Kina Hålcylinder köpråd
5 inlägg • Sida 1 av 1
lodin92 (trådstartaren)
#1 » 17:14:35, 09-04-2021
Hej, måste ut med en tapp som skurit på kranen på gammskotaren (hemek 650), varit skuren ett tag så tror den sitter som berget.. För att ha någon chans att få lös den tror jag att jag behöver en hålcylinder och försöka pressa ut den. Är det någon som prövat rch-3050 kina hålcylinder? säljs tex på amazon https://www.amazon.se/VEVOR-Hydraulisk-cylinderlyftkapacitet-kolvkontakt-tillverkare/dp/B08L3BPQRQ/ref=asc_df_B08L3BPQRQ/?tag=shpngadsglesm-21&linkCode=df0&hvadid=476623444273&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8535588356945884881&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012204&hvtargid=pla-1030999242169&psc=1 Kan inte motivera en äkta hålcylinder men känns som den där är så billig att den går att köpa och hoppas den funkar. Känns som denna tillsammans med en kina handpump bör landa på ca 2k jämfört med 7-8k för de billigaste jag hittat i Sverige.
lodin92
#2 » 17:19:28, 09-04-2021
Jag har nog en sådan som jag använt några ggr. Funkat bra hittills. Men fick byta anslutningen till nåt annat. Sådana kopplingar är dyra här i landet så köp med slang o kopplingar om det behövs.
#3 » 18:13:51, 09-04-2021
Om du köper tillsammans kanske snabbkopplingen passar, totalpriset håller inte.
inte direkt slimmad toppyta, udda att skriva höjd 170 + 12 mm
innan du handlar, hör med Gelins /KGK 0511-13130 om ett Jötec paket med pump och en hålcylinder (om det går att ordna till ditt pris)
http://www.jotek.se har kopplingar, detta bara exempel, gå dit å leta om du behöver senare.
QV_
#4 » 20:30:46, 09-04-2021
Jag är bara tveksam om 30 ton räcker.
Bror använde 75 ton sist. Där börjar vanliga stålbrickor att fjädra och blir odugliga som distanser.
Det är svårt att få mothållen att hålla också...
Men räcker 30 ton så är det bekvämt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 02:40:51, 10-04-2021
Tror bilden lurades, överdelen ser slät ut på de andra bilderna? Är väl den utskjutande delen som var 12mm i infällt läge? Tack för tipset med slangen de hade jag ingen tanke på kunde vara olika, men hålet verkar vara 3/8 så går ju byta anslutning iallafall. Men hittat komplett här https://m.aliexpress.com/item/4001292882131.html?browser_id=4d7c43d0ac07465b8af2afa0ca2b6d97&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=k8v1gowaabacaz6u178b85c4bea183e1761f1276ee&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FH178ded409ae546f8a99dd767e40c16a1v.jpg_640x640Q90.jpg för 2300 från polen. Väldigt sugen på den, vet att 30 ton är i minsta laget men de med högre tryck är såklart mycket dyrare. Får försöka hyra om inte denna fungerar.
lodin92
Återgå till Allmänt
