ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurJordbruk
Måste en caprari bevattningspump ha utloppet uppåt?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som hör till jordbruk här
rocholas (trådstartaren)
#1 » 13:25:44, 03-10-2023
Har blivit med en traktordriven bevattningspump. Utloppet är uppåt men man borde kunna "lägga" pumpen ned och få utloppet på sidan?
Svanhalsen som följde med hade en spricka..
Alternativet är att laga den men det känns lagom svårt att svetsa aluminium..
rocholas
Maskin: BM Volvo 650
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
bert
#2 » 13:30:57, 03-10-2023
Hur blir det när du skall prima pumpen innan start?
bert
#3 » 14:26:37, 03-10-2023
Rimlig invändning. Sen vet jag inte om det behövs då sughöjden kommer vara väldigt låg då det är från damm par meter bort
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
busholle
#4 » 14:26:52, 03-10-2023
Satt ett par timmar i lördags och lödde bevattningsrör med gassvets och aluminiumlod, det funkar över förväntan.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#5 » 14:52:39, 03-10-2023
Du måste i alla fall vattenfylla den innan start, de är vattensmorda & lagren är av någon typ av keramik. Att starta de torra brukar bara ge någon halvsekunds glädje.
Glöm inte heller att tömma den på vatten efter du är färdig för året, se till att det inte kan regna i den, och gärna fylla den med glykol för att hålla rosten borta / skölja vattnet ur pumpsektionerna.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#6 » 15:20:11, 03-10-2023
Kan man kapa röret och dra på en 4" slang över och spänna med någon form av slangklämma eller trycker man ihop röret då? Godset ser ju sådär tjockt ut
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
Återgå till Jordbruk
