Blandade småprojekt i verkstan
56 inlägg • Sida 1 av 4
Jens N (trådstartaren)
#1 » 19:54:19, 14-02-2020
Hej, har bara kommenterat i lite olika trådar tidigare och blivit imponerad och inspirerad av alla grymma hemmapulare här finns.
Tänkte att det kanske är på tiden att starta en egen tråd och visa lite vad jag grejar med.
Börjar med några bilder på en yttertrappa som jag håller på å bygga.
Blir en rostfri stomme och trall av Bangkirai trä.
När det blir mycket svets på en sida så brukar jag skära ut centrum i benet, har fått för mig att det blir mindre dragning i balken då.
Har gjort så här på trappor och andra byggen tidigare med bra resultat så jag fortsätter.
Onödigt eller inte, upp till var och en.
Kommer även spänna fast balken vid svetsning för att hålla den rak men känner då att man bygger in spänningar.
Stommen kommer att blästras med begagnad sand så att den bara blir lätt blästrad utan så mycket struktur.
Kommer att finnas lite synliga skruvar så jag snyggade till dem i svarven och blästrade även dem.
Sajo VF54, Storebro GK195, Örn SK1000, Arboga pelarborr och pelarslip, Franz Kuhlmann pantogrph, EWM svetsar, mm.
Jens N
David, Luleå
#2 » 20:46:22, 14-02-2020
Mera;)
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
nimrod_pro
#3 » 21:28:47, 14-02-2020
Tänker på blästring med begagnad sand, inte risk med att smitta ner det rostfria med rost som följd? Varit med om att det råkat smyga sig in a2 kvalitet i ett övrigt a4 bygge vilket inte dröjde länge innan det visade sig i marin miljö. Kör du betpasta efter svets eller hur efterbehandlar du?
Christoffer
nimrod_pro
#4 » 21:36:33, 14-02-2020
nimrod_pro skrev:Tänker på blästring med begagnad sand, inte risk med att smitta ner det rostfria med rost som följd? Varit med om att det råkat smyga sig in a2 kvalitet i ett övrigt a4 bygge vilket inte dröjde länge innan det visade sig i marin miljö. Kör du betpasta efter svets eller hur efterbehandlar du?
Jo risken finns, får tajma in det med lämpligt annat objekt.
Har även funderat på att beta efter blästring men det har jag aldrig gjort tidigare så osäker på om det lätt blir flammigt?
Om man neutraliserar betningen direkt borde det vara lugnt.
Nån som har erfarenhet?
Jens N
nimrod_pro
#5 » 23:04:49, 14-02-2020
De gångerna jag betat svetsfogar så har jag inte upplevt att de har blivit flammigt, kommer dock inte ihåg fabrikatet. Betpasta är ju tyvärr ingen hälsokur utan en mycket onyttig sammansättning av diverse ämnen. Ordentliga handskar, skyddskläder, glasögon och handskar är ett måste. När jag tigat någon enstaka grej åker ofta den dedikerade rostfria borsten fram, brukar ge ett OK resultat beroende på var delen ska sitta.
Christoffer
nimrod_pro
#6 » 16:14:04, 16-02-2020
Fick lite mer gjort på trappan idag.
Kul när det är lite olika moment, blir så galet fort rastlös annars :grin:
Blev lite svarvning, fräsning, svetsning, slipning och annat småpill.
Jens N
#7 » 20:33:17, 21-02-2020
Tanken är att få svetsat ihop trappan i helgen, vore gött å bli klar med det.
Jens N
#8 » 22:38:53, 01-03-2020
Tillverkade en ny avluftningsnippel till frambromsen, den gamla nippeln var sönderdragen på skallen.
Jens N
Janson1
#9 » 22:47:10, 01-03-2020
Snyggt! En fråga Jens, din lilla bild till höger, vad är det?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#10 » 21:35:37, 02-03-2020
Janson1 skrev:Snyggt! En fråga Jens, din lilla bild till höger, vad är det?
Det är ett monoblock bromsok som jag gjort till en motorcykel som jag håller på att bygga.
Det var ett kul litet projekt med en del moment som man fick lösa under tiden, har tyvärr inte så många bilder från tillverkningen. Det är tillverkat helt i manuella maskiner.
17 personer gillar det här inlägget.
Jens N
MagnusGoransson
#11 » 00:18:55, 03-03-2020
Otroligt. Jag blir sjukt imponerad!!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#12 » 20:40:48, 11-03-2020
köpte lite kopplingar till bromsslang men de hade inte 7/16”-24 banjo så fick tillverka en, kul att tillverka smågrejer som har flera korta tillverkningsmoment.
Jens N
#13 » 10:39:53, 22-03-2020
Fick tillbaka trappstommen från blästring i fredags, så igår kunde den monteras.
Räcke får komma lite senare, måste ha igång lite leksaker inför sommaren först.
Jens N
igelkottar
#14 » 10:46:40, 22-03-2020
Den är väldigt fin. :thummar:
/Lillen
igelkottar
#15 » 21:39:16, 05-04-2020
Fräste lite småprylar i helgen, Sajon är väl inte helt perfekt för ändamålet, men det funkar vid enstaka tillfällen.
Har gjort en hållare så att det går att montera en högvarvig Kinamotor direkt i pinolen, funkar riktigt bra och det är bra känsla i det även med små fräsar typ 2mm.
Borrade 1mm hål, fegade lite och körde utan matning :grin: har kanske mer lämpligt varv i pelarborren men funkar så här också men det ser löjligt litet ut:)
Jens N
Återgå till Allmänt
