Gammal ABC släckare. Funkar den? Hur kontrollera?
35 inlägg • Sida 2 av 3
David, Luleå
#16 » 20:59:19, 19-04-2023
På förra jobbet hade vi en rutin att släckarna skulle besiktas varje år. Det kom en från en firma och vände och bankade, kollade tryck och bytte plomber. Ett nytt datum märke och klart.
Efter nån skyddsrond ibland var jag och kompletterings besiktade nån missad släckare. Kostade under 50-lappen /st
Jag har även tagit mina två hemma släckare och båtens på besiktning. Hemma släckarna 6kg pulver fick godkänt med båtens 3kg pulver dömdes ut. Lika bra då vet jag det. Har köpt en ny till båten som jag kan lita på.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Bygert
#17 » 21:26:48, 19-04-2023
Man kan ju ta med sig släckarna in till någon firma som sysslar med släckare och få dem besiktade. I Karlstad finns CG Kull t ex. Kolla dock upp firman lite, det finns oseriösa nasare i den branchen.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
treaser2
#18 » 09:41:59, 20-04-2023
Vill man utveckla sitt brandskydd med hjälp av brandsläckare så tejpa fast en träborr på släckaren med samma dimension som plulversläckarens slang. Det finns bättre lösningar men ingen som ger så mycket "bang for the buck" tanken är att man kan borra sig in i ett brandutsatt utrymme via fönsterkarm/dörr osv och sedan tömma släckaren i det utrymmet. Har varit med på storskaliga tester där denna metod kunde mäta sig och ibland fungerade bättre än skärsläckare. Så köp träborrar och nån extra borrmaskin det är varje maskinist värd.
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
mimeck (trådstartaren)
#19 » 17:25:52, 20-04-2023
Kommer nog att köpa några nya så småningom.
mimeck
magnusk750
#20 » 20:06:37, 20-04-2023
Jag har kolsyresläckare o pulversläckare bredvid varandra. Skulle de brinna så börjar jag med kolsyran, släcker inte den så går man över på pulversläckaren.
magnusk750
#21 » 21:00:02, 20-04-2023
treaser2 skrev:Vill man utveckla sitt brandskydd med hjälp av brandsläckare så tejpa fast en träborr på släckaren med samma dimension som plulversläckarens slang. Det finns bättre lösningar men ingen som ger så mycket "bang for the buck" tanken är att man kan borra sig in i ett brandutsatt utrymme via fönsterkarm/dörr osv och sedan tömma släckaren i det utrymmet. Har varit med på storskaliga tester där denna metod kunde mäta sig och ibland fungerade bättre än skärsläckare. Så köp träborrar och nån extra borrmaskin det är varje maskinist värd.
Hur stort utrymme kan man släcka på det sättet då? Förstår att det inte går att svara på men tex. verkstan är över hundra kvadrat och 4,5 meter hög. Om man ens lyckas borra sej in på dom få ställen som inte är klätt med plåt så kan ju själva brasan vara på andra sidan verkstan...
ABC släckaren jag löste ut täckte ju en stor yta på några sekunder och det bildades mycket "brandsläckar rök" men räcker det för att släcka an brasa?
mimeck
treaser2
#22 » 23:20:49, 20-04-2023
Försöken gjordes i bostadshus så ytorna var därefter, men flera gånger dog elden av helt i rum på ~20kvm men just släcka är inte huvudsyftet utan att kunna förändra brandförloppet. Pulvret lägger sig "överallt" och man köper sig tid innan övertändning sker. Man får nytta av all "brandsläckarrök" Håltagning bör ske vid fönster/dörrar pga borrdjup och material. Du kan dämpa elden utan att ge den mer syre och utan att sätta dig själv i onödig fara som är lätt att göra när man väntar långa minuter på att blåljusen ska dyka upp.
treaser2
Maskin: H10b
#23 » 15:46:46, 21-04-2023
Ska kolla om jag har en överbliven borr. Om det blir allvar så gäller det ju att hitta en borrmaskin också...
På verkstan sitter det "takskjut portar" med gummilister längst ner. Där borde man kunna stoppa in släckaren.
mimeck
#24 » 13:32:58, 22-04-2023
mimeck skrev:Hur stort utrymme kan man släcka på det sättet då?
Inte svar på din fråga, men om jag inte minns helt fel så ska en klass-3-släckare (t.ex. 6 kg pulver) kunna släcka 200 liter bensin på en yta av 4 kvadratmeter som har fått förbrinna i 60 sekunder. Detta ska en "glad amatör" klara, alltså inte någon specialutbildad expert.
#25 » 16:27:14, 22-04-2023
Det är ju bra med brandsläckare men utan rökdetektorer/brandvarnare så är det ju rena turen om man upptäcker att det brinner.
Det har jag funderat på i många år.
Inte helt enkelt för det är ju flera byggnader pluss verkstan där det brukar kunna ryka från bla. svetsning.
mimeck
treaser2
#26 » 16:51:10, 22-04-2023
Det finns brandvarnare som larmar på temperatur, det skulle kanske fungera?
Har man grannar och avståndet inte är för långt så kan det vara bra att koda brandvarnarna tillsammans, då tjuter det hos grannen om det brinner hos dig och vise versa.
treaser2
Maskin: H10b
nimrod_pro
#27 » 20:53:09, 22-04-2023
En bra pulversläckare i ex. klass 55A 233BC, ska klara att släcka ett provbål med staplade virkesbitar som är 5,5 meter djupt och 0,5x0,5m höjd och bredd eller 7,32m2 brandfarlig vätska.
Att släcka brinnande vätska är knepigare än en trave lastpallar. Varit med om att det går åt både två och fler släckare när provbålet med flygfotosken ska släckas, gäller att ha rätt teknik för att undvika återanvändning.
Kolsyresläckare plockar bort syret och värmen ut brandtriangeln och fungerar bra inomhus då den är känslig för vind, kastlängden är kortare än ex en pulversläckare. Om man avbryter för tidigt kan man få återantändning på grund av att det brinnande materialet inte blivit tillräckligt nedkylt.
Christoffer
nimrod_pro
#28 » 08:15:41, 23-04-2023
Har funderat på temp. sensorer som brandvarnare. Då kanske man kan ha en frysvakt också fast det går ju lika gärna att ha en separat anordning för det.
nimrod_pro:
Trodde att brandsläckare bara klarade småbrasor men ett sånt bål måste brinna rejält.
mimeck
QV_
#29 » 09:26:32, 23-04-2023
Någonstans läste jag att brandsläckare kostar 500:- att destruera.
Kan ha varit i kommunens sophantering.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
treaser2
#30 » 09:55:09, 23-04-2023
Här är ett exempel med det finns många andra och hade jag varit du så hade jag satt upp en utan batteri så slipper man hålla koll på det.https://folksam.anticimex.se/brandskydd/brandvarnare-varme
Pulverstrålen riktas mot lågornas bas i det flesta fall, vätskebränder kan skvätta, då är det bra med ett längre avstånd och att försöka att inte frilägga mer brännbarvätskeyta.
Aldrig hört att det kan kosta så mycket att lämna in en gammal släckare, skulle det vara för att det räknas som trycksatt kärl? Men tömmer du den och skruvar av ventilen så kan det inte vara några konstigheter.
treaser2
Maskin: H10b
Återgå till Allmänt
