Pulsar 130 Högtryckstvätt
3 inlägg • Sida 1 av 1
7anne (trådstartaren)
#1 » 18:55:20, 26-04-2024
Hej!
JHar kommit över en högtryckstvätt som heter Pulsar 130.Finns inga andra skyltar på den eller på pumpen. Själva pumpen verkar gedigen men hur jag än har googlat kan jag inte hitta en siom ens liknar den. Det närmaste jag hittar är högtryckpumpar till dieslar :). Pumpen är stor och kolvarna/cylindrarna sitter som i stjärna. Tre styck. Den verkar väldigt rejäl och inte mycket använd så skulle gärna vilja få liv i den igen.
Någon som kan ge info om den? Tror ventilerna kärvar i den och om jag jämför så liknar dom backventiler jag sett i andra pumpar. Är det lite standrdgrej?
Ska se om jag kan få min ett par bilder.
Tack på förhand!
7anne
#2 » 16:31:04, 06-05-2024
Ingen som sett sådan högtryckspump? Jag lyckas verkligen hitta avarter :) Har fått den att gå ganska bra. Den röda justeringen anger plus/minus och verkar vara en tryckjustering. den till vänster verkar vara övertrycksventil. Den sistnämnda var helt igensatt. Innan fix gav den enl, manometer på tvätten ca 80 bar vid öppen lans, när man stängde spikade den till 150 bar och låg kvar. Så den har ju kapacitet för det. Efer rengöring och justeringa av den så ligger den på runt 80 bar vid öppen lans men nu när man släpper så går den ner till 50-60 bar, när bypas-ventilen öppnar? Tycker att jag får bättre tryck vid arbete och att motorn jobbar mindre vid bypas. Det är en manometer som sitter på maskinen så vet ej riktigt var den känner trycket. Bypasen var för mej helt obegriplig. Ett litet hål som öppnas när den släpper men kunde fasentamej inte hitta var vattnet ska komma in? Hursom har den bet, mer vatten(minut än vanlig hobbymaskin och dom 80 baren känns som 130 i en hobbymaskin. Dock vore det jäkligt kul om någon visste merom denna modell. Har googlat som en tok men hittar inte någon som ens är lik den. Är jag den enda som har en HP pump byggd som en stjärnmotor :) ?
Hadegott / Janne
7anne
BengtP
#3 » 18:09:59, 06-05-2024
Googlade lite snabbt och hittade denna
https://pulsar-products.com/pressure-washers/
Din kanske är en äldre modell men dom kanske svarar om du skickar ett Mail
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
Återgå till Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 2 gäster
