Fototävlingen "Sista chansen"! Med pris från Swecon!
Klicka här och delta i tävlingen!
Vi har idag aktiverat SSL/https på sajten. (Mer info om SSL.)
Vänligen klicka här: https://www.maskinisten.net
Problem med inloggningen? Klicka här!
ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterSkogsbruk
fjärrstyrd virekran
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som hör till skogsbruk här.
Inga teknik-diskussioner här!
valberga (trådstartaren)
#1 » 23:41:50, 27-01-2014
:klia: Jag har en Star virekran och har köpt av Weimer en radiostyrningssats. Någon som har monterat en fjärrstyrning. Bortsett från hur radion fungerar undrar jag ett lämpligt sätt att montera hydralkolven som skall dra i spaken till vinshen. Den är ju som i detta fallet (starkran) manövrerad med ett snöre att dra i. Lämpliga förslag ??
valberga
Maskin: Hymas 474c
Case 595
bonnen513
#2 » 09:47:56, 28-01-2014
Hur många funktioner ska du ha? bara indragning eller även broms o firning?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
valmet 805
valmet 903
mf 35x
#3 » 19:16:34, 28-01-2014
av säkerhetsskäl bara indragning med bromsen urkopplad. På min starkran kan man tillfälligt koppla ur bromsen.
valberga
Maskin: Hymas 474c
Case 595
Agne Holmqvist
#4 » 14:37:59, 30-12-2014
Hur har det gått med montaget? Är nämligen själv lite sugen på att uppdatera min star-kran.
Funkar det bra?
Agne Holmqvist
Maskin: Hymas 474C4, Valmet 305 & MF 35
#5 » 16:00:27, 02-01-2015
jag köpte en färdig sats för fjärr/radiostyrning av Weimer hydralik. Jag fick med allt som behövdes. Men man fick vara smed och uppfinnare för att få i hop det. Inte helt lyckat köp. Jag hade nog hellre köpt radiostyrningen och sedan köpt till vad som behövdes. Vad som är krångligt är att få till den hydraulcylinder som skall manövrera tillslaget av vinschen . Det monteras via en vajer från cylindern till armen som det befintliga snöret sitter i. cylindern skall då via den medföljande vajern dra åt sig manöverspaken. Det svåra är att fästa vajern lagom långt ut på manöverstången för att få rätt rörelse på stången. Star kranen är nog den svåraste att montera radio på, det hade varit lättare att montera styrning på en hydraldriven vinch. Men lycka till :idee:
valberga
Maskin: Hymas 474c
Case 595
Ingoberra
#6 » 16:06:11, 02-01-2015
Hur funkar den? Är det en enkelverkande återfjädrande cyl? Drar den så länge knappen är intryckt eller en knapp för dra å en för koppla ur?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
enok75
#7 » 21:36:52, 02-01-2015
om det är en likadan som min är det en bromscylinder till traktorkärra enkelverkande med fjäderretur och den drar så länge du håller in knappen
http://www.weimer.se/Shop/List/Radiosty ... B6vr/128/1
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
Ingoberra
#8 » 00:03:58, 05-01-2015
Jag skulle vilja knåpa ihop en egen fjärrstyrning till min väsekran. Det jag söker är en ventil som ska manövrera den återfjädrande cylindern. Den ska bara dra när jag håller in knappen. Mailade weimer men dom har inte svarat. Det är väl nån sorts patronventil i deras sats. En namn på den skulle vart bra.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#9 » 13:46:57, 07-01-2015
Det är en enkelverkande cylinder som i mitt fall skall dra i snöret. Cylindern är av samma typ som en bromscylinder alltså den drar åt sig vid hydraltryck och går i retur med fjädern som sitter runt kolvstången. Den cylinder som Weimer skickade är ganska kraftig, kraftigare än dom jag har monterat tidigare. Om jag hade köpt delarna lösa hade jag nog köpt en mindre cylinder. I satsen földe en överströmmare med så den fick jag skruva ned till lägsta tryck.
När det gäller radioförbindelsen traktor/handenhet så fungerar den som ett död mans grepp. Jag rekomenderar VERKLIGEN att köpa en radio som är till för kranar. Altså inte får in någon störsignal som helt plötsligt drar in viren
När det gäller din kran så har jag får mig att den spaken du drar i går till hydraldriften till viretrumman. Om det är så är det ju väldigt enkelt att montera radio på din kran. Återkom gärna hur din kran manövreras
valberga
Maskin: Hymas 474c
Case 595
Ingoberra
#10 » 15:22:48, 07-01-2015
Tror att en cetop 3 ng6 med motorslid skulle funka. Ska jag ha kvar bromsfunktion måste jag använda en dv cyl. Den kommer enbart att användas som vinch så enklast är nog å justera bort bromsfunktion å använda en återfjädrande bromscyl. Har redan en billig radiostyrning å utöver den är det nog grejer för minst 3000kr som krävs.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#11 » 15:38:35, 08-01-2015
Något tips hur du skall göra med din kran kan jag inte ge dig
Men det finns ju flerkanaliga radiosändare som du kan använda om du vill ha flera funktioner
ETT vanande ord KÖP INGEN BILLIG RADIO köp en som är godkänd för kranstyrning billig ej godkänd kan ta in störningar/andra sändningar och plötsligt starta vinchen
valberga
Maskin: Hymas 474c
Case 595
Återgå till Skogsbruk
Huddig
Steelwrist
Begblocket
SVAB
Olssons i Ellös
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
ME - bli medlem
XACC
Best-Grip
Billackering
Scanbolt
Scanbolt
Scanbolt
Batteriexpressen
Vikabacken
Terrapart
Quality Tractor Parts Ltd.
Lucendi
Indexator Rototilt
MaskinBelysning
ME
