ForumindexDiverseSnick SnackTissel Tassel
Maskin att jämna till små markyteojämnheter med
33 inlägg • Sida 1 av 3
Har du sett en ny maskin? Har du hört om en ny maskin? Berätta här!
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 12:41:29, 01-05-2021
(Moderator - inte en susning var denna fråga kan höra hemma under för rubrik/tråd; så då blev den placerad här tills den flyttas på)
...ja, vad ska man kalla den/det?
Inte väghyvel.
Inte schaktmaskin.
Inte slaghacka.
Inte sopmaskin.
...bara en massa "inte".
Det jag behöver är en liten "hyvel" för att -putsa- bort ojämnheter. Vi talar om 1-5cm, ss jordvallar i gräsmatta efter framfart med fordon.
Verkligen -litet- arbete.
Man kan använda, luckrar (3-5 klo), kratta, skyffel, o.dyl. men det är lite för tungt... något lite kraftfullare som kan hjälpa att "putsa av" "kullarna" med?
Först tänkte jag slaghacka på gräsmattsluftare.
Mossrivare på Gräsklippare/Mantis.
Ta ut Belosen med sopvalsen.
Men marken är lite för hård...
Hade tankar på att göra om en belos sopvals till "slag hacka". Det hade jag glömt så den sopvalsen är såld.
Min fundering är:
- axel/rör med "skovlar" på.
- kanske istället för knivar på jordfräs?
Jmf special däcken som Islänningarna använder för att klättra på ask/grus/sandhögar.
B&S horisontalaxlad 5hk. (tänk gammal cylinderklippare/snöslunga 1-stegs)
Rem eller kedjedrivning av en "trumma" med "ribbor" på.
Höjdinställning med hög och sänkbara stödhjul vid sidan av trumma.
Bredd på trumma... inte en susning. 1m?
Rotationsriktning som på sopmaskin - från förare framåt => "sopa ihop" jorden till en hög.
Finns redan motsvarande produkt?
Vad kallas de?
Var får man tag i dem?
:klia:
Genom åren är detta ett redskap/maskin som jag -ofta- saknat.
En annan variant på temat vore "dikesgrävare" till Belos; lång kraftig kedja med små skopor/rakor på - jmf "motorsågkedja" modell -stor-.
Förslag/idéer/tankar/uppslag?
:!: - typ gallervält som drivs med en B&S :thumme:
Nått åt det här hållet far först i mina tankar:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Berntson
#2 » 13:43:55, 01-05-2021
Mossrivarkniv till gräsklipparen?
Berntson
Maskin: MF 6480
#3 » 14:09:48, 01-05-2021
Det är en god tanke. Tänkt på den jag med. Finns en Klippo-version, med en "frukt kniv". 3600rpm... allmänning... dumhuvä o dumhuvä... gräsklippare med roterande kniv... "stenskott"... måste ned i varvtal, och troligtvis "knuffa" materialet framför ekipaget.
Förr, innan det var GC väg i vägen... dvs då "inga" apor kravlade omkring på "gången", så körde jag med "trimmade" Stiga Tronados :djaevul:
Slungade lätt iväg "det mesta" med en 4-6m ;-)
Nu måste jag se till att inte sänka dräggen med grundskott... o hemma på egen mark så är det... försterrutor... Jo då! Tornadona har skjutit sönder.. kanske 2-3 rutor för mig... :vissla:
=> tanken är alltså, något "snällare" maskin som kan "hyvla" av de -små- ojämnheterna.
Givetvis går det att använda jordfräs, harv, plogblad, osv - men tanke är att enbart "hyvla bort" det som står upp och låta marken under vara "orört packad (o glad)".
Kunde man växla ned gräsklipparen till kanske 2-300rpm med en kraftigare mossrivningsfunktion, då kanske det skulle kunna fungera!
Jag -har- tänkt åt andra hållet när jag använde Tronadona. Gatorkniv på 5-6000rpm => maler otroligt bra! Blir till "'mjöl".
Har sett Österrikisk gräsklippare där paddan sitter "framför" om drivs med rem till en knivspindel. 2-taktare ;-)
Hur man än ser på det så vill man inte slunga iväg stenar - o det är ett stort problem.
Så hellre en "långsamtgående" vals, dom "skovlar/skottar" bort ojämnheterna; hyfsat tystgående och nästa "idiot säker".
https://mantis.com/product/lawn-dethatc ... er-models/
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
johan.eriksson
#4 » 14:54:11, 01-05-2021
Själv så kör jag med ringvält på traktorn. Jämnar till det tillfredsställande för min del.
Fick tag på en vältsektion som var lika bred som traktorn, gjorde den trepunktsupphängd.
En grålle vore nog lagom stor för dina behov. Man har mer nytta av en traktor än man tror.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
QV_
#5 » 15:52:44, 01-05-2021
Nu skall du inte få DC att köpa en traktor. :-)
Sist jag var där så fick jag ett intryck av att maskinkontot var fullsatt.....
En jordfräs med en bredare höjdjustering (läs planka) så den inte sjunker ner i en grop och gå några gånger över ytan är väl endå det enklaste (fast kanske inte det roligaste) lösningen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#6 » 16:55:50, 01-05-2021
Hm...
Tror inte jag lyckats förmedla mitt mycket precisa behov.
Alla svaren är -bra- !
En grålle skulle sitta fint!
Skylift skulle jag har mycket nytta av!
Detta är vad jag -tror- är hårdvaran för att utföra jobben.
- vals
- ca 1m bred(?)
- roterandes mot färdriktningen
- höjdinställning av valsen på motsvarande sätt som sopen till Belos (stödhjul - tippa valsen upp/ned).
- självgående, med back (helst),
Valsen/trumman.
- små "skovlar" på eller?
- slaghacka typ ?
- taggar som "grov rasp"? (finns som matarhjul till skördare, timmer)
Så min hjärna klurar kring detta.
Att slipa/borsta/hyvla av och knuffa det framför sig => minsta problemen/riskerna.
Tar bara bort det material som ska bort, lämnar ytan för övrigt orörd.
För -stora- ytor finns det maskiner för detta. Bulldozers, vältar, väghyvlar, grävskopor, osv etc mm, men det finns -inget- för små ytor.
Den som försökt plana ngr m2 där marken torkat och blivit till "betong" förstår nog exakt vad jag far efter.
Bra mjuk lucker matjord = inga problem
Sandlera med grus och sten samt rötter = en utmaning...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#7 » 16:58:23, 01-05-2021
Bogsera en bit armeringsmatta i cirklar
Berntson
#8 » 17:58:21, 01-05-2021
Ribbvält från en harv istället för borsten i en belossop.
Du hade ju sålt din men sopar verkar det finnas hur många som helst.
Berntson
Maskin: MF 6480
#9 » 18:12:30, 01-05-2021
Surfade på blocket.
Fanns ett antal sopar.
Du är nu no.2 att föreslå en ribbvält.
=> -bra- idé! Tror det är -rätt- lösning.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#10 » 23:53:16, 01-05-2021
Jag kör med en kraftig vertikalskärare. Inga ändringar i principkonstruktionen. Bytt motor, omgjord remspänning osv, men principen är original. Denna slänger materialet bakom sig. Om man drar maskinen blir det framför, men det behövs inte mycket material innan det blir stopp på detta håll. För mig fungerar det bäst att fräsa upp med vertikalskäraren och eventuellt sedan jämna med en uppochnervänd kratta. Har fixat kanske 3000 kvadrat gräsmatta från gammal åker på detta sätt, plus rättat till ett antal gånger efter tyngre maskiner som varit och kört upp fula fåror där det borde varit jämt gräs.
PerJohansson
#11 » 13:53:28, 03-05-2021
Bunkerkratta.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Toost
#12 » 19:01:53, 03-05-2021
Jag sommarjobbade på en golfbana i min ungdom. Blev då maskinist blandannat pga att jag var tillräckligt stor och stark... på en "professionell kratta".
En Bucher , tror den hette 700, en "tvåhjulstraktor på Steroider" och ett jäk.... kraftprov att manövrera.
Den har ett schaktblad i nosen med en kratta ( piggar neråt alltså) som kan skaka. Kör man framåt kan man skaka loss jord och köra bulldozer , backar man så slätar den ut samtidigt som den sliter sönder turfen / krattar.
https://psauction.se/item/view/753080/b ... ultimaskin
https://psauction.se/item/view/753081/r ... ultimaskin
Toost
#13 » 19:27:58, 03-05-2021
:buga:
:thummar:
:hurra:
Mitt i prick Toost!
Exakt den funktionen söker jag. Alternativet är en roterande vals, men det där är mitt primära önskemål; för då blir det -exakt-.
...BlackLight, http://www.autorepmek.com , Pelin, Mr.Belos, m.fl. - skräp också! Nu måste man ju tänka ju!
Har funderat om utgångsmaterial, slåtterbalk, skulle kunna vara en hyfsad startpunkt.
Hur att överföra den roterande kraften till sidledsrörelser?
Traktorn på bild... är det månne en Ferrari? Den ser så lik en BCS/S.E.P. större modell.
=> i så fall måste tillbehöret gå att få tag i!
(finns ingen anledning att gå över ån efter vattnet, eller att uppfinna hjulet, när det redan är gjort!)
https://www.reform.at/produkte/motech
Reformwerke
Bauer & Co., GmbH
Haidestraße 40
A-4600 Wels
Österreich
Tel: 43 (0) 7242 / 232-0
Fax: 43 (0) 7242 / 232-4
E-Mail: info(at)reform.at
Typ: 800.034
Fabr.nr.: 800034AAZ90192
Masse: 140kg
Baujare: 2000
Leichtung: (oläsligt)
Motoren: Robin EH36.41, e13*97/68SN4G2*2002/88*173*02
Serie: 8FJXS, 4042GA, 404cm3
https://www.dnb.com/business-directory/ ... 3068d.html
https://www.bucherindustries.com/en/about-us/history/
Bucher-Guyer AG
Murzlenstrasse 80
ZÜRICH, CH 8166 Niederweningen
Switzerland
Phone: +41-448572211
Typ: E7KL M HV
Nr: E7KLM-622-Y
kW: 6.7 (9hp), 3600rpm, Kubota GH 280 OHV, GH280-IQ-L4-BU1, Code no.: 12609-69000, Serie No.: E15961
Kg: 168
Inte rätt pdf men på en snarlik Reformwerke för slåtter.
http://docplayer.org/storage/79/7930597 ... 305974.pdf
Laddade upp filen hit:
Reformwerke Reform RM9 reservdelslista
/Holger
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Toost
#14 » 21:47:23, 03-05-2021
Traktorn i bilden är en bucher , modell okänt.
Har du en Belos bör du väl ha mer än hälften på plats redan. En vevstake i sidled från en "vevtapp" på utgående axel och så....
Hittade en video på en maskin in action.
https://youtu.be/ol1xXEn4LIg
Toost
Björn.O
#15 » 23:45:54, 03-05-2021
Jag har byggt en fräs till åkgräsklipparen av en gammal Toro snöslunga. Sitter hårdmetaldubb av typ väghyvelstift på valsen .
https://www.youtube.com/watch?v=4MDbzMDDLks
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Återgå till Tissel Tassel
