Problem med Kemppi Tylarc 303
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Thelemorf (trådstartaren)
#1 » 17:16:35, 02-04-2013
Vår gamla trotjänare har slutat svetsa... :insomnia:
Sist den användes så svetsade den som en gud, men nu när den stått ett halvår i kallgarage så vill den inte vara med något mer, så det borde inte vara något större fel på den.
Problemet yttrar sig som så att den inte tänder. Den är fullkomligt stendöd. Om man däremot flippar fram och tillbaka på väljarvredet till fjärren så tänder den och fortsätter brinna en stund (om man håller pinnen nära godset dvs). När den slocknat så blir den död igen tills man gör enligt ovan.
Har haft loss alla kontakter, rengjort och synat visuellt efter brända komponenter.
Även testat mäta lite här och där med multimeter men när man inte riktigt vet vad man pysslar med så är det ju inte så givande..
Någon som har en aning om vad det kan vara för fel, alternativt vet av någon driftig person som skulle kunna tänkas reparera mot en billig penning? (I norrbotten, fyrkantenområdet)
Är ju inte direkt värt att börja lägga ner några större summor på en sådanhär svets när man köper en fungerande för några tusenlappar.
Thelemorf
Jars
#2 » 21:01:56, 02-04-2013
Kan det vara samme maskin som inte svetsar som den ska ?
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=47567
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
corre
#3 » 22:48:45, 02-04-2013
Det är en likriktare med transformator om jag inte minns fel.
Någon form av tyristor för att styra spänningen och sedemera strömen kanske?
Har en minarc150 hemma, antagligen byggd på samma sätt. Har inte orkat och haft behov av undersöka den så djupt.
Ivartfall, likriktarbryggan är väl nr:1 att mäta upp.
Om du öppnar han lite försiktigt och tar lite kort, så kan vi nog hjälpa till att uttyda hur och var du ska mäta.
corre
Jars
#4 » 11:41:31, 09-04-2013
En tylarc och en minarc150 är icke alls byggda på samma sett men som corre skriver tar lite kort, så kan vi nog hjälpa till att uttyda hur och var du ska mäta ! så kanske vi löser det !
Jars
Volvo FL 611
#5 » 16:01:21, 21-09-2014
Trådlyft AB men har precis fått hem den från sin inparkerade förvaring hos farsgubben..
https://www.dropbox.com/sc/gtvn1zpd6hwn ... n=28061346
Hittade ett fel, men det blev ingen direkt skillnad när jag åtgärdade det. Tråden mellan de två runda långa grejerna med lindad tråd på bild 1 hade gått av, så jag skarvade ihop den igen och testade men blev ingen skillnad..
Den småblixtrar lite när man försöker tända, men det är som för dålig umpf i strömmen..
Vrider man switchen för fjärr fram och tillbaka så tänder den men går bara några sekunder.
Laddade upp bilderna /Holger
Thelemorf
#6 » 09:54:27, 28-09-2014
Ingen som har någon idé, eller är det retur till stena som gäller?
Thelemorf
cad59
#7 » 12:34:00, 28-09-2014
Har en också.
Grym svets när den går.
Hade samma problem för ett tag sen.
Pillade isär tillslaget och gjorde rent kontaktytorna där, sen funkade det fint igen.
cad59
Maskin: bm840, sunward grävare, valpadana1650hts, zetor 4718 x 2,6945,4011,3011,7745
Lanzing truck,Volvo fm420 globbe kran vxl Cadillac coupe deville-59, jonsered fr13 gilson slunga
Pellebyggd vägsladd
#8 » 20:20:23, 28-09-2014
Aha, ska testa det!
Thelemorf
cowboy
#9 » 16:03:01, 26-10-2014
hej, jag funderar skaffa en tylarc 303.. Är den tillräckligt stor för att svetsa skopor och dyligt med 25-30mm material tjocklek?
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
ja-bond77
#10 » 16:17:53, 26-10-2014
Absolut! :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
cowboy
#11 » 19:32:14, 27-10-2014
Jag slog till och köpte kemppi tylarc 303 idag! :P
cowboy
Lännen 740S
cad59
#12 » 20:07:32, 27-10-2014
:thumme: välkommen i klubben.
cad59
Pellebyggd vägsladd
Holger
#13 » 20:36:04, 27-10-2014
(Laddade upp bilderna, hoppas det är ok!)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#14 » 21:39:17, 28-10-2014
Ja såklart, jag gjorde det bara lätt för mig och länkade.
Thelemorf
Återgå till Svetsning
