ForumindexForumindexDownloads
ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterJordbruk och djurDjur
Var köpa elektrisk grind?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allt som har med djuren att göra här
bray65
20:45:57, 30-11-2019
För några år sedan såg jag en annons om elektriska grindar som skulle vara perfekt att ha. Tror det var en glasfiberstång med elektriskt ledande material på, när traktorn körde emot så fjädrade stången och svängde tillbaka när traktorn passerat. Jag har letat men kan inte finna någon sådan grind. Är det någon här som har en sådan grind eller vet var det finns att köpa? Kanske går det att bygga en grind, någon som har förslag på hur? :grin:
bray65
00:56:54, 01-12-2019
Tack! :buga:
busholle
09:20:15, 02-12-2019
Electrogate.
Finns hos Granngården och LG-produkter. Jag har köpt en från var ställe. Toppensmidigt när man fodrar i hagen och åker mycket ut och in. Har du småkalvar i hagen behöver du komplettera med något extra under säger min erfarenhet.
Göran Ekman
09:51:51, 02-12-2019
Har även sett någon variant på elektrisk färist, flera trådar paralellt över nära marken som en matta . Var nog något hem bygge , gäller att hitta en ledande tråd som tål att man kör på den.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
busholle
12:32:21, 02-12-2019
Har sett en med järntråd och fjädrar och en annan med plåtremsor fästa på en gummimatta så elektriska färister har det exprimenterats en del med. Jag är dock tveksam till att det skulle vara något för året runt bruk.
Göran Ekman
13:49:54, 02-12-2019
Så är det nog. Låga trådar är det som gäller för våra grisar.
Göran i Björnarbo
busholle
15:38:19, 02-12-2019
Jo det blir låga trådar på staketen här också men då är det annan färg på grisarna och jag vill ha dem på andra sidan staketet än dig.....
bray65
20:50:42, 17-12-2019
Har funderat lite på det här med grind och traktor.
A/ Vita plaströr som man drar elledningar i, om man drar elkabel i röret och hänger eltrådar genom hål i röret kan det fungera? Håller plaströren för böjningen? Det borde vara betydligt billigare än att köpa dyra grindar.
B/ Bygger en ram av trä över öppningen där traktorn skall genom, hänger eltrådar från regeln, blir lite känsligt för vinden kanske? men det borde fungera. Har dock en fundering om elektroniken i en modern traktor kan påverkas av detta?
C/ Matta med eltrådar. Har sett det på några gårdar, men det fungerar dåligt om det kommer snö.
22:34:19, 17-12-2019
A) De plaströren tål inte solljus i längden utan blir spröda ganska snart.
B) Att göra en portal med luftledning, blir säkert utmärkt. Knappast troligt att elektroniken i traktorn störs, om den uppfyller kraven som finns för fordonselektronik, och om stängselapparaten är CE-märkt.
dc_lindberg
00:53:15, 18-12-2019
busholle
05:55:09, 18-12-2019
Glöm de vita VP-rören. Du kommer bli förvånad hur en electrogate beter sig, den hamnar under hjulen, fastnar i frontdraget och ser ut som en pilbåge eller lyfter sig i omöjliga vinklar.
Plaströr kommer alltså aldrig att hålla.
Hängande eltrådar är kreativt och kan faktiskt fungera sålänge de inte går så långt ner att de fryser fast.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
busholle
05:57:27, 18-12-2019
Jo detta var förstahandslösningen som trådstartaren blev tipsad om. De kostar dock några tusen och det verkar vara för dyrt.
dc_lindberg
11:47:35, 18-12-2019
Ah!
...men den ser ju att att med lätthet kunna DIY (hemapulas) ju ;-)
Har du inte redan merparten av delarna du behöver?
