ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningArbetsmiljö och -säkerhet
En belysningstråd!
44 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera allt som rör arbetsmiljö och arbetssäkerhet här
Hans Karlsson (trådstartaren)
#1 » 17:39:14, 04-12-2008
Lägga gärna i bilder på era lampor skriv gärna.
Kan vara bra veta!
Fundera på sätta nån på sticka med.
Saknar denna lampa som Volvo har där frame!
Om du ska gå bakom min rygg kan du passa på och kyssa mitt arsle när du ändå är där.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... &&start=75
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 631#293631
Hans Karlsson
Maskin: Maskinförare Demcom AB
Holger
#2 » 17:48:30, 04-12-2008
Flyttade tråden till Arbetsmiljö/-säkerhet, tycker den passar bättre här. /Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
alcoa
#3 » 17:57:21, 04-12-2008
Det vore väl inte så dumt med en lampa på stickan som du säger, då har man ju en som följer skopan hela tiden...
Caterpillar 303.5 C CR
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
bm1113
#4 » 18:18:29, 04-12-2008
Hej jag måste passa på att fråga en sak jag med då ;) fungerar det bra med omvandlare mellan 12 och 24 V för funderade bara om man nu tex skulle skaffa Xenon eller även saftblandare/ blandarramp till en 12V maskin men kanske inte vill köpa nya när man skaffar en nyare maskin som då oftast har 24V ;) eller hur kan man göra då ;)
Mvh Alexander
bm1113
en_dator
#5 » 18:24:06, 04-12-2008
Det finns fina xenon som klarar av både 12 & 24, (9-32v eller vad det nu var) så det kan ju vara ett alternativ.
DR750 -88 - en cylinder är allt som behövs :thumme:
en_dator
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
#6 » 19:07:15, 04-12-2008
alcoa skrev:Det vore väl inte så dumt med en lampa på stickan som du säger, då har man ju en som följer skopan hela tiden...
Volvo har två stycken.
Ska se om hittar bild på det.
Kolla röda ringen
Var köper man dem billigast?
Hitta en här
http://www.xenonkungen.se/arbetsljus.htm Men saknar nåt . :x Fjollföretag!
http://www.hba.nu/kataloger Lite bättre :thumme:
Hans Karlsson
Ronny Hallgren
#7 » 22:54:21, 04-12-2008
Strands har lampor till bra priser. http://www.strands.se/index2.htm, dom har även led-arbetsbelysning såg jag nu.
Nu kör jag en Ew160D -12 med SPD-BM fäste, Engcon EC20B med grip och extra hydrauluttag, SVAB GP-Controller, SVAB L8-spakar, Möre dumpervagn -12
http://www.cj-lastmaskiner.se
Ronny Hallgren
Maskin: Volvo Ew 160D, Ew160C, Ew160B, L120F, L60F, L70D, Huddig 1160, 1160D, 1260, 1260B, Lundberg 6200
#8 » 01:06:24, 05-12-2008
Hej på dig.
Är osäker på vilket xenon du tänker på då men jag tror det är den lite ovala modellen . 18-9530W.
Om man skall ha dom framme på skopan eller långt ut där det blir kraftiga ryck och slag så ser man att man EJ använder xenonlampor ute på armen då gasen i xenonlampor ej klarar av för kraftig lutning max ca 30 grader.
Så i det fallet så skulle jag föreslå att man använder en ABL500 xenon med ljusbild TR (arbetsbelysning) som ger en bra längd och bredd bild på lampan.
Ljusbilden som medföljer visar från vänster ljusbild LR(LONGrange) sedan TR (Arbetsljus) sedan FL(Flood) som är den bredaste men finns ej med externt drivdon men med DT kontakt(18-515XEI-(TR/LR/FL) XENON ARBETSSTRÅLK 24V DT-KONTAKT) bruttopris ca 2804.00:- + moms.
Varför DT kabel är bra för att det skall förhindra att vatten skall komma in via kablar eller göra lampan otät.
Men lampan du var nyfiken på 18-9530W XENON ARBETSBELYSN 12/24V kostar ca 2500:- + moms.
Så mitt förslag är att sätta lamporna på hytten där lampan är betydligt säkrare och mer hållbarare.
Med Vnliga hlsningar/Best Regards
Ole Adelborg
HBA Fordonsteknik AB
ole@hba.nu
Kan vara värt tänka på!
Bild Tillägg efter 8 minut(er):
bm1113 skrev:Hej jag måste passa på att fråga en sak jag med då ;) fungerar det bra med omvandlare mellan 12 och 24 V för funderade bara om man nu tex skulle skaffa Xenon eller även saftblandare/ blandarramp till en 12V maskin men kanske inte vill köpa nya när man skaffar en nyare maskin som då oftast har 24V ;) eller hur kan man göra då ;)
Fanns en sån på strand såg jag!
Hans Karlsson
Rille
#9 » 10:13:29, 05-12-2008
Dem är bra, Lyser brett och bra och skapligt långt. Kör med dem på L35an. Att Volvo har belysning på stickan är väl inget som är standard det får man väl ta till om man vill ha det
Rille
#10 » 10:40:17, 05-12-2008
B modellen var det hade jag för mig.
Dock en Dubbla lampor på bomen!
Hans Karlsson
bm1113
#11 » 13:24:04, 05-12-2008
OK :) intresant fårkolla upp det
Mvh Alexander
bm1113
Robban_C
#12 » 13:52:36, 05-12-2008
Jag har satt en lykta på stickan precis under bommen, den är visserligen "bara" halogen men å andra sidan så är ju stickan bara 1,4 m lång. :grin:
Hursomhelst så gör den jättebra nytta, jag får ljust rätt ner i skopan i alla lägen utom när jag skopar ut fullt, då skymmer ju givetvis stickan.
Enda nackdelen är att jag har fått vatten i reflektorn så den har gått ihjäl, skaffade ny idag.
Har gjort avrinningshål i lykthuset men det verkar som om jag får lova att göra ett litet hål i glaset också.
Om nån vill ha foto så fixar jag det.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
alcoa
#13 » 20:42:09, 05-12-2008
Robban_C skrev:Om nån vill ha foto så fixar jag det.
:hota: :hota: Varför ens fråga!?!? :hotar2: :hotar2:
Caterpillar 312
Jcb 412s
Scania 124 Lvx
alcoa
nixs
#14 » 21:14:12, 05-12-2008
Varför inte seriekoppla de två lamporna eller så som du har? Tar du två stycken 12 volts-lampor i serie så blir det 24 volt! Så inga problem att sätta 12 i en 24 volts maskin vara man tänker lite på begreppen!
På Volvo är det inte standard med lampa på skaftet men vi monterar det nästan på alla som beställs/säljs hos oss! Vill kund ha en lampa på tex undersida bom som har förekommit så fixar man det!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
bm1113
#15 » 22:14:58, 05-12-2008
Japp Tackar Nix ja det är ju enklast och bra att det går bra :thummar:
Mvh Alexander
bm1113
Återgå till Arbetsmiljö och -säkerhet
