Krympa pallställ
6 inlägg • Sida 1 av 1
nimrod_pro (trådstartaren)
#1 » 22:53:00, 03-02-2021
Ska krympa ett nyligen inköpt pallställ som ska få nytt liv som förrådshylla. Kommer inte hamna i närheten av de 3 ton per balkpar som är kapaciteten om jag inte ska börja lagra guld :D
Ska gå från 1100mm djupa gavlar till 800mm djupa gavlar.
Detta görs genom att byta/ändra stagrören mellan stolparna.
Rören är enklast möjliga modell med plattade ändar som är skruvade i stolparna.
Jag kommer att behöva korta dessa och den enklaste väg att få rätt mått på dragen tänker jag är att kapa dem när de sitter på rätt position, i med en mindre rörstump och bränna ihop med svetsen.
Skulle ju kunna pressa nya ändar men känns som att det blir svårare att få till precisionen som krävs med tanke på både längd vinkel samt att örat på den pressade änden har två uppvikta kanter för att passa in i stolpens profil.
Någon som har gjort något liknande?
Christoffer
nimrod_pro
#2 » 22:56:28, 03-02-2021
Christoffer
nimrod_pro
#3 » 23:12:54, 03-02-2021
Är det inte bara ändra vinkeln på dom?
De horisontella får du ju korta. Enklast är nog att kapa sen ta släggan o fixa det platta. Eller en verkstadspress. Har gjort såna själv.
#4 » 00:21:21, 04-02-2021
magloman skrev:Är det inte bara ändra vinkeln på dom?
Tack för inputen.
Vinkeln går att ändra på de två löngsta stagen så att de hamnar i rätt hålbild. Sedan blir ju den totala längden drag för lång då jag minskar avståndet mellan stolparna. De andra kortare kommer att träffa mitt i mellan ett hålpar. Får åka på plats imorrn och ta mig en funderare till. Den tillplattade änden har ett tvärsnitt som ser ut som ett U för att få plats i stolpen. Så blir i sådana fall att köra i verkstadspressen.
Christoffer
nimrod_pro
QV_
#5 » 00:30:05, 04-02-2021
Det är så jag gjort mitt däcksställ.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#6 » 00:30:22, 08-02-2021
Blev att köra stagen i verkstadspressen. Dock var jag lite lat och brydde mig inte om att vika upp kanterna på ändarna som original vilket straffade sig när jag skulle hänga upp bärballken där jag ville ha den, blockerade ju såklart precis de uttagen. Bara göra om o göra rätt... Stället blev i slutändan 700 djupt och 3200mm högt.
Christoffer
nimrod_pro
Återgå till Allmänt
