CPAP Andningshjälp
Har gjort denna resan med att sanera halsen och svaljet på slemhinnor inklusive halsmandlarna för typ 35 år sedan.
Funkade utmärkt 10 år.
Så började resan om igen med kraftiga andningsuppehåll. Bettskenor av olika sorter och en typ gom, som flyttade fram hakan, löste problemen 10 år.
Sista steget före typ halshuggning var CPAP-maskin. (Enligt vad läkaren skämtsamt sa.)
En fantastisk apparat
Sover lugnt hela natten.
Inga som helst sömnproblem. Inga andningsuppehåll som förr.
Somnar till maskinens susande ljud på 10 minuter.
Väldigt avslappnande, även för sambon som tidigare förberett sig på att jag avlidit om nätterna.
Enda aberet är att maskinen behöver 230 Volt för att driva 24 Volts nätdelen.
Detta innebär att jag behöver släpa med mig batteri för att kunna idka mitt friluftsliv som förr.
På segelbåten finns en 12 V batteribank på minst 120 Ah, så det funkar med en Biltema
Power inverter.
Har kopplat bort den interna fläkten på denna.
Så även när jag tar snöskotern till nån koja i skogen eller vintertältar. Då drar jag med mig ett 60 Ah AGM- eller blybatteri.
Lite sämre att dra med batteri på sommaren...
Vikt 17 till 20 kg. Dessutom går det praktisk bara att dra ur ca 30 Ah på ett sådant 60 Ah batteri sen sjunker spänningen.
Invertern stänger av.
Nån befuktare av luften till snarkapparaten som drar mycket ström behöver jag inte utomhus eller på båten.
