ESAB LHM 200 pinnsvets, fläktbyte (projekt #201)
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
magloman (trådstartaren)
#1 » 10:05:20, 11-08-2013
Fläkten till denna har varit trasig länge och det märks när man kör lite grövre pinnar. Den blir varm sen stänger värmeskyddet av.
Hittade en lämplig fläkt bland datagrejerna för ett tag sen som jag tänkte montera i denna.
Nya fläkten, Papst 19w
Gamla 25w:
Liten film, det syns på dammet att den funkar nu :mrgreen: :
http://youtu.be/1-awFvu75NE
Får ta o städa ur den lite innan jag monterar ihop den.
Ska kolla upp det här med inkopplingen av strömmen också. Denna är ju omkopplingsbar mellan 230/400.
corre
#2 » 11:17:52, 11-08-2013
Grant :D
Ang omkopplingen så är det inte säkert du tjänar något på det, förutom att belasta 2faser istället för en.
Jag har likande inkoppling på min Kemppi, och behöll den som 1fas för att kunna koppla in mig på fler uttagspunkter istället.
Det är ändå rätt sällan man fläskar på med 130-150A och blåser säkringarna, iag för den repsvetsningen jag gör.
Om det behövs 150A så har jag en adapter på CEE uttaget till Schucko som används.
corre
#3 » 11:43:56, 11-08-2013
Kör med trefashandske redan nu men är osäker på hur det är kopplat. Kanske bara anv en fas o nolla fast inställt för 400? Då blir det nog inge bra.
Har för mig säkringen går vid ca 130ah
corre
#4 » 11:52:21, 11-08-2013
Kollade i manualen du laddat upp här, det låter som att den är inställd på 230V då.
Med tanke på att den är på 200A så tjänar du faktiskt på att koppla om till 400V, då klarar du att maxa 200A utan att blåsa 16A säkringarna på ett vanligt 3Fas uttag. Vid 230V vill han ha runt 22A för att ge 200A svetsström.
Och är han redan byggd med ett 3fas intag så förlorar du ju inget ;)
corre
#5 » 17:12:20, 11-08-2013
Var som jag misstänkte; den var kopplad på 230v men inställd för 400v
Kopplade om och provstartade. Ingen explosion iaf :-) blir o testsvetsa senare.
Lateralus
#6 » 20:21:08, 13-08-2013
Det kan finnas en vinst (en teoretisk sådan i alla fall) med att köra en svets på två faser istället för en. Vid en given effekt blir strömmen lägre vid 400 v än vid 230 v. Detta ger ett mindre spänningsfall i uttaget, speciellt om man bor långt ifrån transformatorstationen. Om detta är märkbart på en sån här maskin ska jag dock låta vara osagt...
Lateralus
#7 » 22:49:11, 13-08-2013
Jo det är nog bäst o köra på 400v om det går.
Har inte testat den ännu, kan bli imöra :-)
Ska förlänga handtaget oxå så man slipper krypa efter golvet vid transport ;-)
corre
#8 » 22:57:03, 13-08-2013
Grova svetskablar gör nog mest nytta :D
Och minst 2.5mm2 förlägningssladd om man ska iväg 50m :D
corre
#9 » 01:41:36, 14-08-2013
Den där vinner garanterat på tvåfaskoppling (400V).
Glöm inte fasförskjutningens inverkan på strömmen :thumme:
Framtiden var bättre förr..
#10 » 12:09:22, 14-08-2013
Nu har jag svetsat lite.
Sjukt mycket lättare att tända med den! :D
Sen går det köra flera 3,2:or utan den blir överhettad :thumme:
corre
#11 » 12:25:17, 14-08-2013
Gött! Då kommer räcka länge för dina behov :)
Det är rätt skönt att ha en vettig svets tillgänglig, och de flesta smårep kan göras med lite tålamod och pinne :)
corre
doretti
#12 » 22:05:47, 24-09-2013
Hei, det her hører kanskje ikke under denne tråden, men jeg forsøker likevel... Har arvet en LHM 130 (lillebror til LHM 200). Har sjekket manualen og det kan også brukes til TIG. Men jeg er en novise på sveising, og lurer på hva dette er for tilkobling? Jeg har også denne på min 130, men jeg vet ikke hva det er til? Er det til TIG inngang?
Ringte til ESAB Norge for å sjekke om det var mulig å få frem en TIG slangepakke til denne, men den har gått ut av produksjon - er det noen som vet om det finns å kjøpe alternativ TIG-pakke til denne? Fabrikat?
doretti
Norge
Maskin: Myford ML7, EMCO Unimat SL, og gamle engelske biler og motorsykler, og italienske scooters
#13 » 22:32:06, 24-09-2013
Tror det är för att aktivera fjärrkontrollen för finjustering av strömmen. Finns en liten ratt med sladd man kan sätta på svetshandtaget.
doretti
#14 » 10:35:12, 25-09-2013
Aha, er det det er ja. Takk for svar!
Har du TIG til din 200? Er det så at TIG koples til samme utgång som på MMA kontakten?
doretti
Norge
#15 » 19:10:34, 25-09-2013
Nä, ingen tig till min jag tror man kör på samma anslutningar, ska finnas ett tig tillbehörspaket har jag oxå hört.
Återgå till Svetsning
