Största skördetröskan?
33 inlägg • Sida 3 av 3
Bengt.Svensson
#31 » 23:00:51, 13-01-2009
krylle skrev:Hallå allesammans!
Bilden på Cat tröskan är med det nya auto contour bordet som heter 1050. 10.5 meter, inte krångligare.. Detta bordet kunde vi få till vår 600 tröska oxå, men som "JB" skrev, stora skärbord fungerar bra där det blir varken mycket halm eller spannmål på fälten. Men här, tex vid flertalet
Enligt videon på 61-fots tröskan körde dom ihop 90 ton per timme. På bilderna verkade det torrt som fnöske där de körde. Vad brukar ni Skåningar klara per timme eftersom vi i Sverige tydligen får ca 10 ton mer per hektar?
Bengt.Svensson
Maskin: JD1950, JD 2120, JD5070M+L, MF135
Stark1
#32 » 00:54:41, 14-01-2009
10 ton mer.....nej jag tror att man kan komma upp i 10-11 kanske 12 ton på vissa ställen i Sverige om vi pratar höstvete.
När New Holland satte världsrekord så tröskades 451,2 ton vete under åtta timmar. Vetet hade en vattenhalt på ungefär elva procent. I genomsnitt tröskades 56,4 ton i timmen men vid skördetopparna så kom de upp i 78 ton i timmen.
Världsrekordförsöket pågick under tio timmar och då tröskades totalt 569,44 ton. Räknar man dessutom med den halm som gick genom tröskan under den tiden så passerade mer än 1 000 ton igenom tröskan, så 90 ton verkar vara jobbigt....särskilt med den avkastningen. för att komma upp o 91ton/timme så måste dom köra 10km/timme och få ut nästtan 5ton/ha hastigheten är väl inte omöjligt men det såg ju inte ut att vara 5 ton/ha där.....kanske med halmen...
......och himlen är blå.....
Stark1
Maskin: Ford Dexta, 3000,7000, samt fler andra blå
Bengt.Svensson
#33 » 10:17:50, 14-01-2009
Stark1 skrev:10 ton mer.....nej jag tror att man kan komma upp i 10-11 kanske 12 ton på vissa ställen i Sverige om vi pratar höstvete.
...att komma upp o 91ton/timme så måste dom köra 10km/timme och få ut nästtan 5ton/ha hastigheten är väl inte omöjligt men det såg ju inte ut att vara 5 ton/ha där.....kanske med halmen...
Annat än det vi fixar med våra gamla Claas Matador... :grin: Det känns mer som 5 ton per timme...i bästa fall.
När jag såg filmen så tänkte jag på en av våra åkerlappar, vi hade som bekant ganska torrt förra våren/försommaren och en bit blev riktigt dålig. Vi tröskade inte ens hela, men det verkar som Australien har lika dåliga åkrar - fast 10 000 gånger större.
När dieseln stiger till 30 kr litern kommer det inte löna sig att bruka sådan jord.
Bengt.Svensson
Återgå till Jordbruk
Användare som besöker denna kategori: Jan Pålsson och 2 gäster
