Varit runt och provsvetsat.
38 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
vincenzo (trådstartaren)
#1 » 21:25:11, 09-07-2013
Har idag varit runt hos några återförsäljare och provsvetsat och behöver råd om ev. köp.
Första provet var en Kemppi 250 (den höga ) och den svetsar underbart med ett ilsket och agressivt ljud, bra genombränning och minimalt sprut.Den var dock inte till salu utan får vara referensmaskin.
Den andra var en MEX- Parweld XTM 193C och den var väl helt OK, dock utan att briljera som Kemppin .
Den tredje var en Migatronic Automig 183 och funkade ungefär som MEX:en.
MEX-Parweld XTM 193C kan jag köpa för c.a 6500 och dess storebror XTM 253C för c.a 8500 (inkl moms ) Migatronicen kostar c.a 10 600 ( inkl moms ) Det som skiljer 193 och 253 förutom styrkan är att 253 har burn-back funktion, vilket även Migatronicen har.
Jag vill ha lite input från er vad jag skall köpa, skall jag leta efter en beg Kemppi 250 eller skall jag satsa på en ny MEX-Parweld 253C
Tack på förhand Peter.
vincenzo
Fripp
#2 » 22:58:50, 09-07-2013
Hej, vi har en kemppi 250 som vi har haft så länge jag kan minnas. Enda som vi hitils har fått byta är slangpaketet.
Väldigt bra och mångsidig svets, tror vi har använt den till pricis allt. Helt klart vad jag skulle köpa om jag måste köpa en idag.
De kostar väl runt 900€ begagnade här i Finland.
Fripp
Maskin: Mf 575
Mf 50B
dejvi
#3 » 22:19:26, 10-07-2013
Har en migatronic mps 273 automig själv som jag är mycket nöjd med! Håller den högre en de kemppisvetsar som finns på skolan (180amp) men de är ju omskötta som det brukar vara på skolor... Morfar har en Kemppi 250 i verkstan och den har jag inte något ont att säga om, har funnits där mycket länge så det är nog ett säkert kort!
Svetsar man med kolsyra så har migatronic ett övertag enligt mig, annars tycker jag inte det skiljer mycket mellan migatronic 273 och kemppi 250. Båda är bra köp och du vänjer dig säkert vid båda, tycker själv att de beter sig ganska så lika.
dejvi
Maskin: -
#4 » 02:46:33, 11-07-2013
Tack för svaren!
Beträffande skillnaden mellan Kempomat 180 och 250 så har jag en kompis som har en 180 hemma och en 250 på jobbet och hans åsikt är att 250 definitvt är den bättre.
Har även börjat kolla efter Kempomat 2500 som jag antar är en vidareutveckling av 250 med lite smidigare format.
Om någon vet mer om skillnaden mellan Kempomat 250 och 2500 så är jag tacksam för info.
vincenzo
#5 » 17:50:12, 29-09-2013
I går kom ett paket med DHL innehållande en Kemppi minarcmig evo 200 från Rapid welding, jag har nyss varit ute och provsvetsat och vad skall jag säga.
Jag är kär, fantastisk maskin. :hurra:
vincenzo
jörgen.ottosson
#6 » 06:06:38, 02-10-2013
Kul att du hittat en svets du trivs med. :thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Sa.Ro
#7 » 21:39:25, 29-11-2013
klokt att handla från rapid.. du köper svetsmaskiner till samma pris som många företag i sverige inte får köpa sina kemppi för.. Minarc mig 200 satt jag i labbet på kemppi och testa när den precis kommit.. vi körde lite 1mm rörtrådar och den är helt sjukt bra.. vissa gillar inte kemppi för att de är lite vass men jag gillar att det blir svets där jag pekar med pistolen.. Minarc mig hade varit i min ägo om jag funnit någon nytta med att äga den :P Man kan inte ha alla kemppi maskiner..
Sa.Ro
bangt
#8 » 22:16:51, 29-11-2013
funderar också på att skaffa en annan, det jag vet är att det ska vara en kemppi och på minst 300A. vad tycker experterna jag ske satsa på?
ingen skillnad om det är ny eller beg,
bangt
Klas Kraft
#9 » 22:28:56, 29-11-2013
Om jag får vara partisk så säger jag Kemppis KMS maskiner, slitvargar, sen har du möjlighet att skaffa supersnaken om du tröttnar på att hasa runt strömkällan och matarverk
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
Sa.Ro
#10 » 22:35:27, 29-11-2013
fitweld 300 (nästan i klass med Honda <olämpligt ordval> som fanns för kanske 10 år sedan)
Sa.Ro
bangt
#11 » 20:51:27, 30-11-2013
ok,ska fara och testa lite maskiner i veckan. Tack för tipsen
bangt
Sa.Ro
#12 » 20:59:47, 30-11-2013
bangt om du nu kanske inte behöver 300A (300 A är otroligt mycket ska du veta. det är ca 14m på en 1.2mm slaggande rörtråd beroende på utstick) så rekomenderar jag en minarc mig 200
Sa.Ro
bangt
#13 » 21:05:47, 30-11-2013
hmm,kör med en wallius 300 nu när jag bränner lite skopor,kör ju inte den på full fräs,men tror den har 100% på bara 165A.
har för mig att kemppin ligger högre...man vill ju ha en rediger maskin när man ändå ska lätta på lädret :grin: tror du att jag skulle klara mig med en mindre? kör 1,2mm rörtråd
bangt
Sa.Ro
#14 » 21:09:06, 30-11-2013
kör du skopor behöver du en bättre maskin.. rekomenderar inte heller fitweld då trotts att den är otroligt potent.. en fastmig kms 300 är det minsta (och det största du förmodligen behöver) det har kommit ut en ny version på den som heter.. hmm.. ja nått men den är på 320a och förmodligen på 100% som dess föregångare.. 320A vid 100% är en fruktansvärd massa kapacitet som få ens använder i robot..
Sa.Ro
Sa.Ro
#15 » 21:14:14, 30-11-2013
liten detalj är att om du aldrig (förmodligen så ligger det till så) är över 360 a så klarar du dig med ett pmt 35 slangpaket som jag använder.. om du nu inte är en svanhalskramare
Sa.Ro
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 14 gäster
