Grottulf skrev:XXL hade rea på Olight HS2 för ett tag sen, så jag köpte en till frugan i födelsedagspresent.
Det var en riktigt bra lampa, så jag ångrar att jag inte tog en själv också.
Den väger bara 115g så det märks knappt att man har den på sig.
Så även frugan som inte brukar tycka om pannlampor gillar den.
Batteripacket kan laddas med USB-sladd.
Man kan välja bred eller smal ljusbild, eller båda delarna samtidigt, och det är ingen skarp kant i utkanten av ljusbilden.
Den känns gedigen i kvalitén också.
Inte som det gamla lågprisskräpet som olight sålde förr.
Den här dock bara två effektlägen, och det svagaste läget är i starkaste laget för arbete på nära håll, som tex om man ligger under bilen o skruvar.
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Nu har jag förbrukat 4st såna här tror jag...
Jag gillar funktionen skarpt, men sladdarna är rena dyngan. Eller rättare sagt övergången där sladdarna går in i lampan eller strömbrytaren eller batteriet.
Har man tur så pajar de innan garantin har gått ut, men allt som oftast pajar de strax efter det...
Men man måste ju ha minst två, så man ökat sannolikheten för att man har en som funkar..
Men nu inom ett dygn har 2st pajat för mig. En som är 9 månader gammal som nu ska in på garantin. Och en gammal som redan har varit utbytt på garantin...
Så nu är det dags för att byta till något annat, med bättre kvalité.
Jag har haft flera Silva-lampor som varit rätt ok, men flera av dem (3st tror jag) har gått sönder i plasten när man har tappat dem.
Jag har även haft flera Petzl tidigare, och de är ju ljusår bättre i kvalitén än Olight och även flera snäpp över Silva skulle jag vilja säga.
En gammal Petzl Tikka kan till o med kan ha blivit idisslad utan att gå sönder, dock var pannbanden lite slappt efter det (hittade den rätt slemmig på foderbordet i lagårn en morgon)
(Fast det är nog mest troligt att de bara smakade lite på den..)
Men när det gäller Petzl så har de som har varit lagom i storleken varit lite för ljussvaga (som tex Tikka). Och de jag har haft som har varit tillräckligt ljusstarka, har varit för klumpiga (Ultra).
Men nu såg jag att de har kommit med en ny,
Petzl swift RL (se bild), som verkar ha det bästa av båda världar.
https://m.petzl.com/US/en/Sport/PERFORM ... s/SWIFT-RLär det någon som har provat den?
Eller som har tips på någon annan bra och smidig kvalitetslampa?
Mina krav är:
-Laddningsbar
-valbar spridning, brett/smalt/båda
-Det får inte bli någon "kant" i utkanten på synfältet vid bredd spridning
-minst 400 lumen på starkaste läget, men gärna mer.
- Den ska hålla för att användas dagligen!
-och så ska den helst vara liten så den får plats fickan
Skickat från min SM-G950F via
Tapatalk
