Fälla är jag inge vidare på, faller-ar ofta åt helt annat väderstreck än vad jag avsåg.. Kanske aldrig använt kil dock. Senaste mästerverket var en en liten 10-15 ask tror jag som stod illa bredvid elstängsel. Ok men jag klipper strax över så den faller utanför hagen, ingen risk för varken djur eller männska i närheten utan bara mindre att bära efter. Lägger snitten med slö kedja, blir lite högt mot tvärsnittet för tårtbiten men det justera.. visp och trädet faller 180° i motsatt tänkt riktning..!?
Hur i farao gick det där till? Var inte ens halvvägs genom precis innan och sen for den utan förvarning. Snedsnittet är helt platt utan tillstymmelse till knäck/brutits av. Måste varit tvärmurket halvvägs in men såg inte så ut eller kändes men men.
Så kan det sluta för undertecknad.
36 månaders-service eller nåt men ingen liten vidrig förgasare att brottas med åtminstone.
Beföre
Knastra i tandkrämen sen
My choice of smet
Vilket japanskt stolpskott tyckte det var fiffigt med 3 extrahål i cap'n? Mer än en tredjedels gas så sprutar det åt alla jefla håll! ..offtopic
Ny kedja & stora bränslecellen, nu kan f-- ingenting gå fel! Dom med havreladdad turbo och fyrbensdrift hade såklart spridit ut kvisthögen jag tänkte börja brasa..
5 m/s tog bra fart direkt i.a.f. efter andra braständstickan, den sparar vi
För att mota bort dom från högarna la jag ut några barkisar dom kunde roa sig med, fungera i minst 7 minuter. Bark ska tydligen vara avmaskande ifall någon undrar varför evolutionen lärt dom detta. Däremot alsikeklöver och ek, främst ekollon som båda kan ha ihjäl hästar sorterar dom inte bort =/
Omkullblåsta träd är alltså min gebit
Ca 10 m exkl. toppen, 90 cm bitar om 20-30 cm, lite småröj innan 10-15 cm och hela trädet = fortfarande 4/4 pluppar på batteriindikatorn (40V/6Ah), kanon
Kedjan hoppa en gång, var längesen och jag kontrollera innan trädet men det blev väl lite temp. Bra för då kom jag ihåg att det var dags för olja i tid.
Bra temperatur.nu
Norrorts mest ovårdade, jag kanske kvalificerar in som huggare ändå..
