Gammal ABC släckare. Funkar den? Hur kontrollera?
35 inlägg • Sida 1 av 3
mimeck (trådstartaren)
#1 » 15:43:05, 16-04-2023
Vi har några gamla ABC släckare. Har inte kollat efter datum på dom men jag utgår från att dom är för gamla. Gissningsvis 15 år. Kanske mer..
Har ju vänt dom ibland men ganska sällan..
I en verkar innehållet röra på sej när jag vänder men i nånn annan händer det ingenting. Dom verkar ha tryck.
Den på bilden är den som verkar ha fast innehåll. Den har varit i foderummet som har utomhustemperatur. Helt oisolerat, alltså.
Släckaren har fått stå ut med det mesta från minus 40 till pluss 40 grader.
Ska innehållet "röra på sej" eller spelar det ingen roll?
Har ställt den upp och ner och bankat lite med en gummislägga.
mimeck
marve
#2 » 15:55:53, 16-04-2023
Innehållet ska röra sig, om du för släckaren upp och ner länge kan du nog få pulvret att röra sig och då är den fit for fight.
Sen kan väl försäkringsbolagen tycka/kräva att man ska köpa nya efter en viss tid ändå.
marve
#3 » 18:24:46, 16-04-2023
Måste verkligen ta tag i det här.. Kanske borde byta alla släckarna
Har en mycket nyare ABC släckare inne där jag bor och den är också helt död inuti.. Den är 5-6 år gammal och jag har som sagt vänt den ibland men kanske inte så ofta som jag borde ha gjort.
Funkar dom inte alls om pulvret ligger fast i botten?
mimeck
Peter Persson
#4 » 18:26:00, 16-04-2023
Går du efter gällande rekommendationer så ska de bytas ut efter 10 år.
Du kan kontrollera om mätare fungerar eller om den har fastnat (och att släckaren verkligen är trycksatt) genom att sätta en nål genom ett litet hål i glaset, nålen ska röra sig lite, gör den inte det så sitter den nog fast. Har du inte ett litet hål i glaset måste det kollas med en stark magnet.
Men som sagt är det över 10 år så kommer de inte vara ok för något försäkringsbolag eller så, men den kan vara helt ok endå.
Låt ungarna testa släcka en eld med den och köp ny :thumme:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
treaser2
#5 » 18:42:24, 16-04-2023
Superbra tips att lite rolig brandövning med de gamla släckarna, övning ger färdighet
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#6 » 19:02:53, 16-04-2023
Är det normalt om innehållet rör sej som en trög klump inuti släckaren?
mimeck
tronde
#7 » 19:08:30, 16-04-2023
treaser2 skrev:Superbra tips att lite rolig brandövning med de gamla släckarna, övning ger färdighet
En seks kilos slukker tømmes på mindre enn 20 sekunder, gjerne mindre enn 15 også. Det er _veldig kort_ tid når det brenner, og man aldri har prøvd å slukke med pulver, så det å prøve er en god investering.
tronde
Norge
#8 » 19:59:35, 17-04-2023
Jag vände en släckare upp å ner och tänkte låt a den stå så ett tag. Jag ställde den i en gammal soptunna av plåt.
När jag ställde ner den (försiktigt) visade det sej att sprinten lossnat eller gått av...
Släckaren blåste ur delar av sitt innehåll rätt i mitt ansikte......
Fick stopp på det men vid det laget var det ganska dimmigt i verkstan och halva verkstan var täckt med brandsläckar-jox.
Öppnade portarna och vädrade. Hoppas ingen såg det för det måste ha sett ut som att det brann där inne.
Sedan fick jag dammsuga. Tur att det bara hamnade över halva verkstan och mest där det inte stod så mycket prylar.
Vad exakt innehåller ABC brandsläckare?
mimeck
#9 » 20:19:08, 17-04-2023
Om man googlar så verkar det mest vara ammoniumfosfat i moderna pulversläckare. Förr kunde det även vara någon slags karbonater, t ex vanligt natriumbikarbonat, men ammoniumfosfatet är tydligen bättre på att släcka "A"-bränder. Det finns säkert skillnader mellan olika märken också.
#10 » 22:01:58, 17-04-2023
Bakpulver (i princip) var vanligt fram på 90-talet.
En kul anekdot på området pulversläckare är att flygvapnet hade en pulversläckarbrandbil fram till -92 som innehöll 1500 kg pulver. Kul att sanera efter en sådan! :djaevul:
nimrod_pro
#11 » 22:25:08, 17-04-2023
Stridis2 skrev:Bakpulver (i princip) var vanligt fram på 90-talet.
Ja frågan är ju om det inte är enklare att sanera pulver än att försöka sanera skum med PFAS.
Just nu pågår ett byte branchen där man går från skumsläckare till vattensläckare då PFAS ska fasas ut i släckmedel. Om man jämför angiven släckeffekt mellan pulver och vatten är denna högre för pulver i samma viktklass. Om man jämför saneringsinstruktioner för pulver, skum och vattensläckare har pulver en fördel då det räcker att dammsuga och torka. Skum eller vatten innehåller ytspänningsreducerande medel så vätskan letar sig in och tränger in i minsta springa. Oavsett om man använder släckaren så är saneringen ett mindre problem än om man faktiskt lyckas hejda en brand
Sen om man har lite otur och löser ut den upp och ner i en soptunna så blir saneringen mindre rolig :)
Sanera efter sprinkler är ingen rolig historia heller, vattnet som kommer ut sprinklerhuvudena är allt annat än ren och klar vätska. Det första som kommer brukar vara redigt svart om det är ett ständigt trycksatt system.
Christoffer
nimrod_pro
#12 » 19:15:44, 18-04-2023
Lite irriterande var att inget pulver hamnade i plåttunnan. Antagligen var slangen riktad uppåt så allt blåste rätt i fejjan...
Tror inte det pågick så många sekunder men jag tappade ner den än gång till när jag skulle försöka få upp den. Totalt kanske det sprutade i fem sekunder. Pluss/minus fyra sekunder, typ..
Förstår att det inte var bra att andas in men hur o-nyttigt är det?
mimeck
#13 » 20:35:51, 18-04-2023
Som sagt, gamla släckare är i princip bakpulver. Vi hade i alla fall inga som helst säkerhetskrav i flygvapnet, och försvaret brukar ju vara ganska noggranna när det gäller just säkerhet.
#14 » 18:41:13, 19-04-2023
"Det kyler branden genom tillförsel av något slags salt av en positiv natrium-, kalium- eller kalciumjon tillsammans med en negativ klorid-, (väte)fosfat-, (väte)karbonat- eller sulfatjon.Ett av de mer effektiva är exempelvis ammoniumfosfat. Som drivgas används oftast kvävgas "
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandsl%C3%A4ckare
Tack wikipedia. Kan inte nånn ta sej i kragen och ge dom en mindre donation. Jag är för snål!
Fast jag funderar faktiskt på att skicka killarna på "prins olja" en slant till fikakassan för att dom hade en så bra film om Åkerman H3:ans svängväxellåda.
mimeck
valberga
#15 » 18:55:20, 19-04-2023
Rekommendationen är att man skall vända och skaka släckaren. Gärna knacka den mot något hårt också.
I en maskin som skakar så komprimeras pulvret. Hänger den på en vägg så är pulvret inte lika komprimerat
Jag har gått många brandkurser och har inte hört att pulvret åldras. Därimot så skall man hålla koll på att den visar tryck. Kolla vad visaren står på och dunka den mot ex betonggolvet och läs sedan av om visaren rört sig.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Återgå till Allmänt
