ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
Robotgräsklippare, köpråd osv
534 inlägg • Sida 35 av 36
Diskutera robotgräsklippare här
magloman (trådstartaren)
#511 » 22:06:11, 10-09-2023
Grimsholms dyraste kabel är riktigt bra
#512 » 22:10:16, 10-09-2023
Och vanlig FK duger också. Ska den ligga uppe i dagsljus använder man helst svart, den har större chans att vara UV-beständig.
Min gamla Meec har tappat ett framhjul nån gång under senaste veckan, den tar sig fram ändå men kör fast lite lättare än vanligt. Några gånger har det hänt att den har lyckats trassla in ståltrådskroken som utgör hjulaxel i den här och var bristfälligt nedgrävda begränsningsslingan, då kan man tala om tvärstopp...
#513 » 22:16:24, 10-09-2023
Fk funkar en stund men är inte att jämföra med riktig kabel för ändamålet
QV_
#514 » 22:18:44, 10-09-2023
Kabeln jag la ner 1999 från Husqvarna var typ FKUB (extra isolerad FK). Den har fungerat utmärk även om man skarvar den med vanliga skarvhylsor som man klämmer med abikotången (skarvhylsor som används i bilen). Jag använder inte längre de fettfylda, även om de är bättre så har "vanliga" fungerat i över 10 år nu.
Däremot skiten som levererades med klipparen jag köpte 2006 som är någon form av aluminiumkabel. Det är riktiga soppor. Får man minsta skada på höljet så vittrar den bort på något år. Nu har jag kabel kvar från 1999 som jag använder vid ombyggnad, men vanlig FK skulle jag ta om man inte önskar köpa "specialanpassad" kabel. Vill man välja en bra kabel så är det FKUB. Har för mig att den används i fordon (bland annat)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
David, Luleå
#515 » 22:25:04, 10-09-2023
magloman skrev:Grimsholms dyraste kabel är riktigt bra
Är det denna du tänker på?
https://www.grimsholm.com/produkter/rob ... -m?ccid=BE
Känns ju lite surt att behöva byta då jag redan lagt 5000:- på husqvarna kabeln. Men det är nog bara att bita i det sura.
En granne till svärmor satte sådan här.
https://www.hylte-lantman.com/husqvarna ... aVEALw_wcB
Ser ju rejäl ut. Men det gick 800m för mig senast. Tråkig utgift hur jag än gör. Och sen ska ju jobbet göras om också.
Man skulle haft en modern med hel-GPS. Min har gått över 7000h nu. Hur länge håller de egentligen?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#516 » 22:49:53, 10-09-2023
Ja den är det nog.
Jag är så nöjd med min nera som jag köpte i år. Hade oxå kabelproblem och drygt 8000h på min maskin. Tänkte det är lika bra o byta när jag inte hittade alla avbrott. Mina kablar är 8 säsonger nu. Förtennade rq kanske det var.
Nera maskinen har lite buggar än så länge men det stör mig inget allsi hämförelse mot kabelbrott.
Ska gräva en del i gräsmattan nästa sommar med, så himla gött o slippa tänka på kablar. Har kört en del med maskin på gräsmattan sista tiden då jag byggt ställning runt huset. Sen var det smidigt att göra en no go zone runt den.
Tror nog dom håller 10-15.000h med underhåll. Så länge moderkortet är helt kan man nog laga dom. Batterierna är rätt dyra på de stora maskinerna med.
Min funkade klockrent när jag sålde den och fick tillbaks en stor del av kostnaden. Slår man ut det på 8 säsonger så blir det inte så mycket per år.
Alexn72
#517 » 23:16:00, 10-09-2023
magloman skrev:Fk funkar en stund men är inte att jämföra med riktig kabel för ändamålet
Jag köpte blå fk på biltema för 10 år sen.
Den är klockren, har klarat både att ligga i direkt sol och i mark utan att visa något dåligt tecken.
Ironiskt nog har grannens HQ tråd precis som andras oxiderat av....
Ett tips är att koppla på ett stängselagg då smäller det där kabeln är skadad.
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#518 » 23:34:20, 10-09-2023
Hva kabeln är oftast av dålig kvalité. Är den inte av aluminium tom?
De dyra kablarna från grimsholm har tjockare isolering, samt bättre motstånd mot sork. Sen är de flertrådiga och förtennade. Allt för att hålla länge och ge minimalt med nertid.
De dyra är också grövre.
tortap
#519 » 08:55:33, 11-09-2023
Jag tror att det här är prisvärt. Känns rejäl men det svider lite att jag betalat dubbla :)
https://www.reservdelaronline.se/begrae ... IxEALw_wcB
tortap
#520 » 10:13:17, 11-09-2023
Alu håller inte lika länge som koppar. Men det håller ett tag.
QV_
#521 » 20:45:05, 11-09-2023
Nej, ingen alukabel.
Minsta sår i höljet så ärgar den bort.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Stridis2
#522 » 22:29:05, 11-09-2023
Det har jag hört från en del, men det är antingen folk som säljer specialkabel eller som har köpt sådan... :djaevul:
Jag la Biltemas Fk1,5 i en del av min installation jag gjorde, kan det ha varit -13? Första året som tredje generationen kom ut (330x). En del gjordes med Hq-kabel, och som flera redan skrivit så strulade den massvis. Min klippare gick aldrig bra innan jag flera år senare hittade de 13 (!) sista metrarna Hq-kabel jag hade missat.
Men i vilket fall som, jag tror inte jag har haft ett enda problem med min slinga som inte kan härledas till mekanisk åverkan. Dragit av slingan när man plogar snö eller kört över den med 10-tons lastmaskin, eller grävt av den med grävmaskinen. Visst är det många sådana skador, men inga som jag inte har kunnat förklara med yttre våld mycket större än jag kunnat förvänta mig kabeln ska hålla för.
Jag skarvar alltid mina slingor genom att tennlöda kablarna och sedan på med limmande krympslang.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#523 » 23:00:42, 11-09-2023
Hva kabeln är inte en bra kabel.
QV_
#524 » 18:21:29, 12-09-2023
Nu vet jag inte när mellan 1999 och 2006 som den dära alukabeln dök upp.
För till G1:an så levererades de EKUB och det är en bra kabel.
Men om de nu fortfarande håller på med aluminiumkabel så är det ju riktigt tråkigt.
Jag har förvisso kvar en 50 meter av alukabeln i min installation från 2006 så blir den inte förstörd i höljet så håller den.
Men det är väldigt lätt att få skärsår i höljet och då är det kört.
När det gäller kopparkabel och "ofettade" skarver som släpper in vatten i kabeln så får man ärg i ledaren en 3-5 meter in. Men praktiskt är det inget som stör funktion eller omskarvning. Det fungerar praktiskt utmärkt att klämma om en ärgad EKUB ifall man huggit av den under jakten på maskroser eller dyligt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Holger
#525 » 12:03:23, 15-04-2024
Någon som har koll på hur Worx Landroid Vision-modellerna är?
De är ju ganska betalbara och behöver ingen tråd eller mast.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Robotgräsklippare
