synd bara att det är massa annat i vägen, när man ska svetsa på plats....
Långsam sick-sack tycker jag är bra, men betänk att man svetsar över mitten mera än vid kanterna. Då brukar jag göra ett litet uppehåll innan jag skyndar mig över. Då får man in fin, snygg hållbar svets som inte är onödigt konvex.
IanM
ianews
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: atem och 10 gäster
