rörtråd
73 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera svetsning här
Felix95 (trådstartaren)
#1 » 21:12:15, 08-07-2013
Hej!
Jag har ett litet problem angående svetsningen som jag håller på med. Idag använder jag Rörtråd 1.2mm slaggande och för ca 1 år sen använde jag homogentråd, men jag bytte pga svetsprut och att jag då tyckte den va svårsvetsad. Nu har jag testat och svetsat plåtbitar för att se om rörtråden är bättre än homogen tråden mer än att den är segare. Nu till problemet: Jag hade en lite bit kvar på min gamla homogentrådrullen kvar så jag satte på den och körde vanlig fog för att kolla genomträngnigen. Jag tog sedan sågen och delade biten i 2 delar som jag svetsade. Den såg bra ut och svetsen trängde in bra, sen gjorde jag exakt lika dant med rörtråden och då fick jag se att den inte var i närheten att tränga in så som den andra gjorde.
Kan tillägga att tjockleken va 12 mm. Svetsar annars allt ifrån 6mm upp till 40mm
Kan det vara så att rörtråden inte behöver gå in lika djupt för att hålla lika bra?
Uppskattar all hjälp !
Felix95
Sisu
#2 » 21:22:48, 08-07-2013
Använder du samma parametrar med rörtråd och homogentråd? Rörtråd brukar generellt kräva högre parametrar för att ge en fullständig inträngning i materialet.
Sisu
Maskin: Massey Ferguson 35
Valmet 405
Bengt Erik Eriksson
#3 » 22:57:08, 08-07-2013
Växlar du poler också? rörtråd brukar vilja ha +jord. det har inverkan på inträngning och vart värmen går..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
PerJohansson
#4 » 09:36:23, 09-07-2013
Flusstråd vill ha polvänt, rörtråd kör man väl oftast som vanligt.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#5 » 22:21:24, 09-07-2013
Tack för alla bra svar. Ska kolla hur det ser ut om det är + jord. Men om jag drar upp trådmatningen på 10 och ström på 8 så blir det ganska bra inträngning. Men jag har inte lust att göra det med 6mm plåt eftersom det blir rejält varmt och att det slår sig.
Felix95
Sa.Ro
#6 » 19:22:40, 30-08-2013
HEJ
Jag svetsar ganska mycke rörtåd.. förra året ca ett ton för röntgen :D
En slaggande rörtråd har om du kör på rätt värden och med bra pistolvinkel 1-3mm inträngning medans om du kör spraybåge med en 1.2mm tråd på 14 m min (läs kanske 380a) kommer du att ha en inträngning på 3-4mm.. kör du en 1.2 mm slaggande rörtråd på ca 19m min så kommer du upp i ca 380 a och kommer att ha en konstant intränging på ca 3mm beroende på bågspänning och pistolvinkel..
vad rörigt det blev.. homogentråden är ju bättre?..
om vi kör en metallpulver fylld tråd (icke slaggande) så kommer vi vid 15m min upp i kanske samma amp men kommer att slå ett par millimeter till.. slaggande tråd har generellt dålig inträngning och därför har idag alla europa svetsarprövningar även kärlsvetsprov..
hoppas ni blev klok
Sa.Ro
Pansarpalle
#7 » 19:06:55, 04-09-2013
En tanke, Många som söker jobb på min arbetsplats kör svetsprovet med slaggande rörtråd på samma sätt som om dom hade svetsat homogentråd.
Homogentråd brukar man köra "frånsvets" alltså man kör munstycket i den riktning det pekar, medan slaggande rörtråd körs med "motsvets", man drar munstycket åt sig precis som man svetsar pinne.
Det gör stor skillnad i inträngningen.
De flesta rörtrådar ska ha minus som jord, t.ex Elga DWA 50, Filarc 6111/6113 och Fileur ARS.
Vad kör du för tråd?
Riktiga motorer ryker svart och visslar :)
Bensin tvättar man motordelar med..
Pansarpalle
Maskintyp: Kompakttraktorer
Henning
#8 » 23:41:36, 23-09-2013
När man svetsar spraybåge med rörtråd skall du ha en skyddsgas med mer argon i...jag kör mison 18 ist för 25 när jag kör rörtråd. Detta påverkar djupet på inträngningen mkt..finns lite mig/mag insrtuktionsvideos på youtube om du söker runt som går igenom hur olika gaser påverkar bågkaraktären.
Henning
#9 » 22:44:30, 04-12-2013
Tackar så hemskt mycket för all hjälp!
Hur ändrar jag till minus jord?
Hur ska inställningen på svetsen vara när det är spraybåge?
Håller metallpulverfylld tråd lika bra som vanlig tråd (homogen) eller är den sämre?
Jag förstår mig inte på hur det ska bli med rörtråd.. Det blir extremt varmt men endå så tränger den inte igenom lika mycket som den solida tråden. Jag har heller ingen lust att gå tillbaka till solidtråd igen, rörtråd låter mycket mindre och är allmänt mycket skönare och svetsa med. Men jag ska göra fler försök.
Felix95
Sa.Ro
#10 » 02:15:58, 05-12-2013
En slaggande tråd har inte så bra inträngning. Kolla min hemsida och klicka dig vidare till utökat galleri så finner du lite bilder där slaggande tråd används www.madwelding.se
Slaggande tråd med för hög bågspänning är rena dödssynden. Högre bågspänning ger sämre inträngning.
Homogentråd har fått otroligt dåligt rykte men med rätt inställningar blir det frna starka svetsar
Sa.Ro
Sa.Ro
#11 » 02:18:22, 05-12-2013
Henning har fel. Om man kör den 18%gasen så tappar man inträngning mot 25%gasen
Sa.Ro
#12 » 16:53:07, 06-12-2013
Nu börjar jag förstå språket som n i svetsare pratar :)
Felix95
taxidriver
#13 » 17:58:57, 06-12-2013
Känns som att många tror att rörtråd generellt ger starkare och bättre svetsfogar...Eller? Min uppfattning är att dom vanligaste rörtrådstyperna är framtagna för att få upp en högre svetshastighet och mer svetsgods under kortare tid, ungefär som med maxetapinnar och andra högutbytes elektroder när det gäller pinnsvetsning. (rätta mig gärna om jag har fel)
taxidriver
Maskin: volvo bm 35/36
Sa.Ro
#14 » 19:15:40, 06-12-2013
hmm.. nu kommer alla rörtrådsförsäljare att hata mig.. MEN DETTA SKRIVER JAG BARA EN GÅNG!!!
LOGIK: en tråd gjort av massivt stål borde ju rimligtvis ge mer gods än en tråd som bara har ett tunt hölje med legeringsämnen och kanske slaggbildare på insidan? OK?
Sa.Ro
PerJohansson
#15 » 19:21:53, 06-12-2013
Är det den stora svetskonspirationen? :mrgreen:
PerJohansson
SL55
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Robinj220 och 16 gäster
