Ny spannmålstork!
81 inlägg • Sida 1 av 6
Svinghammar (trådstartaren)
#1 » 20:10:11, 06-03-2014
Hej alla!
Har just beställt en ny spannmålstork efter att vår 15 år gamla MEPU mobiltork slog eld i höstas.
Behöver jag säga att vi fortfarande håller på jävlas med LF för att få en skälig ersättning...??
Nytt blir det iallafall, en Antti 4W22 med dubbelkona, cirkulerande satstork på 33 m3 samt en 400kW
panna. Kompletterar med en bottentransportör och ny tippgrop, och en 12 meter skopelevator 80 ton.
Här har jag börjat förbereda för tippgropstransportören...
Kan bli mycket att pyssla med framöver när grejorna ramlar in... Någon som har intresse av fortsatt
uppdatering av tråden? Med bilder givetvis. Kan bjuda på en bild på den gamla torken oxå.....
Det blir mycket rök av 20 ton pyrande raps....
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
LeifAndersson
#2 » 20:14:49, 06-03-2014
Absolut intressant! :thumme:
LeifAndersson
bangt
#3 » 20:17:52, 06-03-2014
vet ni vad som gjorde att den brann? var det varvtalsvakt på den?
bangt
valtra mega
#4 » 20:21:14, 06-03-2014
Fortsätt uppdatera :thumme:
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
161A
#5 » 20:25:52, 06-03-2014
Kör på :grin:
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#6 » 20:33:23, 06-03-2014
Hej igen...
Kul att det finns intresse för mitt vår- och sommarnöje.
bangt: orsaken var troligtvis någon spricka/dålig svets i värmeväxlaren så att det kom in en glödloppa
från pannan in i silon, det är iallafall vår bästa teori. Torken hade kanske kunnat renoveras, men då
brandkåren inte kom åt att släcka glöden så blev det bärgning för att rädda byggnaden- men då torken
var fullastad så gick en hjulaxel av och den vickade. :aaargh:
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
bangt
#7 » 21:10:59, 06-03-2014
ok :thumme:
bangt
#8 » 08:39:24, 11-03-2014
...en helg utan framsteg pga den hemska sjukdomen förkylning med mansfeber!
En helt annan fundering- i samband med den nya torken så ska jag uppgradera en befintlig transportör från 40 ton till 60 ton. Detta innebär
bland annat byte av motor från 5,5kW till 7,5 kW. Med Y/D-start på nya motorn, behöver jag dra fram flera trådar än befintlig 5-ledare? Jag
inbillar mig att det kommer att behövas 3 trådar till....?
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
ja-bond77
#9 » 08:55:28, 11-03-2014
Jo. Antar du har 2,5 mm2 trådar redan? Är det långt ut till motorn kanske man borde ha grövre... :klia: Men det låter jag nån som vet uttala sig om. 7,5kW är ju på gränsen för 2,5mm2/16A.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#10 » 08:56:59, 11-03-2014
Tack. Ja, det får nog bli elektrikerns jobb det där.
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
#11 » 22:27:55, 11-03-2014
Tänkte passa på att kolla om det finns några kloka råd oxå. Nya torken är 2x4 meter (pga begränsad takhöjd), och jag tror att jag måste hitta någon lösning för att fördela spannmålen ut mot sidorna..kommer att bli mycket dålig fyllnadsgrad annars. Min första tanke var en roterande spridartallrik som på en mepu- mobiltork, men det kanske kan fungera med något enklare? Spridarplåt? Kona? Någon som hsr testat nåt?
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
ja-bond77
#12 » 06:25:44, 12-03-2014
Bästa fyllnadsgrad skulle man väl få med tvärliggande skruv(utan hölje) precis under taket på torken. Eller kanske med hölje på en meters sträcka från mitten... :klia: En höger&vänstervriden variant som breder ut materialet åt båda håll från nedsläpp. Kan manövreras med sensor så den snurrar enbart medan torken är full(och elevator/matarmotor är igång). Är det tillräckligt med lagringskapacitet över torkcellerna så behövs kanske ingen spridare medan torken är halvfull...(inget mittenhölje?) :klia: Det finns alltså ingen spridarutrustning som standard på den?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#13 » 08:19:57, 12-03-2014
Den lösningen med tvärliggande skruv är just vad Antti själva har att erbjuda, men tyvärr är detta en extra sektion som jag inte har takhöjd till. Dessutom funkar det ju bara för att få en jämn fyllning på slutet precis som du antyder. Jag skulle ju vilja få en jämnare fyllning hela tiden. Jag tycker att man borde ha samma problem t.ex. vid fyllning av en rundsilo med stor diameter.... Vår gamla MEPU hade ju en roterande tallrik och det funkade ju optimalt, oavsett fyllningsgrad så hade man en nästan plan yta. Jag tycker att det borde ha en positiv inverkan på torkens kapacitet? Jag har funderingar på att tillverka en sån lösning, men samtidigt tycker jag att det borde gå på något enklare sätt. Spånar på en osymmetrisk plåtpyramid med en del av toppen avkapad eller nåt, men vill inte uppfinna hjulet igen- någon borde ju redan ha löst problemet? Hmmm....spånar vidare.... ;-) Tack för alla bra förslag så här långt iallafall!
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Bengt Erik Eriksson
#14 » 17:25:53, 12-03-2014
på åttiotalet såldes en olika grejor för att foder inte skulle separera när det blåstes in i silorna sk separationshämmare. en bestod av en fast kona med kurvade slitsar i som fördelade fodret hyffsat jämnt var tanken. en annan var en två kammrad vippa som tippade över när foder fyllts på så jämnvikten förändrades. den fanns även med självdrivande vridning med hjälp av spärhjul. ska se om jag har några broshyrer att fotografera och lääga upp här...
Ü
söket efter bilder på sånthär på nätet men hittade inget av de ovan nämnda däremot en avancerad sak från staterna. avsedd för runda silor antar jag..
http://www.necousa.com/wp-content/uploa ... READER.pdf
skandinavisk importör http://www.proseed.dk/produkter/index.htm
men tänker på hur det funkade på min gamla IH 431 tröska. där slutade elevatorn ca 0,5 m under överkant . den matade en horisontell skruv som gick tvärs över tanklen ca 60-70 cm under överkant. den hade dock bara 4-5 varv skruv utan för röret och ytterligare 5-6 varv halvägs över till andra sidan. detta räckte för att hela tanken skulle fyllas helt jämnt upp till kanten.
Det behöver alltså inte vara skruv hela vägen om syftet är att fördela
Edit: konan. Såldes av sveaverken och var utvecklad av ide' smedjan join i klippan. Storlek "3" är 47cm i diameter och verkar vara den som rek till spannmål.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#15 » 21:11:25, 12-03-2014
Se där ja! Det var ju något sånt jag tänkte på! Jahapp, då får man väl leka lite med plasman & svetsen igen då... Måste bli färdig med vårgödslingen först bara.Bild
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/03/13/a2ebyzub.jpg Jag har ca 60 hektar Kranichvete, Juliusvete & Expowerraps som jag lägger 400 kg NS38-8 på...blir nog perfekt! ;-)
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Återgå till Jordbruk
