Fjärrkontroller till ESAB
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
traktorz (trådstartaren)
#1 » 15:35:27, 08-06-2013
Hur mycket nytta har man av en fjärrkontroll till svetsen, då svetskablarna är max 5 meter? Har man behov av att justera medan ljusbågen är igång? Vore i alla fall kul att testa, när möjligheten ändå finns.
0349 501 024 Fjärrkontroll MMA 1 har ett reglage för ströminställning
10 m kabel med 12-polig Burndy och upphängningskrok
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=102377
0349 501 025 Fjärrkontroll MMA2 har 2 reglage för grov/fin ströminställning.
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=102403
0459 491 896 Fjärrkontroll AT1
Analog fjärrkontroll för MMA och TIG
MMA/TIG: Ströminställning
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=132318
0459 491 897 Fjärrkontroll AT1 CoarseFine
MMA/TIG: Ströminställning, grov/fin
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=132346
Ref:
Saknar du en fjärrregulator
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... &start=all
Foton Europard 404 (traktor) ♦ C490BT1 (motor) ♦ TZ04D-404 (FEL) ♦ 26-ETE-18 Skopa (Euro mount, Width: 1.80m, Volume: 0.75m³, Weight: 196kg) ♦ LW-7 (grävaggregat med 40cm skopa ~ 0.048m³) ♦ Jinwei schaktblad 250cm med svänghydraulik
traktorz
Maskin: Foton Europard 404
#2 » 15:37:19, 08-06-2013
Chassikontakten på svetsens frontpanel är stämplad med 14-12S, ESAB kallar kontakten kort och gott bara för "12-pin male Burndy", ibland "12p plug (Type C)". Har letat och hittat några lämpliga alternativ på kontakter, se ref. Alternativt kan man ju höra med ESAB om att skaffa den som reservdel.
Ref:
CHASSIDON HONA 12POL METALL IP68/IP69K SOURIAU, UT001412SH6
http://www.modernelteknik.se/main.aspx? ... T001412SH6
KABELDON 12POL HANE IP67 SOURIAU, UT061412PH
http://www.modernelteknik.se/main.aspx? ... UT061412PH
UT0 - Metal circular connector - Esterline Souriau Burndy
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 462412.pdf
Chassihylsdon UT0 12pol, UT001412SH6
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20213
Kabelstiftdon UT0 12pol, UT061412PH
UTG - Plastic connector with metal coupling system - Esterline Souriau Burndy
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... data_e.pdf
Chassihylsdon Trim Trio 12pol, UTG014-12S
Kabelstiftdon Trim Trio 12pol, UTG614-12PN
UTS Series - Esterline Souriau Burndy
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... ng_bro.pdf
Kabelstiftdon UTS 12pol st.14, UTS6JC1412P
ITT Cannon Trident Connectors - Ringlock Circular Connectors, TR1412PMS1NB
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =44-033-12
Kabelstiftdon 12-pol, 192922-1270:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... ng_tds.pdf
traktorz
#3 » 15:38:55, 08-06-2013
Har man väl fått tag på ett passande cirkulärt anslutningsdon till remote-uttaget på svetsen, så är det bara att ansluta en lämplig potentiometer (1,2,3) till kontaktens märkning (F,G,H), via en lämplig kabellängd:
H=>1
G=>2
F=>3
Dessutom byglas kontaktens L stift med M stiftet, så att svetsen identifierar att den externa potentiometern skall ställa in strömvärdet, när donet anslutes.
Cermetpot. 10 kΩ Linjär ± 10 % 2W, 93R1A-R22-A15L
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... rns+2W+10k
traktorz
PerJohansson
#4 » 15:49:06, 08-06-2013
Mycket länkar och grejer där, TL;DR, som det brukar heta... :)
Men för att svara på den första frågan: ja, fjärrkontroll är bra grejer. Framförallt om man svetsar tunt gods så man kan tända med lite högre ström och sänka för att undvika ursmältning.
Men om man har en liten svets utan uttag för fjärrkontroll kan man göra som jag brukar göra, ställ svetsen nära så kan man justera på vredet på svetsen. Om du funderar på om fjärr är något för dig kan du ju prova det först.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#5 » 23:40:56, 08-06-2013
PerJohansson skrev:Mycket länkar och grejer där, TL;DR, som det brukar heta... :)
- Visst har du rätt, så egentligen borde jag lägga mina funderingar i en blogg, menar du kanske? Har maskinisten.net någon blogg-funktion idag?
PerJohansson skrev:Men för att svara på den första frågan: ja, fjärrkontroll är bra grejer. Framförallt om man svetsar tunt gods så man kan tända med lite högre ström och sänka för att undvika ursmältning.
- Bra att höra om nyttan med en fjärrkontroll. Intresset är redan väckt pga. den blotta existensen av den stora runda kontakten på svetsens frontpanel. Nu nyfiken på vad man kan göra med den.
- Är inte det du beskriver egentligen funktionen "Hot start" eller snarare "Adjustable hot start", som man ser i Features-listan på många nyare svetsar? Eller handlar "Hot start" funktionen om tomgångsspänningen, som kanske är progressiv och tilltar med ökande ströminställningar? Medan du ju beskriver nyttan av att ändra strömmen istället för att hindra genombränning!
- Ser definitivt nyttan med att kunna reglera även strömmen manuellt "on the fly", som i ditt fall. Kanske medelst en kardborreförsedd fäst manick på samma arm som håller svetselektroden så att den är lätt att hitta, och att manövreras med den andra handen. Skulle även kunna vara bara två lägen, eller som i ESAB implementering i AT1 Course/Fine med två potentiometrar.
traktorz
jos4561
#6 » 08:46:18, 09-06-2013
kör man tunnväggigt rostfritt på licens sätt så måste man ha fjärren i handen å tummen på rullen helatiden.
2mm gods/ 2mm spalt/ 2mm pinne. :thumme:
det är gott att på svarta rör kunna gasa på när man gör en omstart på och kunna backa av om spalten är lite stor någonstans för att gasa på i ihoptaget igen.
kör du inte öppen rot å ska ha full genombränna så är det rätt överflödigt.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
PerJohansson
#7 » 09:23:18, 09-06-2013
traktorz skrev:- Är inte det du beskriver egentligen funktionen "Hot start" eller snarare "Adjustable hot start", som man ser i Features-listan på många nyare svetsar?
Nä... hot-starten är ju iofs bra, men det är bra att kunna styra det själv också. Hot-starten är mest för att bågen ska tända sig bra, jag menar att materialet ska bli varmt, sen kan man dra ner lite. Om det som Jos säger är lite större spalt på nåt ställe är det rätt bra också.
PerJohansson
SL55
Jars
#8 » 12:27:22, 09-06-2013
Köp du den här av mig får du för 350kr inkl. porto !
Innehåller 2st 10kohm pottar komplett med samt boxen + 10pol kontakt
Anser jag är billigt med allting !
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#9 » 14:24:07, 09-06-2013
Jars skrev:Köp du den här av mig får du för 350kr inkl. porto !
- Hmm, vore den försedd med "12-polig Burndy" kontakt så kunde det ju vara intressant. Sen så borde ju den andra potentiometern för "Fine" vara på nåt i stil med 2kOhm, för att ge en ~10% variation i finjusteringen, givet att den för "Course" är på 10kOhm. Jag får ta en funderare...
traktorz
#10 » 14:28:08, 09-06-2013
jos4561 skrev:kör man tunnväggigt rostfritt på licens sätt så måste man ha fjärren i handen å tummen på rullen helatiden.
Inser nu att det krävs både skicklighet och finlir, samt att fjärrkontrollen är ett praktiskt redskap därtill. Är väl samma som för en erfaren skräddare som syr ihop textilier, medan svetsaren sömmar i metall! Konst kan det bli i bägge fallen ibland.
traktorz
jos4561
#11 » 20:10:39, 09-06-2013
även med fjärr så sitter det i "känsla"... ligger man på gränsen, å det vill man för att få en bra rot, så måste man "känna" att man har över eller under värme innan det syns i smältan, då är det försent att ändra =miss i roten eller ett hål :grin:
och inget slår svetsmeter, ju mer man svetsar desto bättre går det å ju mer kan man gena med exv. fogning å få till det ändå.
jag har svetsat väldigt lite pinne nu senaste åren men försöker dra en skarv då å då med min lilla kemppi med påbyggd fjärr för att hålla ringrosten stången. :thummar:
jos4561
Maskin: cat 930
Jars
#12 » 20:56:54, 09-06-2013
Vist kan du få med en påt på 2k men då då får du lägga 150kr till på summan för påtten kostar ca 300kr
Jars
Volvo FL 611
erq
#13 » 08:43:40, 21-09-2017
Hej!
Hoppas det går bra att jag lånar tråden lite.
Min bror har en ESAB-TIG sedan några år, när han köpte den fick han även med en AT1 CAN fjärr men sladden till den verkar vara felpinnad.
(Man ser i TA34:an vilka hål som innehåller något men dessa matchar inte mot de i sladden)
Har läst mig till på ESAB´s hemsida att fjärren skall funka till TA34 men jag har försökt få tag på kopplingsschema för ändamålet men ännu inte lyckats.
Finns det någon vänlig själ som har en TA34 med AT1 Can fjärr som skulle kunna hjälpa mig kartlägga vilken pin som skall sitta vart eller kan komma med tips om hur jag går vidare?
MVH Erik
erq
1 inlägg
#14 » 11:12:49, 21-09-2017
Ja har en 34 panel på min 2200 med fotpedal. Är det en sån fjärr eller har du nån handfjärr? Kan inte deras produktnummer
Sdz486r
#15 » 07:10:36, 20-05-2020
Lyfter denna tråden lite, har skaffat mig ESAB DTD250 tig, och kom då fram till att jag behövde en fotpedal.
Då en ny FS002 pedal kostar ~16.000kr (5x mer än vad jag betalade för svetsen) så kom jag fram till att det kan vara lämpligt att bygga en egen pedal. Tack vare detta eminenta forum så hittade jag dokumentationen som behövdes. Nu vill jag dela med mig lite av mina erfarenheter.
Det pratas en del om den sk. Brundy 12-pin kontakten längre upp i tråden, Brundy finns inte längre, och har inte gjort det på länge. Men jag har lyckats att identifiera kontakten på svetsen, och hittat den hos ny tillverkare.
Kontakten på svetsen är en UT001412SHT , tillverkas bland annat av franska Souriau, och finns lite varstans (elfa, mouser, digikey, etc.)
Men, det som är mest intressant är ju ändå den kontakten som passar ihop med den (som sätts på kabeln från fjärren), även denna från Souriau, och heter UT061412PH, till denna behövs en kåpa ,UT014AC, och lämpliga pinnar, SM20ML1S31
Kontakten på svetsen (receptable):
https://www.elfa.se/en/device-bushing-u ... p/14400636
Kabelkontalten (plug):
https://www.elfa.se/sv/kabelstiftdon-ut ... p/14400396
Kåpa:
https://www.elfa.se/sv/dragavlastning-t ... p/14463022
Pinnar:
https://www.elfa.se/sv/crimpstift-hane- ... p/14462754
Sdz486r
Maskin: Valmet 2105
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 24 gäster
