rörtråd
73 inlägg • Sida 3 av 5
Diskutera svetsning här
taxidriver
#31 » 23:33:54, 09-12-2013
Sa. ro förklara vad grejen med rörtråd är istället för att komma med massa grejer som folk som inte är i yrket fattar. Och när jag menar "vanlig rörtråd" så menar jag en slaggbildande tråd för spraybåge som man ofta stöter på typ elgacore dwa 55 eller vad den nu heter (oviktigt)
Och du vet lika bra som jag att när det gäller tillsatsmaterial och det är special så kostar det pengar för privatpersoner som köper 1 rulle, men när det är det är industrier och stora inköp så blir kostnadsskillnaderna inte så stora.
taxidriver
Maskin: volvo bm 35/36
Sa.Ro
#32 » 00:09:01, 10-12-2013
jag skrev ju precis det i föregående inlägg.
dwa 55e är en bra rörtråd med slagseghet ner till -40. anävnds bla till brobyggnads och offshore. Väldigt sällan man behöver nån bättre tråd än den. Nya bron i bergeforsen är alla montageskarvar svetsad med den. Men nu bara för att göra mig lustig så ska ju tilläggas att den är rutil och i en annan tråd här på maskinistens svetsforum så läste jag att någon hade några rutila trådar han brukar svetsa med då de var lätta att svetsa men de inte gav ett så bra svetsgods eller vad det stod. Oljeplattformar, broar, fartyg osv är i stora delar svetsad med rutil tråd. Men alla här vet ju att en basisk är mycket bättre.
Några av de starkaste skoporna (till medelstora maskiner) är svetsad med Rutil tråd med slagseghet på -40 också medans en annan tillverkare som jag också känner som är duktig på att svetsa har valt metallpulverfylld rörtråd till sina produkter.. Tycke och smak och vad som känns bekvämt skulle jag tro spelar in i deras val.
här under hade jag skrivit ännu mer om skillnaden mellan rörtråd och homogentråd men raderade det. det blev långt och tråkig. Åk till en svetsbutik istället och be att få prova tråd. Run your welder not your mouth (fingers)
Sa.Ro
taxidriver
#33 » 10:29:35, 10-12-2013
Det vi vill få fram här är varför man använder tex rutil rörtråd (generellt) och vad den har för fördelar och nackdelar. (vet nu att vi fått ett svar tidigare i tråden som jag missade) Så kanske frågan ska ställas så här: Finns det någon fördel för en vanlig hemmasvetsare att använda en rörtråd?
Sedan kanske det är fel att jämföra rörtråd med homogen tråd överhuvetaget eftersom att enligt läraren på svetsutbildningen jag gick för några år sedan så var rörtråden framtagen för att ersätta moment där du tidigare svetsade med rutila pinnar och högutbytes elektroder. Om det är rätt eller ej vet jag inte men det låter troligt.
Sa.ro Jag tycker att du anväder en onödigt otrevlig ton i dina inlägg. Tänk på att det är många som läser här som är glada hemmfixare och amatrörer som är intresserade av att veta mer. Jag kan inte påstå att jag har rätt i allt jag skriver,men då är det viktigt att det förklaras på ett sätt som alla fattar istället för att få nåt svar som "run your welder not your fingers " :sad:
Sedan får jag erkänna att jag missade att läsa tråden ordentligt där du gav ett svar på varför...och istället läste den där du svarade på mitt inlägg och frågade vad jag menade med "vanlig" rörtråd ...det var ett inlägg där jag ville få fram att det finns många olika rörtrådstyper. Nu tycker jag att vi håller nivån uppe och :shake_hands:
edit; stavel och andra dummheter :rock_on:
taxidriver
Sa.Ro
#34 » 11:24:13, 10-12-2013
Tror många här ser en viss ironi i de jag skriver.. de som skickat pm till mig lär nog vara nöjd med supporten de fått.
Din svetslärare hade helt fel precis som många andra svetslärare borde han jobba på konsum och fylla på mjölk.
Det är ju just det tekniska som är det viktiga. Om jag är otrevlig så må så vara det skiter jag i. Kan ju vara du som tolkar det fel.
Jag vet inte vad som jag ska förklara.. hur starkt det är? Läs specen allt har ungefär samma värden. Skulle vara viktigare att alla förvärmde plåten istället för att fundera på tråd..
Sa.Ro
taxidriver
#35 » 11:28:22, 10-12-2013
Jag gjorde lite ändringar i mitt inlägg under tiden du skrev ditt svar
taxidriver
Sa.Ro
#36 » 13:20:42, 10-12-2013
Jag har fortfarande förklarat det på ett enkelt sätt.. läs inlägget några gånger kanskr kanske du förstår det.. eller gör du som jag gör när jag inte förstår.. svetsa
Sa.Ro
JOLOF
#37 » 14:10:17, 10-12-2013
:off_topic:
Lugn, lugn nu Sa.Ro och Taxidriver.
Jag uppskattar alla era inlägg, tror jag lärt mig en del. Men har inte tagit illa upp av tonen.
Uppskattar för den delen även alla andras inlägg!
Tack för kursen! :buga:
:back_to:
JOLOF
Maskin: VOLVO T21, T24, T31
AGRIA 4800
AGRIA/REINHARDT DRABANT
Grålle
BM VICTOR
BM BOXER
Felix95 (trådstartaren)
#38 » 15:02:15, 10-12-2013
Om man alltid har bästa svetsläge och en robot, vilken tråd passar mig bäst?
Felix95
Sa.Ro
#39 » 16:38:32, 10-12-2013
Ja då står det mellan solid och metallpulver fylld tråd.. jag hade kört på metallpulver pga parameterboxen är större.. 1.2mm dia.. sömlös tråd med kopparbeläggning för bästa matning och startegenskaper
Sa.Ro
taxidriver
#40 » 16:54:03, 10-12-2013
En sak som man också man måste veta är vad som ska svetsas (mateial, godstjocklek, fogtyp etc) och varför (krav på hållbarhet, mängd etc ) Innan man kan säga vilken tråd som passar bäst....Jag personligen kan inte svara på vad som är bäst, men vet ju att ovanstående måste tas med i beräkningarna.
taxidriver
dimorep
#41 » 19:19:26, 10-12-2013
Om ni vet vad som det ska svetsas i (mtrl) hur det ska svetsas (läge / plats) så borde er försäljare av svetsutr. kunna rådgiva om vilket tillsatsm. ni bör använda er av och varför, om inte byt inköpsställe!
Själv så anser jag (oavs vad det gäller) att bra support är viktigare än absolut lägsta pris när jag köper in något...
dimorep
Sa.Ro
#42 » 19:26:12, 10-12-2013
var därför jag svara metallpulver. metallpulver 1.2mm från 2mm och uppåt är inga problem. Jag har på mässa kört 1.2mm metallpulver i 0.75mm plåt . Det var varken enkelt eller optimalt men det gick och tig svetsaren fick gå med svansen mellan benen.
Sa.Ro
Klas Kraft
#43 » 19:30:53, 10-12-2013
Huvudet på spiken Dimorep :thumme:
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
Sa.Ro
#44 » 19:33:22, 10-12-2013
Dimorep helt rätt. På ett seriöst svetshus bör det arbeta en iws utbildad tekniker som säljare. Han bör (förhoppningsvis) kunna sin sak och guida kunden rätt. För en tid sedan skulle jag tiga mycket tjock mässing och ringe och beställde tråd till det. Det var brottom. Jag fick en tråd som med största sannolikhet skulle fungera och två dagar senare kunde min kund skratta sig lycklig. Allt för att mitt svetshus hade kunskap som jag saknade.
Sa.Ro
#45 » 21:38:20, 10-12-2013
Tack för alla bra svar!!
Vart bör man köpa sin Metallpulverfyllda tråd med bra kvalitet??
Svetsar allt ifrån 6 - 40 Mm
Felix95
Återgå till Svetsning
